mony
Zawartość dodana przez mony
witam. jak w temacie - podoba mi się faktura położonego tynku,z muszę zaszpachlować ubytki i uszkodzenia powstałe w trakcie wykańczania. wiem, że maszy szpachlowe są gładkie, a ja chciałbym zachować lekkop matową strukturę ściany. jak to uzyskać, i czym najlepiej naprawić ubytki (tynkarz zostawił jeden worek knaufa75) pzdr mo ny
jak w temacie - stoję przed zakupem kratek, ktoś ma już doświadczenia na +/- z kratkami, które można przymknąć? pzdr mony
fajnie sobie gadacie , ale zboczyliście z interesującego mnie wątku pzdr mony
witam ! cieknie po kominie, bywa. dziś spotkałem się z taką opinią: - komin z cegły klinkierowej dziurawki jest do d..., ponieważ po pewnym czasie woda przesiąka przez klinkier i kanałami wewnątrz przez zaprawę sączy się do dołu. w miejscu, gdzie kończy się klinkier, a zaczyna zwykła cegła pełna woda nie ma gdzie iść w dłół i przez zaprawę wycieka na zewnątrz, czyli najczęściej w środku budynku. prawdfa to czy fałsz? a jeśli tak, jak można temu zaradzić? proponują okleić komin twardym styropianem i położyć tynk z góry dziękuję za wszystkie opinie, w szczególności osób doświadczonych w tej materii czy mających odpowiednią wiedzę pzdr mony
ocieplanie wełną -trudno dostępne miejsca
mony odpowiedział mony → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
o.k wcisnę tam wełnę, tylko słyszałem, że jak jest za bardzo upchana, to nie izoluke zbyt dobrze a w takich miejscach trudno o dobre wymierzenie waty pzdr mony p.s i jeszcze jedno pytanie - ściankę kolankową od wewnątrz mam wykończoną płytą g-k przyklejoną na klej. na wysokości murłaty jest przestrzeń szerokości ok. 5cm pomiędzy murłatą i płytą g-k. co tam wsadzić : wełnę, styropian czy jeszcze coś innego i czy wystarczy wcisnąć czy z nieszczęsną pianką? -
witam ! jak ocieplaliście skosy wełną w trudno dostępnych miejscach jak np: szczelina pomiędzy krokwią i oknem, trójkąt z więźby dachowej zakamarki i narożniki itp... znajomy radzi wszypać w te miejsca startego styropianu, inne co przychodzi mi do głowy to pianka poliuretanowa, ale nie wiem, czy to dobre rozwiązania. pzdr mony
witam ! mój ulubiony montażysta dzisiaj oznajmił, że aby zamontować drzwi j/w muszę mieć gotową podłogę (w moim przypadku kafle) przynajmniej pasek pod ościeżnicę, bowiem próg tych drzwi "dokleja się" do podłogi. oczywiście do położenia płytek jeszcze daleko, ale on twierdzi, że brak takiego podłoża to brak gwarancji na montaż??? ma ktoś doświadczenia w tym temacie? pzdr mony
ROLETY INTEGRO - wątek zbiorczy: opinie, montaż, problemy, zalety
mony odpowiedział bruner → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ja mam ścianę 25cm porotherm + 12 cm ocieplenia. problem można rozwiązać przy wykonywaniu nadproży - moje mają wcięcie dostosowane do wymiaru skrzynki i grubości ocieplenia pzdr mony -
żeby nie było tak słodko to dodam od siebie: - tasiemkas do ciągania rolety jest gówniana (wąska i cienka) - np. w RKS-ie o wiele wygodniejsza i trwalsza, - w RKS-ie taśma chowa się w ścianie, w integro ohydna plastikowa obudowa mocowana wewnątrz na tynk piszę, bo skusiłem się na integro i juz mi zamontowano, a RKS- a widziałem u znajomego pzdr mony -
jak obniżyć wysokość otworu pod drzwi wejściowe?
dzięki za odpowiedzi, wiem co zrobię. a przy okazji - czy podwyższaliście sztucznie próg przy drzwiach wejściowych? u mnie taras wejściowy, wylewka w wiatrołapie oraz dół otworu pod drzwi wejściowe są na tym samymm poziomie. mniemam, że dół ościeżnicy będzie funkcjonował jako próg i zastanawiam się czy go nieco podnieść. pzdr mony -
wg kilku firm montujących we wrocławiu obecnie najlepszy pzdr mony -
właśnie przyszedł mi do głowy taki pomysł: wykorzystam pozostałe po budowie belki i kantówki, znajdę taką o przekroju 14x14 lub podwójnie 8x18, rozeprę w szerokości otworu i przykotwię w 3 -4 miejscach do betonowego nadproża. potem belkę obiję siatką do tynkowania. pytanie tylko, jak taka belka nbędzie się zachowywać po pewnym czasie - czy nie zacznie pracować i kruszyć tynku od wewnątrz? co o tym sądzicie? pzdr mony -
naświetle jest boczne. jak pisałem wcześniej muszę zakryć około 18 cm wysokości wg montazysty przy drzwiach z naświetlem o szerokości 1,5 m kotwienie ościeżnicy do góry jest wskazane, stąd styropian o (o którym myslałem ) jest rozwiązaniem ostatyecznym. inne pomysły? pzdr mony -
witam ! mam otwór drzwiowy o wymiarach 150 x 230 cm. drzwi, które kupiłem wymagają światła w pionie 2,12 m. Ponieważ drzwi są z doświetlem, montażysta radzi obniżyć nadproże do wymaganego wymiaru - to jest o około 18 cm. to pozwoli na pewniejsze zakotwienie drzwi. Istniejące nadproże jest w całości wykonane z lanego betonu B-20, ściany z porothermu gubości 25 cm. ponieważ robotę muszę wykonać sam, a nie mam doświadczenia, proszę o konstruktywne podpowiedzi pzdr mony
do kominiarza - odprowadzenie spalin z kotła kondensacyjnego
znalazłem, przejrzałem - nie ma nic źle szukam, czy źle podpowiadasz? szukałem w roz[porządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny ... budynki z dnia 07.04.2004r pzdr mony -
witam ! kupiłem gazowy kocioł kondensacyjny, umieszczę go w kotłowni (piwnica). mam wykonany wg projektu komin ok. 11m wysokości. chciałbym wyprowadzić spaliny i czerpać powietrze przez boczną ścianę budynku. niestety - i w piwnicy jest okno, a powyżej na dwóch kondygnacjach też są okna. gdzie można znaleźć info, czy i w jakiej odległości od okien takie wyprowadzenie jest możliwe? chętne przeczytam też uwagi tych, którzy juz takie rozwiązanie zastosowali. pzdr mony p.s. istniejący przewód kominowy chciałbym wykorzystać (gdyby była taka konieczność) dla drugiego pieca - na paliwo stałe
Koszty podłączenia do gazu miejskiego
mony odpowiedział oliviena → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
właśnie zapłaciłem 4.5 tysiąca za przyłącze ?(ok. 2m) do skrzynki w ogrodzeniu, skrzxynkę z ustawieniem i 10 m rury plaskit/stal która od skrzynki weszła do budynku. w cenie są wszystkie papierki z gazownią, projekt połączenia od szafki do budynku miałem własny pzdr wrocław -
izolacje deitermanna - proszę o szybką opinię
rzecz w tym, że izolacja deitermanna jest skuteczna, jeśli jest dobrze przyklejona do podłoża. jeśli nastąpi przeciek, to można go łatwo zlokalizować, woda nie rozlewa się po całej powierzchni jak np pod [papą, doradca techniczny f-my radził to skuć do czystego betonu -
wyjaśniło się, że fundament smarowany był dysperbitem -
za radą producenta zdecydowałem się na izolację wewnętrzną piwnic środkami eurolan 3k (grunt)+superflex10. okazało się, że muszę usunąć wystającą spod ściany piwnicy papę termozgrzewalną, która izolowała ściany j/w od fundamentów. pod papą (która nie była przyklejona) jest coś czarnego na betonie fundamentu. było to robione w ubiegłym roku i kontaktu z wykonawcą brak. początkowo sądziłem, że to lepik i przedstawiciel deitermana kazał go usunąć. po 4 godzinach kucia przecinakiem oczyściliśmy 3 z 80 bieżących metrów. zacząłem sobie przypominać, że to gówno, to może być dysperbit lub abizol, ale nie mam pewności. przedstawiciel deitermana już milczy i nie mam pojęcia, kuć to dalej, a jeśli tak czy jest jakaś szybsza metoda? problem w tym, że w poniedziałek wchodzi dłuuuuuuuuuuugo oczekiwany solidny posadzkarz i przy dotychczasowym tempie pracy nie zdążę. jak rozpoznać to czarne gówno i czy znacząco przeszkadza? pzdr mony p.s. z dotychczasowych doświadczeń - to czarne nie wnikło głęboko w beton fundamentów, raczej pokryło go cieniutką warstwą, ale mechanicznie schodzi dość ciężko. rodzina trwierdzi, że tam gdzie jest wilgotne schodzi łatwiej (łuszczy się)??
problem - dwa kotły w jednej instalacji
zapomniałem napisać, że w samej kotłowni są rury miedziane, rura alupex jest dopiero od rozdzielaczy hydraulicznych pzdr mony -
ja osobiście sądzę, że jesteś niepoważny/a moje pytanie nie dotyczyło kwestii na temat której się wypowiadasz (wtórny analfabetyzm?). a wzięło się stąd, że w trakcie budowy domu nie można na wszystko poświęcić uwagi i zaplanować, ponieważ jeszcze instalacja jest odkryta można wprowadzić zmiany pzdr i proszę o konstruktywne opinie mony -
witam ! mam wykonaną instalację co z uzyciem rozdzielaczy i rurami alupex. wpadł mi w ręce murator nr 7/2006 gdzie jest opisany sposób połączenia dwóch kotłów (gaz + węgiel) w jednej instalacji. jestem tym zainteresowany, ale mój hydraulik twierdzi, że przy rurach jakie mam max. temp. może wynosić 90 C, zaś kocioł węglowy może zagotować wodę i nie ma pewności jak zachowają się rury w wyższej temperaturze. co prawda autor artykułu nic o takim problemie nie wspomina. co o tym sądzicie? pzdr
tynkarz namawia mnie do położenia maszynowego tynku gipsowego w łazienkach. twierdzi, że przed położeniem płytek wystarczy tynk zaimpregnować. jakie są wasze doświadczenia w tej materii? pzdr mony
