nelson2
nelson2's Achievements
Odnośnie klimy - już zamontowałem jednostkę LG 5kw z serii ART, kupiłem na jakieś wyprzedaży w sklepie netowym klima top za 3300 zł. Sprężara na ściane przy wyjściu z garażu na ogród, rury pociągnięte przez dolny pokój, dolną łazienkę do jednostki wewnętrznej, którą zawiesiłem nad dolną łazienką, skropliny prosto do kanalizacji przy zlewie w teł łazience, wszystko przed płytkami, nie było zadnych problemów. Mam w mieszkaniu i formie klimkę 5 kw - to jest taka moc, że ochłodzi spokojnie kilkadziesiąt metrów do temperatur 21-22 stopni. Żeby uzyskać temperaturę w upały 26-28 stopni to wg moich obliczeń to miesce zawieszenia w Oli i moc powinny ochłodzić praktycznie cały dom. Do życia w upały wystarcz temperatura 28, dopiero powyżej robi się ostro nieprzyjemnie. Inwestycja w droższą i mocniejszą klimę może i jest fajna, ale ttrzeba już mieć kilkanascie tysięcy. Wygląda to tak
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Odnośnie gzymsu - zrobiłem jak bees bez blachy, dałem styropian EPS 200, wkleiłem narożniki, klejem zrobili spad delikatny, którego w sumie nawet nie widać z dołu i całość zatynkowałem tynkiem żywicznym. Na dole nie dawałem kapinosów, po prostu zakończyłem ostrym narożnikiem. Terotycznie woda nie ma załamania, ale 1) okap aleksandry to coś w okolicach 1 m, gzyms jest 160 cm pod podbitką więc musi naprawdę ostro zacinać, żeby tam dostała się jakakolwiek woda - przetestowałem 2) takie małe ilości wody, jakie wg moich testów tam będą nie powinny ściekać jakimś ciurkiem tak, żeby potrzebowały załamacnia ostrzejrzego niż 90 stopni 3) jak problem po zamieszkaniu się pojawi można cału gzyms nafrezować od dołu tak, aby zrobić załamanie dla kropel Gzyms mam u mnie od 2 miesięcy, deszczów już torchę było i wygląda na to, że jest ok, aczkolwiek liczę się z tym, że mogę się mylić. Tak to wygląda
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
okna w jadalni mamy oba ochylne i sa jak w projekcie, czyli narozne, bez slupka murowanego. na pewno mozna tak zrobic okna z ms ze slupska. co do schodow - powoli wjezdzaja mi na budowe, konstrukcja lekka ze stelazem zabudowanym w scianie, dywanowe, w oli mozna zrobic cokolwiek. co bym doradzil w temacie schodow od strony projektowej - mozna wywalic slup z konstrukcji dachu, ktory wypada na samym wejsciu u gory. po wywaleniu slupa jest superantresola. oczywiscie wywalic to zrobic w zamian wiązary u gory wieźby, my zrobilismy 3 wiazary, projektowal kierownik za dodatkowa oplata, cieslom oczywisce trzeba bylo odpalic ekstra, ale slupa nie mam pozdrawiam wszystkich budujacych ps. pooley, zachodze w glowe czy juz sie wprowadziles ??? ja koncze wykonczenia skonczyli elewacje z rockpanel, wyszlo calkiem fajnie, ale bez szalu, twoj tynk wyglada nie gorzej. kto ciekawy jak wyglada rockpanel niech da info, wysle foty
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
odnosnie stropu i reku to okazuje sie, ze chyba sie mylilem... wiaq, jeszcze nie kupilem. wiec nie wiem, jak ostatecznie wyjdzie, zamawiam na dniach wiec dam znac. ja mam ole modern b bez tarasu nad garazem,stad moje wyliczenia sa bardziej optymistyczne (wyszlo mi rowne 50 m ). bees chyba najlepiej wybrnela z tematu rozwazan nad decyzja o rekperacji,zgadzam sie w pelni
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
wiaq, ja rozmawialem o 37 euro/metr z rockpanel brutto. ola wg moich wyliczen to blizej 50 niz 60 m wiec moje wyliczenia 10k plyty + 3k stelaz beda ok, bo jak sie od ciebie dowiedzialem stelaz alu wychodzi mniej niz 3k. odnosnie typowych HPL - celowo rozmawiam z innymi systemami niz typowe HPL. Rockpanel to zdecydowanie inny produkt niz hpl kronospan, wg mnie solidniejszy twardszy. zaczynam elewacje za miesiac - na pewno podziele sie info odnosnie alnych kosztow i efektu temat rekuperacji rezygnujac z wentylacyjnych zaoszczedzamy ok 2100 zl brutto komin systemowy + klinkier do wykonczenia komina ok. 400 zl, czyli razem 2500 zl wg mnie. roboty nie licz, bo murarz z mniejszym kominem wezmie identycznie (moze roznica 100zl). my zdecydowalismy o grawitacyjnej wentylacji. dyskusje grawitacyjna vs rekuperacja to temat na caly weekend w necie. ja bralem pod uwage glownie 2 czynniki : wysokie koszty rekuperacji w stosunku do potencjalńych oszczednosci (w oli trzeba przerobic strop na monolit) i stosunkowo ekońomiczne zrodlo ciepla (mam gaz ziemńy z piecem kondensacyjnym). poza tym warto przegadac z przyszlymi domownikami, czy psychicznie dadza rade nie otwierac odruchowo okien, rekuperacja przy wrodzonych nawykach wietrzenia i nagminnego otwierania okien nie przynosi prawie zadnych oszczednosci, jest bardziej komfortem swiezego powietrza BEZ wietrzenia...
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
wszystkie bazalt, kolor/typ do wyboru. my na 90% zaatakujemy kolor TEAK z serii WOOD
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
z moich doswiadczen z wycenami okien wynika, ze mozna kupic okna za 16k i za 60k. my kupilismy ostatecznie z ms 3 szybowe thermo , wszystkie z montazem 42 k brutto, mam 2x hs (lekko zmienialismy projekt, drugi hs 250x230 na wyjsciu z jadalni). mozna odpuscic hs lub zrobic tzw. niski próg i zaoszczedzic co najmńiej 5-cyfrowo. co do elewacji - po wielu rozmowach, konsultacjach, wertowaniu netu i przemysleniach my robimy płyty bazaltowe z rockpanel (grupa rockwool). http://www.rockpanel.pl wyglada naprawde wypas, mamy probki tych plyt od pm'a z rockwoola, ktory chetnie sie spotkal ze mna na budowie. same plyty to koszt 10k brutto na ole modern b. do tego dochodzi stelaz alu wedle wlasnych targow (ok. 3k, np metalplast), projekt wykonawczy (jest troche wykonczen) tak, aby zrobila to kazda ekipa od docieplen. jak ma ktos zdolnego kierowńika budowy to taki projekt zrobi za free lub kilka stowek, montaz i ciecie plyt wyglada na banalne (majac projekt). do tego w koszt elewacji doliczam welne rockwool grubosci wg. projektu, kleje, siatki, tynki (na dolna czesc budynku) = 15k brutto, moja ekipa calosc zrobi za ok.14k brutto (montaz plyt licza prawie gratis, bo klada u mnie pierwszy raz, projekt dostana do reki, zrobia portfolio z mojej chaty - wkret marketingowy ) czli razem cala elewacja bez parapetow i podbitki = 42 tys. brutto. welna z vatem 23% wiec odejmujemy 15% z 15k - taka elewacja w calosci powinna kosztowac poniej 40 000. biorac pod uwage, ze ocieplajac styropianem wg projektu i nakladajac wszedzie tynk (wersja eko:)) koszt wyniesie i tak w okolicach 24000 . roznica 16k do przezycia lub wytargowania na czym innym. robie tym systemem te elewacje w polowie kwietnia start, podziele sie spostrzezeniami i efektem. ps. i tak na razie magwis ma najladniejsza elewacje oli na forum
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
p3drinho jestem z bydgoszczy i buduję ole modern b w niemczu, jestem na poczatku dachu, zaczynalismy w listopadzie. Chetnie pomoge i odpowiem na co bede mogl. mam osobne ekipy na mury, dach i wszelkie inne prace zaplanowane na wiosne. priv [email protected]. pozdrawiam wszystkich budowniczych. 1. pytanie do bardziej zawansowanych - jak ostatecznie wykonczyliscie elewacje i jakim kosztem ? do tej pory pochwalil sie tylko pooley i magwis (magwis poszla po bandzie z kasa ). 2. czy ktos ma ogrzewanie na gaz ziemny / kociol kondensacyjny ? jesli tak to jaka wyceny dostawaliscie od instalatorow co + wod-kan ? gdyby ktos byl zainteresowany szczegolami kosztow budowy sso i dalej (prace, ktore juz mam zaplanowane i "zaklepane") - chetnie podziele sie doswiadczeniami, ceny ogarniam i pamietam (jeszcze).
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Czy mogę prosić życzliwych o przesłanie kosztorysu Modern B na maila ?? [email protected] Z góry wielkie dzięki. Bees, Evia (userzy z Bydgoszczy ), my chcemy budować w Niemczu w sierpniu/wrześniu tego roku (o ile papiery pójdą zgodnie z planem), działkę mamy. Gdzie adaptowaliście projekt w Bydgoszczy ?? Jakie firmy Wam budują ?? Macie może jakichś bydgoskich sprawdzonych wykonawców ?? Jestem na etapie szukania, dlatego dopytuję.
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Chciałbym zapytać wszystkich, którzy budują lub mocno zamierzają (w tym ja) : jakiej macie wielkości działkę pod ten dom ??
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
