wuju
												imię i nazwisko
												Mariusz
												Warszawa
wuju's Achievements
inwerter do instalacji fotowotaicznej
wuju odpowiedział wuju → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Poszukałem pogrzebałem i chyba nie jest źle: Podstawowe elementy koszt 9716zl. + do tego wszelkie akcesoria oraz okablowanie i montaż co daje kwotę 3984zł. -
13 700zł za 2.31 KWP bez uwzględnionej dotacji to dużo? Zebrałem 3 oferty i jak na razie lepszej nie było. -
Ale jak dobrze się orientuję to przy SE i tak są wymagane optymalizatory ? Czyli lepiej wziąć SE3000 i jak coś w przyszłości rozbudować stronę wschodnią. Tylko mi z tym inwerterem SE2200 chodziło o to że na raz nie pracują wszystkie panele - czyli jak jest zachód to pracują 3 zachodnie jak południe to pracują cztery południowe a trzy zachodnie w tym samym czasie ledwo co prądu dają. Chyba że źle to rozumiem. Różnica w cenie 2200H a 3000 nie jest duża więc mogę dołożyć tylko czy prąd rozruchowy będzie wystarczający aby to wszystko startowało? -
To teraz pytanie do ilu maksymalnie mogę rozbudować taka instalacje przy inwerterze 2200 zważywszy że panele są na dwóch różnych połaciach? Jeżeli miałbym zwiększyć ilość paneli to zostaje tylko połać wschodnia. Poproszę o namiary na sprawdzonego wykonawcę -
	Witam, dostałem od firmy ofertę na instalację fotowoltaiczną - 7 paneli ExE 330W = moc 2,31 kWp wraz z optymalizatorami oraz inwerterem SE 4000H lub 3680. Rozmieszczenie paneli na dachu - 4 panele centralnie na południe, 3 panele na zachód. Moje pytanie brzmi czy jest sens dawać inwerter 4000 ? Nie lepiej np SE 2200H jednofazowy ?. W jednym czasie panele nigdy nie dadzą pełnej mocy bo są na dwóch różnych połaciach koszt całości 13 700zł. U sąsiada na tym samym dachu będzie identyczna instalacja.
	Witam, czy jest możliwość przyklejenia na wylewkę korka a później do niego parkietu ? Jeżeli tak to jaki korek zastosować ? Chciałem trochę wygłuszyć odgłosy chodzenia po podłodze w mieszkaniu.
	wszystko fajnie tylko gdzie to kupić ? przeglądam strony a wszędzie są tylko wkładanie do środka :/ ktoś poda jakiś konkretny link ?
	dzięki za odpowiedź. Mam zamiar własnie ta rurę czymś zabezpieczyć aby nie wypadła. Rura ceramiczna jest 200 a stalowa 180. Wiec luz jest. Luz ten uzupełnię sznurem.
	Witam, mam kilka pytań odnoście budowy kominka. 1. Czy ocieplać komin za wkładem ? 2. Czy ocieplać słupy betonowe znajdujące się po prawej i lewej stronie od komina ? 3. Czy tak poprowadzona rura od spalin jest w porządku ?
wuju odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, mam takie pytanie (victrix x12) według instrukcji jest aby podłączyć pogodówkę należy podłączyć ją pod zaciski numer 38 oraz 39 czy ma tutaj znaczenie polaryzacja ? czy bez różnicy ? -
	liczone na podstawie programu purmo sdg. wiec to tak tylko mniej wiecej. najwyżej jak nie dadzą rady to zrobi się przeróbkę z mieszaczem.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
 - 25kw
					(i 51 więcej)
 - 25kw
 - 26kw?
 - abc instalacji
 - aquaplus
 - buderus
 - cerapur
 - de dietrich
 - dedietrich
 - dietrich
 - duval
 - ecotec
 - gazowy
 - gb072
 - immergas
 - immergas victrix
 - instalacje
 - isotwin
 - jaki
 - junkers
 - kocioł
 - kocioł jednofunkcyjny
 - kondensacyjny??????
 - kotła
 - kotłowni
 - kotły
 - który
 - mieszkania
 - mmergas
 - ogrzewacz
 - opinie
 - oszczędniejszy?
 - piec
 - pilne.
 - pomoc
 - prośba
 - przepływowy
 - radson
 - saunier
 - termet
 - vaillant
 - victrix
 - viessmann
 - vitodens
 - wody
 - wolf
 - wyborze
 - wybrać
 - wybrać?
 - wycena
	hm.. myślałem że obejdzie się bez układu mieszającego. Nie wiem po co on skoro chyba ta sama temperatura idzie i w grzejniki i w podłogówkę. (grzejniki przewymiarowane)
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
 - 25kw
					(i 51 więcej)
 - 25kw
 - 26kw?
 - abc instalacji
 - aquaplus
 - buderus
 - cerapur
 - de dietrich
 - dedietrich
 - dietrich
 - duval
 - ecotec
 - gazowy
 - gb072
 - immergas
 - immergas victrix
 - instalacje
 - isotwin
 - jaki
 - junkers
 - kocioł
 - kotła
 - kotłowni
 - kotły
 - który
 - mieszkania
 - mmergas
 - ogrzewacz
 - opinie
 - oszczędniejszy?
 - piec
 - pilne.
 - pomoc
 - prośba
 - przepływowy
 - radson
 - saunier
 - termet
 - vaillant
 - victrix
 - viessmann
 - vitodens
 - wody
 - wolf
 - wyborze
 - wybrać
 - wybrać?
 - wycena
	a co sądzisz o tym obciązeniu: "wyczytałem to piece kondensacyjne najlepiej pracują przy niskim obciążeniu rzędu do 30%. Piec wtedy dysponuje mocą ok 4KW w jakim mniej więcej zakresie temperatur będzie ta moc wystarczająca ?"
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
 - 25kw
					(i 51 więcej)
 - 25kw
 - 26kw?
 - abc instalacji
 - aquaplus
 - buderus
 - cerapur
 - de dietrich
 - dedietrich
 - dietrich
 - duval
 - ecotec
 - gazowy
 - gb072
 - immergas
 - immergas victrix
 - instalacje
 - isotwin
 - jaki
 - junkers
 - kocioł
 - kotła
 - kotłowni
 - kotły
 - który
 - mieszkania
 - mmergas
 - ogrzewacz
 - opinie
 - oszczędniejszy?
 - piec
 - pilne.
 - pomoc
 - prośba
 - przepływowy
 - radson
 - saunier
 - termet
 - vaillant
 - victrix
 - viessmann
 - vitodens
 - wody
 - wolf
 - wyborze
 - wybrać
 - wybrać?
 - wycena
	proszę o pomoc w doborze pieca gazowego kondensacyjnego Dom 170m2 ocieplony 18cm grafit, 25cm wełna, podłoga 20cm, okna 3 szybowe. Największa ściana jest z sąsiadem czyli cały czas +20. cały dół w podłogówce, na górze podłogówka w korytarzu oraz łazience, reszta grzejniki wyliczone na temp. 45/35. Po wstępnej selekcji został vaillant np.:VC PL 146/5-5 oraz junkers zsb 14-3c - piece jedno funkcyjne. Moje pytanie brzmi co polecacie ? Na pewno coś z szerokim zakresem modulacji palnika. Dużo osób poleca piece o małej mocy max np. 14KW, ale z tego co wypatrzyłem i wyczytałem to piece kondensacyjne najlepiej pracują przy niskim obciążeniu rzędu do 30%. Piec wtedy dysponuje mocą ok 4KW w jakim mniej więcej zakresie temperatur będzie ta moc wystarczająca ? Czy nie lepiej kupić np. 20KW i mieć moc przy tym obciążeniu 6KW ? Porównywał ktoś koszty serwisowania ?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
 - 25kw
					(i 51 więcej)
 - 25kw
 - 26kw?
 - abc instalacji
 - aquaplus
 - buderus
 - cerapur
 - de dietrich
 - dedietrich
 - dietrich
 - duval
 - ecotec
 - gazowy
 - gb072
 - immergas
 - immergas victrix
 - instalacje
 - isotwin
 - jaki
 - junkers
 - kocioł
 - kotła
 - kotłowni
 - kotły
 - który
 - mieszkania
 - mmergas
 - ogrzewacz
 - opinie
 - oszczędniejszy?
 - piec
 - pilne.
 - pomoc
 - prośba
 - przepływowy
 - radson
 - saunier
 - termet
 - vaillant
 - victrix
 - viessmann
 - vitodens
 - wody
 - wolf
 - wyborze
 - wybrać
 - wybrać?
 - wycena
	ktoś by coś doradził ??
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
 - 2175?
					(i 46 więcej)
 - 2175?
 - 45/101?
 - 50m2.
 - 5161
 - alternatywa
 - brunner
 - dgp
 - dobry
 - domu?
 - dovre
 - dragon
 - hajduk
 - jaki
 - jotul
 - kobok
 - komina
 - kominek
 - kominek akumulacyjny
 - kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
 - kominek zakup
 - kominkowy
 - który
 - lepszy.
 - mędrcy
 - mieszkania
 - narozny
 - niewielkiego
 - odzysk ciepła
 - ogrzania
 - pomoc
 - pomocy
 - problem
 - salonu
 - sparke
 - spartherm
 - spartherm?
 - tani
 - tylko
 - volcano
 - wkład
 - wkład kominkowy heta panorama
 - wkład???????
 - wkładu
 - wyborem
 - wybrać
 - wybrać:
 - wybrać?
