epterode
O epterode
- Urodziny 12.09.1981
epterode's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
epterode odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Ktoś ma nr tego zawóru i nr o którym pisał bog21? starego typu Problem rozwiązany. Na szczęście okazało się że to już częsta usterka, mój serwisant miał ich 10. Po prostu obecny piec Junkers 14-3c nie nadaje się do pracy w instalacji bez sprzęgła. W nowych piecach zmienili zawór 3d względem starego modelu i stąd te problemy. W Niemczech się nie zdarzają bo tam zawsze montują sprzęgła. Rozwiązaniem jest wymiana zaworu 3d na starszy model wraz z rurkami doprowadzającymi. Problem znikł od razu. Jakby ktoś potrzebował na priv podam dokładne symbole części. Są to rzeczy które wymieniają na gwarancji tylko wielu serwisantów nie ma pojęcia w czym jest problem i po prostu wymieniają 3d na nowy model co w niczym nie pomaga. Moim zdaniem Junkers powinien takie rzeczy od razu podawać do wiadomości. -
Ktoś wymieniał tą pompę CO ? jak tak na jaką ? wszystkie maja podobne podłączenia ? -
Parujące i zamarzające okna dachowe FAKRO
epterode odpowiedział rufus111 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Co tam słychać mi dalej leje się po oknach a wam -
Ja po 7 latach miałem 2 miesiące temu podobnie sprawdź sobie odpowietrzniki mi ciekły przy rozdzielaczach mam po 2 na górze i dole . Druga sprawa naczynie przeponowe na piecu ile masz bar przy zimnej instalacji . Ktoś się orientuje czy do wersji 14-3c pasuje CW400 ? kompatybilne to? bo mam FW120 a ten nowszy ponoć więcej funkcji ma -
Zgadza się w lato fajnie bo światło ale na tym się kończy niestety a ja mam 6 w dachu -
Tu nie o spisek chodzi jak poprzeglądasz forum jest masa takich wątków z niczego się to nie bierze. Dotyczących Fakro Fizyka fizyką ale nie może być takich różnic inne okna jakoś lepiej wypadają. Problem w tym że te są drogie i wypadają gorzej. Jestem bliski by je po tej zimie wywalić ale poszło tyle kasy że aż strach na to. Rozumiem że niektórzy maja skopany montaż itp ale u mnie od a do z było doglądane lub zrobione przezemnie więc wiem co mam. Zawsze mogą zwalić na to że nie ma kaloryfera pod spodem ja wiem to celowy zabieg że żadnej gw z automatu nie ma po ten wpis. Ale śmieszne jest to w dzisiejszych czasach kto ma kaloryfery wszędzie podłogówka. Ale i tak inni maja tak samo bez kaloryfera a nie maja tego problemu. Tylko gdzie sens wypuszczać na rynek okno które potrzebuje do osuszania i funkcjonowania kaloryfera wysokotemperaturowego bo niewiele mu da kaloryfer nawet gdybym go dał do ogrzewania ja mam temp w piecu gazowym 21/22 stop żeby był ruch powietrza z takiego kaloryfera to trzeba walić dwa razy taka temp a gdzie ekonomia ekologia itp po to są piece niskotemperaturowe więc gdzie sens. Niech od razu przy sprzedaży piszą że nie nadają się do budynków oszczędnych tylko do starych domów gdzie w instalacji jest ogień który ucieka oknami i dachem. -
Przecież pisze że panowie były z Fakro mierzyli temp i straty urządzeniem za 20 Tysi hehe i wszystko książkowo. Zastosowane są całe zestawy dedykowane do Fakro okien kołnierze wełny owcze wszystko co było dostępne za max kasy. Na dachu piana za kolejne 30 Tysi wokół okien zrobione szpalety po to aby było więcej piany właśnie wokoło tak poleca youtober z tej branży i wiele osób. Grzejnika nie ma pod spodem zgadza się bo jest podłogówka ale co to ma do tego ? Inne okna tak samo są bez kaloryferów w innym budynku mam okno za 1/5 ceny i nie ma tego problemu tak samo podłogówka tylko. Zastanawiam się ciągle czy Fakro ma tyle wynajętych osób czy o co chodzi że tak piszecie ? Na zew jest 0 stopni w domu 22-23 i na uszczelce w oknie w rogu 2-3 stop ? A wy piszecie o tym czy okno dobrze wprawione i czy ocieplone ??? to chyba by wokoło okna była lipa itp a tu wszędzie jest lux tylko przy uszczelkach leje się. Tak wiem wiem wstawię kaloryfer a najlepiej opalarkę żeby nadrabiała straty na szybie i uszczelkach Fakro i nie będzie się nic wykraplać . Jak dla mnie wniosek jest jeden są okna które w tych samych warunkach nie maja tego problemu czyli się da. Czyli jest coś skaszanione spadki są zawsze wiadomo to szyba ale nie takie różnice że na środku szyby jest 20 stop a w narożu 0 ludzie !. -
Że masz to fajnie ale inny model który nie ma tego problemu i nie wiesz niestety co mówisz nie może być tak że przy uszczelce ma 0,4 stopnia lub 7 a na środku okna 18 stop czego wy nie rozumiecie ? Mam wentylacje za 17 tyś mam klime za 15 tyś z osuszaniem grzeje non stop gazowe 23 stop wilgotność mogę sobie regulować klima i osuszaniem nawet do 30 % gdybym chciał w innym budynku mam okna innej firmy grzeje 20 stop wentylacja grawitacyjna która prawie nie działa a przy uszczelce 14 stop jak na środku 18 i w tym problem na oknie za połowę ceny nie ma problemu takiego więc proszę was . Okna za kupę kasy dołożyłem do nowych pakietów z Fakro panowie zamontowali kolejne 6 tyś kamerka obstrzelali wszystko wokoło trzyma ciepło aż miło . Więc co jeszcze -
Sorki str 11 nik mmmmat cała galeria i potem kolejne wpisy podobny temat jak u was. Rzeczywiście foty wyparowały jeszcze wczoraj chodziły. https://naforum.zapodaj.net/455cfeca7f61.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/21ab35c20f34.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/5c01a866939b.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/edb31be860f4.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/1c36be8028a4.jpg.html -
Ktoś coś wymyślił czy dalej totalne dno u mnie wymienili pakiet na 3 szybowy U5 panowie z Fakro i dalej kicha wyłożone 6 000 na nowe szyby Do tego zamontowałem klimatyzacje kanałową na strychu mam po dwa kanały w pomieszczeniach na poddaszu mam funkcje grzania osuszania i chłodzenia oraz wentylacji. Jak odpalę osuszanie pomieszczeń i zjadę poniżej 40% wilgotności to dalej wykrapła się woda . Problem leży w oknie nie w wilgotności pomieszczeń i braku wentylacji lub złym montażu I głównie przy uszczelkach obniżona temp coś skopane w tych oknach . Link do fotek itp http://www.forumbudowlane.pl/okna-dachowe-fakro/lod-na-szybach-t19169/195#p543131 -
Ktoś coś wymyślił czy dalej totalne dno u mnie wymienili pakiet na 3 szybowy panowie z Fakro i dalej kicha . Link do fotek itp http://www.forumbudowlane.pl/okna-dachowe-fakro/lod-na-szybach-t19169/195#p543131 -
Czyli zawór już się kończy po 2 latach ktoś podmieniał na starszy model zaworu tak jak bog21 z forum ? Bo kosztowny interes poza gwarancją i gdzie można kupić te zawory i rurki Junkers Katowice czy jeszcze ktoś wie czy w okolicy Pszczyny? Dzięki -
Czy zawór 3 drogowy ma 2 funkcje czyli albo CWU CO czy może ustawiać się pomiędzy? Czy raczej zaczyna. się zacinać ? bo jak grzeje mi podłogówkę to. widzę że idzie na bojler też. Ktoś już wymieniał na starszy model? który nie miał tego problemu wraz z. rurkami do smarta 14 . Koszt spory. 517 zł 8716010801 plus rurki. 330zł. 3 sztuki 8718642211. ten który. jest w piecu to 316 zł Jak ktoś kupował to gdzie proszę info. Dzięki -
W 14/ 3 jaka jest zasada jak ładuje zasobnik zewnętrzny bojler, zawsze pisze ładowanie zasobnika? na Fw 120 ? bo widzę że piec chodzi i trójdrożny przepięty na grzanie bojlera a na FW 120 płomień pokazuje ale nie pisze że ładuje zasobnik . Czyżby piec grzać chciał podłogówkę a zawór 3-drożny zostaje w pozycji grzania bojera? Nagle przestała mi działać funkcja żądanie ciepłej wody z przycisku ktoś tak miał ? komunikat się pojawia ale piec nie startuje a zawsze było bum i szedł na full mocy . Dzięki -
Regulacja obrotów silnika w okapie!
epterode odpowiedział Wito2008 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Panowie mam pytanie do fachowców. Kupiłem okap w ikea model OMNEJD jest strasznie głośny i chcę temu zaradzić bo pasuje do całości i chce go pozostawić. Z tego co zauważyłem to na 1-wszym biegu a ma 3 , rura w suficie fi100 to za mało nawet na bieg 1. A dlaczego tak sądzę jak go włączę na wypiętym spiro to ładnie idzie cicho i wolno a jak tylko podłączę spiro do sufitu lub przytkam lekko ręką to od razu jest głośniejszy a do tego przyśpiesza z automatu. Czyżby miał jakiś czujnik , silnik jak ma opór większy to przyśpiesza? Rury średnicy nie zwiększę chyba że problem tkwi w samym kominku na dachu że nie jest w stanie oddać takiej ilości powietrza już tego nie zmienię. Kwestia czy idzie jakoś zmniejszyć jego obroty jest panel i jakaś skrzynka w którą się wpina zasilanie. Najlepiej chyba żeby się wpiąć przy samym silniku żeby obniżyć jego oborty chyba że dołożyć mu odbiornik w postaci np żarówki? Jakieś inne pomysły? Proszę o radę. Dziś dostałem się do sterowania Z tego co widzę Kondensator plus transformator pod lampki a do silnika idzie 7 cienkich kabli 2 przez kondensator kolejne 3 to biegi po wypięciu ich i gdy zostawi się jeden to z panelu nie ruszają biegi 2 i 3 ale i tak na pierwszym biegu sam dalej przyśpiesza gdy przytka się wylot. Jak taki silnik mierzy opór i przyśpiesza? co on ma w środku ? I chyba taki silnik tam jest
