epterode
Zawartość dodana przez epterode
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
epterode odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Mariusz może podasz pełne ustawienia dla pełnej podłogówki? Wszyscy będą mega wdzięczni w tym ja -
Za co odpowiada 3A Automatyczna blokada taktowania ? co oznacza ze jak to włączę to wtedy bierze pod uwagę parametry 3b i 3c? 3B czas postoju jak to rozumieć? jakie ma mieć przerwy? pomiędzy odpaleniem ? 3C temp o ile ma spaść ile dajecie? I jak to się ma do sterownika pokojowego? mam dane 100% czyli powinien grzać do ustawionej temp na sterowniku pok FW120 mam ustawione np 19 stop a on i tak załącza się na 10 sek i gaśnie ? czemu nie grzeje cały czas ? w 1a mam 36 Cały cza mówicie o taktowaniu co macie na mysli? Widzę że piec często odpala głośno idzie ale płomyk nie świeci sam nadmuch wtedy idzie czy jak? Dzięki -
Gdzie te ustawienia E1 ? bo nie mogę się doszukać bo chce zmniejszyć moc kotłą bo odpala się co 5 minut na 20 sek Maksymalna moc grzewcza 1A chyba ? na piecu to jest ? I można zmniejszyć nie trzeba przestawiać gazu potem itp ? czy tylko procentowo się ustawia teraz? a regulacja gazu bez zmian? -
Mój właśnie kończy wygrzewanie po 14 dniach nic nie strzeliło wody brak prawie w anhydrycie było po 30 stop lecie.gazu wszamał 175m3 przez wygrzewanie gdyby ktoś chciał wiedzieć -
Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
epterode odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W funkcji suszenia jastrychu junkersa podczas wpisywania pyta ile dni i jak długo temp maksymalna 50stop ustawiłem 48 max chyba ale jak patrze na protokoły wygrzewania to na wszystkich jest do 50stopni czyli jednak dają do 50 stop w podłogę? to za dużo ? przy suszeniu jastrychu. Ja ustawiłem 14 dni 2 dni max temp czyli jakieś 48stop teraz idzie z temp 34stop w budynku mam jakies 25stop Zostawić ten oryginalny program czy to za dużo te 48? Anhydryt mam -
W funkcji suszenia jastrychu junkersa podczas wpisywania pyta ile dni i jak długo temp maksymalna 50stop ustawiłem 48 max chyba ale jak patrze na protokoły wygrzewania to na wszystkich jest do 50stopni czyli jednak dają do 50 stop w podłogę? to za dużo ? przy suszeniu jastrychu. Ja ustawiłem 14 dni 2 dni max temp czyli jakieś 48stop teraz idzie z temp 34stop w budynku mam jakies 25stop Zostawić ten oryginalny program czy to za dużo te 48? -
no to sporo to już wartość graniczna max dla podłogówki przecież? -
Hm to co lepiej dokonczyc ten program wygrzewania jastrychu na 14 dni i dac na 18 ciekawe ile mniej bedzie szamał . A ty masz 18 stop na piecu na zasilaniu czy w pokoiku zadana usatwiona 18? Bo teraz idzis do 50 stop na zasilaniu juz ma 34 -
Wentylacja grawitacyjna więc szału nie ma pewnie a ani grama wody na szybach Mówisz grzać ? od 04 do dziś 09 wrąbało 72m3 gazu Sporo chyba:) -
Mam pytanie od 4 dni grzeje wylewki anhydrytowe ani grama pary na oknach higrometr też pokazuje w normie ma sens wygrzewać dalej ? czy nie ma wilgoci i nie ma sensu ? Góra już 25 stop na dole 23 stop ,czy ma sens bo oprócz wilgoci trzeba rozładować naprężenia w posadzce? -
Ja już jestem po 2 dobach domek 115 m2 poddasze ocieplone pianą zew mury porotherm 25 nie ocieplone jeszcze Tylko podłogówka anhydryt Włączone wygrzewanie leci na razie 25 non stop w domku jakie 17 na dole u góry 19 0,9 m3 na godz 24*30 720 godz *0,9 648 m3 2,5 zl ile teraz kosztuje ? * 1620 zł na miech ups mam nadzieje że to się jakoś unormuje -
Ja też dziś odpaliłem piecyk pierwszy raz odpowietrzone wszystko chodzi pompka z pieca jak na razie ciągnie 1200mb rurki wszystkie rotometry sie ruszyły. Ustawione 24 stop po 12 godz 6 m3 wrąbał ładnie szama idzie non stop bo suszenie jastrychu włączyłem. Zobaczymy jak to wyjdzie -
A po co mieszacz do samej podłogówki bez kalafiorów? Na razie nie wiem jak się zachowuje bo zapowietrzone wsio chyba niestety dam znać za kilka dni czy pompka uciągnie i rotometry czy się ruszą. -
Tak narazie bez sprzęgła i dodatkowej pompy . W instrukcji od ZSB 14-3C jest bodaj napisane, że przy przepływie <1000l/h nie trzeba stosować sprzęgła hydraulicznego. ? -
Panowie piec wisi i jest mały problem. Dół rotometry podnoszą się a u góry tylko delikatnie coś się przelewa chyba są zapowietrzone bo rozumiem jak zakręcę cały dół podłogówki i puszczę na górę i do tego 1 pętle to rotometr musi się podnieść nie ma siły ? Przeleje je jutro wszystkie wężem i zobaczę górę i dół napędza pompa z pieca. Rozdzielacze po 10 pętli góra i dół też 10 -
Które roczniki z tym kiepskim zaworem? teraz 2015 ? bo też zamówiłem -
Własnie pytam czy to ma sens czy to są takie ilości wody że nie ma się w to co bawić. -
Piec jutro będzie montowany sam jestem ciekaw dam znać Co do termostatu przylgowego czy to ma sens ? jak zawór 3 drożny przepnie z wody użytkowej to i tak coś pociśnie czy nie przepnie zaworu 3 -drogowego jak będzie wpięty przylgowy w płytę pieca? i przepnie dopiero jak temp w piecu spadnie ciutkę? Chyba że on steruje nie zaworem a tylko pompą? -
Czyli bez sprzęgła i całego ustrojstwa jak tylko podłogówka. Pytanie mam jak jest użytkowa woda grzana do wyższej temp i potem zawór przepina nagle na podłogówkę to wiadomo że pójdzie przez pare sek wyższa temp z CWU na rurki ? jak bez sprzęgła nic się wtedy nie dzieje? Pompka też uciągnie? z pieca. -
okna dachowe - wykończenie od wewnątrz dół
epterode odpowiedział epterode → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czyli od spodu pójdzie dalej sufit do kolankowej znalazłem podobne wykończenie to chyba tak? Robić tzw glif czy nie ma sensu ? z góry i dołu? czy potem właśnie problem z brudzeniem i kapaniem wody przez takie glify jedyny plus to więcej ocieplenia można upchnąć -
Witam pytanie mam jak wykończyć spód okna dachowego gdy okno jest przed ścianką kolankową po prostu wstecz ? Dzięki
Żyje jeszcze temat ? -
Kurcze chłopaki sam już nie wiem w co iść w tym tygodniu muszę już podjąć decyzje wybrałem ceraptura chyba nie ma sensu wydawać na viessmana 222f -------3500 zl więcej. Domek 115m2 wszędzie podłogówka co 10 cm Teraz pytanie prosta instalacja czyli 2 rozdzielacze są po 9 sekcji bez pomp mieszaczy. Jakieś 1100mb rurki pompka z pieca będzie to zasilać rotometry i kable w razie czego pod siłowniki wyprowadzone. Teraz kwestia podłączeń. Z pieca przez zawór trójdrożny na CWU i na podłogówkę bezpośrednio bez sprzęgła do podłogówki? żeby było prosto bez zbędnych urządzeń? Na rozdzielacze góra dół i na powrocie też nic nie dawać>? Jakie sterownik wybrać ? FW 120? czy 200 czy 100 jak tylko podłogówka? Jakie zasobnik ? FW 120 -2E prostopadłościenny? czy zwykły ? owalny? Dzięki -
Patrząc na parametry pian to Polskie niestety nie wypadają najlepiej jak dane są prawdziwe jeżeli chodzi o palność i nasiąkliwość Ja zastanawiam sie nad pianą Tecnopol Icynene Synthesia moi wykonawcy na śląsku pracują na tych pianach i też myślę co wybrać Icynene najdroższa.
A jaka firmę polecacie jeżeli chodzi o piankę bo zastanawiam się mam kanadyjską otwartokomórkową H2Foam Lite Icynene ( LD-C-50 ) lub TECNOFOAM G-2008 Hiszpańską lub S-OC-008 Synthesia Icynene ponoć 20cm to max więcej nie ma sensu firma mówi TECNOFOAM G-2008 25cm proponują że tyle musi być. Kwestia w jaką pianę iść Icynene 30% droższa od innych ale czy najlepsza?
