matriks87
Zawartość dodana przez matriks87
  1. Witam wszystkich mam takie 3 pytania: 1 W czym pomaga wyginanie co drugiego drutu w stropie do góry przy wieńcach? (tak jak np tu http://www.youtube.com/watch?v=iVtsi2Ve6Xs&feature=related ) w jaki sposób poprawia to wytrzymałość stropu? 2 Jak długo strop wylany z betonu b20 wysycha? 3 jaka ujemna temperatura może coś złego stropu wyrządzić, chcę za jakiś tydzień wylać strop i nie wiem jakich temperatur mam się obawiać? z góry dzięki za zainteresowanie ! Pozdrawiam!
  2. tak też właśnie zrobię dzięki za pomoc:)
  3. no to nie rozumiem ideologi projektanta, jeżeli projektuje komin w ścianie nośnej która powinna być jednolicie powiązana a teoretycznie nie może być powiązana bo komin powinno się oddzielić od ściany to się coś tu kupy nie trzyma:/
  4. a czemu niezgodne?
  5. podepnę się pod temat, proszę o podpowiedz jak zrobić wieniec bo mój kierownik jest na urlopie i nie odbiera tela:/ czy najpierw mam wylać wieniec na wszystkich ścianach a potem na to wylewać strop po jakimś czasie czy strop i wieniec trzeba wylać jednocześnie??
  6. Piec będzie uniwersalny węgiel drzewo, nie wiem czy to dobry pomysł by przesunąć komin stracę trochę na estetyce pomieszczeń, jak dłużej o tym myślę to wydaje mi się że lepiej będzie zrobić to tradycyjną metodoą z cegły pełnej i w tedy będe mógł zrobić wiązanie ze ścianą nośną
  7. ma to służyć jako komin pieca opałowego, i musi być w ścianie nośnej bo tak jest w projekcie, a przesunięcie go wymagało by zmian w konstrukcji dachu
  8. np taki http://www.marywil.wirtuale.pl/u12,,Schemat-techniczny,fb8d83e241357ef4dd65d391ccbe04b3.html coś takiego mi zaoferowano jak na rysunku http://desmond.imageshack.us/Himg220/scaled.php?server=220&filename=icopalwulkanc.jpg&res=medium i nie wiem czy to dobre rozwiązanie bo nie bardzo da się zrobić wiązanie ze ścianą a jest to ściana nośna, dodam że komin ma być budowany w ścianie czy ktoś stosował takie coś u siebie?
  9. Witam! stoję właśnie przed wyborem materiałów do budowy konina początkowo miałem robić z wkładu ceramicznego owiniętego wełną mineralną i to wszystko zabudować pełną cegłą. Jednak znajomy polecił mi zamówić gotowy zestaw kominowy w którym zamiast cegły stosuję się kształtki keramzytowe, na pierwszy rzut oka wydaję się fajne przynajmniej pod względem szybkości budowania, ale czy warto to stosować?? i jeszcze takie pytanie czy stosując te bloczki keramzytowe jest możliwość powiązać to jakoś ze ścianą? z cegłą nie ma problemu ale tu jakoś nie widzę takiej możliwości.
  10. wypowie się ktoś w tej sprawie?
  11. Witam wszystkich proszę o małą podrę, niedługo ruszam z budową mojego domu teren na którym go buduje jest w dołku około 1,8m do poziomu drogi a cały teren chcę sobie równać z drogą. po zalaniu ławy od wysokość do stropu będzie około 2,7m. By nie robić tak wysokiej piwnicy chcemy sobie podnieść podłogę tak około 0,6m, i nie wiem dokładnie jak zrobić izolacje podłogi, czy mam wpuszczać ją w bloczki(tak jak na rysunku) czy tylko do ściany ją przykleić? i czy lepiej zastosować papę czy folię? http://img23.imageshack.us/img23/3388/izolacja.png kolor niebieski (dysperbit +folia wytłaczana)
  12. matriks87
    Beton B20
    no właśnie pytałem nie w jednym punkcie a w czterech i tam się ceny średnio wahają w tych granicach 160-180zł może w moim regionie jest trochę taniej jak u Ciebie:) więc lepiej jest zalać z gruchy czy samemu? i jeśli samemu to jaki cement i w jakich proporcjach?
  13. matriks87
    Beton B20
    Witam wszystkich, podepnę się do tematu, przygotowuję się do zalewania fundamentu do swojego domku, z tego co sobie wyliczyłem potrzebne mi będzie mi około 36m3 betonu, zadzwoniłem do firmy która rozwozi beton i powiedzieli że za m3 b20 chcą 160zł z transportem, co wychodzi około 5100zł. Rozmyślam więc fakt zalewania samemu, znalazłem gdzie na necie że aby uzyskać m3 b20 trzeba zmieszać około 400kg cementu 600kg pisaku i 200l wody czy to są dobre proporcje? i jeśli tak to jaki cement zastosować bo widziałem kilka rodzai, by przeliczyć różnice wiozłem pod uwagę cement z Ożarowa II który kosztuję 420 zł za tonę, piasek i wodę będę miał więc licząc sam cement kosz wyprodukowania 1m3 wyniósł by mnie 168zł czyli około 6000zł na całość, i trochę mnie dziwi czemu wychodzi drożej na czym więc ta firma zarabia? z góry dziękuje za zainteresowanie
  14. Z kobietami nie ma tak łatwo:) dla niej na takich forach wypowiadają się ludzie którzy mają za sobą co najwyżej własną budowę i są bez doświadczenia, ona rozmawiała z jakimś gościem od siebie z pracy (pracuje w firmie ubezpieczeniowej) a on jest likwidatorem szkód budowlanych i jest po jakiejś szkole budowlanej, i on powiedział że można gruz włożyć oczywiście bez przesady z ilością i mówi ze jak się najpierw wyleje beton i potem się powkłada kamienie to będą one dokładnie oblane betonem i nic się z takim czymś nie stanie także na razie jej zdanie jest mocniejsze od mojego i szukam czegoś na przebicie się
  15. no niby tak dzięki wszystkim za rady, tylko mi jeszcze zostało przekonać moją Kobitkę o tym a to nie jest prosta sprawa, ona mówi cały czas że kiedyś się dawało kamień i że wszystkie budynki stoją do dziś i nic im nie jest, w sumie coś w tym jest wszystkie budynki moich znajomych stoją na ławach w których jest gruz i nic im nie jest nawet żadnych pęknięć nie widać i jak ją teraz przekonać?
  16. Witam wszystkich! Jestem nowy na forum, jestem na etapie przygotowania wszystkiego do budowy domu, za jakiej miesiąc chce rozpocząć kopanie pod fundamenty. W tej chwili załatwiam jeszcze materiały między innymi gruz, i tu moje pytanie bo różne wersje słyszałem czy jak będę zalewał ławy to będę mógł powrzucać trochę gruzu żeby zaoszczędzić na betonie? Projekt jaki wybrałem to wilga 4 ławy są tam wysokości 40 cm, proszę o poradę najlepiej z uzasadnieniem Dziękuje i pozdrawiam!
