pba
Gdańsk
pomorskie
pba's Achievements
Witam ponownie. Po zgłoszeniu problemu - odpowiedź była natychmiastowa , a po dwóch dniach był serwis , choć mam do Krakowa pow. 500km - szacun Przyczyną była błędna konfiguracja grzałki , która nie dawała rady podczas mrozów i wymiennik zamarzał. Po zmianie parametrów wszystko wróciło do normy - mam nadzieję - czekam ponownie na silniejsze mrozy, aby zweryfikować to w 100% . Ponoć mała część central może mieć tą błędną konfigurację , więc jeżeli komuś centrala przestaje odzyskiwać i wydmuchiwać już przy słabych mrozach to może być to. Pozdrawiam pba
- 2 964 odpowiedzi
Witam, odpływ - syfon z kulką, woda z tacki odpływa normalnie Główny problem to zamarzanie - już przy -6C na wejsciu (woda zalega w wymienniku i zamarza blokując wywiew - generalnie od 0C sukcesywnie zaczyna spadać sprawność) Grzałka włącza sie nonstop , ale to nie pomaga - sprawdziłem fizycznie , że grzeje. Zmieniłem ustawienia wentylatorów na: 10V - wywiew 4V - nawiew ale po kilkunastu godzinach od odmrożenia (i odwodnienia) wymiennika zaczął się on ponownie zapychać. Po odmrożeniu: wywiew: ok. 21C nawiew ok. 17C wejście ok. -6C po kilkunastu godzinach: wywiew: ok. 21C nawiew ok. 3-7C wejście ok. -6C i z czasem spada dalej. Wilgotność w domu ok. 62% Centrala na stryszku (ok. 10 - 12C) Skrzynki rozdzielcze na stryszku - cała instalacja (nawiew i wywiew) po wyłączeniu reku ma dość silny 'ciąg' - działa grawitacyjnie - może to mieć jakiś wpływ ?? Czerpnia - kanał ok 7m, wyrzutnia - ok.1,5m Jakie macie odzyski przy temp wejściowej -5C, -10C ? Przy ujemnych temp , grzałka włączona - chyba non-stop - to normalne? - mam nadzieję, że nie bierze mi cały czas 1.6kWh pozdrawiam Pba
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki bstach, dopiero zaczynam użytkować reku i próbuję poznać to urządzenie dokładniej niż tylko 1,2,3 bieg. Doświadczyłem zalania ocieplenia(wełny), dlatego próbuję poszerzyć wiedzę na forum. instrukcję czytałem (uzytkownika i instalatora) - nie natknąłem się na informację, że podczas wyłączenia grozi przeciekaniem Nie planuję okresowo wyłączać urządzenia , ale sytuacje takie mogą się zdarzać i wtedy (gdy zimno) robi się problem. Z Twojego posta wynika, że to normalna rzecz i nie ma chyba sensu ściągania serwisu - bo co mogą zrobić - jak uszczelnią to woda zbierze się miedzy obudową a tacką , a to jeszcze gorsze (bo tam pozostanie). Faktycznie przepustnice, chyba najsensowniejsze, ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich montować. Wyłączać reku nie zamierzam, ale planuję używać go na niskich biegach (jeżeli jest taka możliwość - np. pusty dom) i tu wczoraj tak zrobiłem i pojawił się drugi problem Zostawiłem reku na noc na (25% mocy) mróz -6C Po powrocie - centrala prawie nie odzyskiwała ciepła (+4,5C) Błędów brak -po sprawdzeniu parametrów,bypassu, restarcie centralki - bez zmian, musiałem wgramolić się na strych i szukać przyczyny. Zauważyłem, że nawiew jest silny, ale wywiewu prawie nie ma - sprawdziłem wentylatory - działają . Filtry Ok, Kanały Ok, pozostał wymiennik (plastikowy) - wyjąłem go ... i on był problemem. Był totalnie zalany skroplinami , przez to zapchany (wcześniejsze włączanie max biegów 'wietrzenia' nie pomogły) - musiałem go wyjąć , wylać i wytrzepać z niego wodę i po złożeniu wszystko zatrybiło jak należy. Zdarzało się komuś coś podobnego ? - mam za dużą wilgotność (?) dom stoi już 3 lata - czy ma znaczenie jak włożony jest wymiennik (kierunek przedmuchu, mozna go obrócić o 180 stopni i tez pasuje - może wtedy lepszy odpływ skroplin) - a może to tez standardowe zachowanie i nie należy używać minimalnych nastaw przy mrozach (choć grzałka na wejściu okresowo się włączała, a na strychu ok. +12C) . pozdrawiam pba
- 2 964 odpowiedzi
Wyłączałem podczas kilkudniowych wyjazdów - teraz obawiam się tylko w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu - reku stoi na deskach pod nim wełna (ocieplenie stropu) , a zalana wełna nadaje się tylko do wymiany, cóż muszę odizolować awaryjnie reku od wełny , aby nie dostała się do niej ewentualna woda. Problem, dotyczy więc również Airpack'ów , chyba ,że mam coś sknocone pozdrawiam pba
- 2 964 odpowiedzi
Przeciekanie obudowy - standard - wada konstrukcyjna ??? Witam, Mam problem z airpack'iem 400 - po wyłączeniu urządzenia (po jakimś kwadransie - dwóch) zaczyna przeciekać obudowa oraz okolice krućca odpływowego (po zewnętrznej części rury). Rozumiem, że po wyłączeniu urządzenia instalacja może działać grawitacyjnie w związku z czym wykraplać może się wilgoć wewnątrz urządzenia, ale czemu skropliny nie wydostaja się odplywem do tego przystosowanym lecz nieszczelnościami obudowy ?? Po uruchomieniu centrali wszystko wraca (po dłuższym czasie - parę godz. zanim przestanie kapać) do normy . - Centrala na ocieplonym strychu (12-15C) - Czerpnia temp. ok. 0C - temp. pokojowa ok 21C - Zamontowany syfon z kulka. Spotkaliście się z takim przypadkiem ?? Jak temu zadziałać ? - raz mi już zalało (ok 1-2 l) wełnę miedzy poddaszem, a strychem Robi się coraz chłodniej , pojawi się problem zasilania to znów mnie podleje . pozdrawiam pba
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki, biorę się więc za wyliczanie materiału pozdrawiam pba
- 4 odpowiedzi
- deska czołowa
- podbitka
Dziękuję za szybką pomoc Jak najwygodniej i czym podciąć krokwie (8x16) - zwykłą łańcuchówką ???, czy czymś bardziej precyzyjnym, choć jest to już niemały klocek. Da się poprawnie i wygodnie przyciąć krokwie bez ściągania deski czołowej i rynien ? Czyli tak jak na załączonym poniżej schemacie ? Blachę schować pod deskę czołową? Ząbek (dolne zakończenie) trzeba zawinąć, czy pozostawić na ostro ? Listwę boczną podbitki dokręcić bezpośrednio do krokwi i częściowo schować pod ząbek blachy ? W takim wariancie uzyskam większą grubość na szczytach niż pod rynną, ale to chyba najlepsze wyjście Jeżeli jednak zrezygnowałbym z podcinania krokwi to pod rynnami pozostaje mi ten sam patent z dodatkową blacha jak na szczytach? - tylko chyba inaczej trzeba montować blachę, aby ją trwale przytwierdzić ? Dodanie drugiej deski czołowej (bezpośrednio poniżej tej istniejącej) to chyba niezbyt eleganckie rozwiązanie (wizualnie) - jak myślicie ? pozdrawiam i z góry dziękuję za wyjaśnienia pba
- 4 odpowiedzi
- deska czołowa
- podbitka
Witam, planuję założyć podbitkę, ale mam pewien problem - w teorii powinno montować się ją do łat zamontowanych na desce podrynnowej (czołowej?) - moja deska kończy się w połowie grubości krokwi, podobnie na krawędziach skosu dachu krokwie są tylko w połowie zasłonięte deską czołową (zdjęcie - deska czarna, krokwie jasne) Co najlepiej zrobić w taki przypadku - poszerza się deskę czołową tak aby zasłoniła krokwie + miejsce na zamontowanie łaty i listwy obwodowej podbitki? , czy są jakieś inne rozwiązania ? Chciałbym uniknąć zbytniego obniżania podbitki (wizualnie robiłaby by się zbyt ciężka) Jakie są rozwiązania w takich przypadkach? pozdrawiam pba
- 4 odpowiedzi
- deska czołowa
- podbitka
Montaż okiennic przesuwnych / markiz do elewacji - która z metod?
pba odpowiedział tigga → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
I jak Ci to wyszło z tymi okiennicami ? Trochę po czasie , ale może tutaj : http://www.baier.pl/okiennice_przesuwne/okucia_i_osprzet/okucia_manualne coś znajdziesz ? Tak w ogóle to nie przesadzasz z tymi mostkami termicznymi?? -
Witam, ledy a'la halogeny (punktowe oczka) - jak dla nich przygotować miejsce ? - jakie otwory w płycie - jest jakiś standard, czy trzeba wiedzieć z góry co się będzie instalowało ? - jak zabezpieczyć paroizolacyjność w tych miejscach? - dla ledów trzeba tworzyć jakieś wewnętrzne przestrzenie jak w przypadku halogenów (np. słynna doniczka) ??
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Dzięki, a co w przypadku, gdy są pierwsze ślady korozji blachy - lekko 'popuchnieta' powierzchnia pod białymi plamami,, drobne ślady rdzy - proces ten bedzie sie posuwał, czy w suchej wełnie przez lata będzie ok ? Może miejsca te zabezpieczyć jakąś farbą antykorozyjną ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, pytanko w temacie profili - zakupione zimą, przez parę tygodni leżały na betonie w nieogrzewanym garażu , porobiły się na nich białe plamy (korozja ocynku) - sporadycznie miejscami małe plamki rdzy Są zamontowane - czy w suchych stabilnych warunkach (ogrzewane poddasze) grozi to dalszą niebezpieczną korozją ? Spotkaliście się z tym ? - na ile jest to niebezpieczne na przyszłość ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Wieszak obrotowy na drucie z oczkiem - ma znaczenie: - czy jest dokręcany od spodu jętki (z wygięciem drutu - podobnie jak do stropu), - czy lepiej z boku jętki (tak dużo prościej i chyba pewniej ??) Jakich wkrętów do drewna używać do tego podwieszenia (czarnych, czy mosiężnych), jakie wymiary ? i jakich do grzybków. Podobno czarne bardziej kruche ????
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam ponownie, - jaki typ konstrukcji sufitu podwieszanego zastosować, na którym będzie leżeć 30 cm. wełny, ale 45 cm pod jętkami (jak rysunek powyżej) ? - macie jakieś fotki takiego rozwiązania ? - a może dać w jętkach, a drugą na profilu 45 cm poniżej ?? - ale to chyba bez sensu ? Rom-Kon , widzę na Twoich fotkach takie właśnie rozwiązanie : http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/zdjecie/140/album/675992 - jak gęsto robić wieszaki w takim rozwiązaniu ?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
a co powiecie o profilach (0,5) i akcesoriach "Bud Mat" z Płocka ?? - czy może lepiej nie wiedzieć
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
