portal
portal's Achievements
Popękana podłoga w garażu(zdjęcie) czym wyrównać?
portal odpowiedział portal → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Domyślam się że z dodatkiem włókna szklanego? Nie mam pojęcia. Od małego producenta, twierdzi że nie ma szans że 2cm warstwa popęka -
Dzięki za odpowiedz, ktoś radził mi też zbrojoną mieszankę 2-3cm, jego zdaniem to by nie popękało i byłoby tańsze od wylewki. Bo ile kosztuje taka wylewka na 16m2? mieszanka zbrojona 10zł/ worek 25kg -
Witam, Mam popękaną podłogę w garażu, czym ją wyrównać? Chcę ją później pomalować żywicą epoksydową do betonu. Dzięki za pomoc
Witam Zamierzam pomalować boazerie, i chcę uniknąć zdzierania ich, bo są bardzo nieregularne, i byłoby to bardzo trudne, próbowałem farbą kredową, ale nie przekonuje mnie efekt końcowy. Pomyślałem, że musi być jakiś grunt/podkład zwiększający przyczepność farby akrylowej w rozsądnej cenie. Znalazłem grunt Tikkurila Otex Akva, ale jest dosyć drogi. 200zł za 2,7L Planuje użyć farby Tikkurila Everal Matt [10], jeszcze nie zdecydowałem akrylowa, czy alkidowa, którą polecacie? Podobno alkidowa zawiera rozpuszczalniki i gorzej nadaje się na lakierowaną boazerie.
- 1 odpowiedź
- (lakierowane
- jaki
gaz - Koszty zmiany ogrzewania w mieszkaniu z kotłowni na 6 mieszkań na indywidualne.
portal odpowiedział portal → na topic → Ogrzewanie
Racja. Wiesz ile kosztowałoby orurowanie takiego mieszkania? Czy kocioł jaki wskazałem tj. 2-20 kW będzie ok? -
Jest to kocioł 2-20 kW 2 funkcyjny, możesz zaproponować bardziej odpowiedni. jak mniemam te 20kW ma spowodować komfort używania ciepłej wody bez zasobnika. Możesz uzasadnić nierozsądność decyzji? -
Witam Wspólnota zmienia sposób ogrzewania mieszkań z grupowego na indywidualne, w związku z tym, jakie będą koszty przebudowy instalacji w mieszkaniu 80m2 z 7 kaloryferami? stare mogą zostać? rozumiem, że potrzebne byłyby tylko rury i robocizna.. Myślałem o zakupie Termet Ecocondens Gold 20, jest to wybór do przyjęcia? pogodówka jest rozwiązaniem odpowiednim do mieszkania? dzięki za pomoc pozdrawiam.
Witam Ostatnio wlałem do wanny plastikowej bardzo gorącą wodę, przez to na powierzchni 10x10 cm farba/plastik nieznacznie się wybrzuszyła i popękała, czym mam to zaszpachlować? czy warto to wyrównać papierem ściernym , może później pomalować? dzięki za pomoc
- 1 odpowiedź
Czy można to kupić gdzieś w internecie? i jak zasłonić bok i górę zmywarki? do 45cm potrzebny będzie front 50cm?
Witam mam zamiar kupic zmywarkę do zabudowy do starej kuchni w której remont będzie za kilka lat, i nie chcę fatygować stolarza do wykonywania tymczasowej zabudowy Czy są jakieś standardowe gotowe elementy obudowy do zmywarek pod zabudowe? zmywarka to 45cm BOSCH SPV50E00EU Pozdrawiam
no panowie... chyba jestem blisko... chociaż może skończyć się tylko na przypuszczeniach rura zasilająca wychodząca ze sprężarki(czy czegoś koło niej.. to wymiennik ciepła?) ma na sobie czujnik, rozgałęzia się ona na dwie z których jedna prowadzi do pompy CWU a druga do pompy CO i UWAGA - na niej(a raczej za pompą CO) też jest czujnik czyli 2 czujniki mierzą zasilanie(?) a na powrocie z CO nie ma żadnego czujnika, pojawia się jednak jedno ale.. Jeżeli czujnik temperatury zostałby przełożony na rurę powrotu to przy grzaniu cwu na sterowniku przy Tco widziałbym temperaturę wody powracającej z wężownicy zbiornika CWU(powrót CWU i CO jest jeden). Chyba że czujnik zostałby wyprowadzony poza pompę i przymocowany do powrotu samego CO. teraz moje pytanie, czy pompa wyłącza się po osiągnięciu zamierzonej temp powrotu czy zasilania? a doszedłem do tego tak: sprawdziłem na rozdzielaczach temperatury ręką(), na zasilaniu wszystkie były cieple(ok 30c), a na powrocie wszystkie chłodne(ok 20c), tym tropem doszedłem do pompy i trzymając rękę na zasilaniu CO zauważyłem że od razu po wyłączeniu sprężarki temperatura drastycznie spadała(powrót nie zmienił temperatury podczas pracy pompy). Zrobiłem też test z biegami obiegówki CO, na 1 biegu chodziła 1 min, na 3, 2 min do zadanej temperatury. może coś przeoczyłem lub źle rozumiem? jeżeli jednak dobrze to liwko nie straci dzisiaj żadnej kończyny dzieki wihajster, rwxw, liwko i wszystkim którzy pomogli chyba że nie mam racji:D.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
nie aktualne
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
hm.. chyba spadnie trochę COP bo trzeba będzie zwiększyć temperaturę zasilania żeby utrzymać ten sam poziom temperatur w domu, ale chyba warto(?).
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
witam kosipo i jesion - jakie są orientacyjne ceny za m3??
