mjrkrychov
    Śląsk
mjrkrychov's Achievements
  1. Do kotłów stałopalnych - ceramika - jaki to zależny ile kasy chcesz wydać Do kotłów gazowych to najlepiej ustal jaki kocioł gazowy będzie bo inaczej to wygląda przy tzw turbo inaczej przy otwartej komorze spalania inaczej przy kondensacyjnym. Ale najlepiej pustak gotowy do którego należy włożyć rurę kwasoodporną o średnicy (wg producenta danego kotła ). Tanio szybko i zgodnie ze sztuką.
  2. qubeczek > 100% racji, tylko jak wytłumaczyć inwestorowi że te 5-6 tyś za komin może zainwestować np w lepszy kocioł albo na wycieczkę. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje : wystarczy że producent zamieści jedno słowo w DTR "kondensacyjne" i już można sprzedawać niby dla kotłów kondensacyjnych. A prawda wygląda tak, że owszem możesz go zastosować jak już go zbudowałeś, ale nikt nie myśli, że kondensat będzie odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji z ominięciem wymiennika w kotle aby odzyskać część energii, która jest w kondensacie. Więc mamy kocioł kondensacyjny,mamy super komin za 5-6 tyś, ale kocioł nie będzie de facto kondensacyjny bo kondensat leci do kanalizy. niestety dużo inwestorów daje się nabrać na taki wydatek zupełnie nie potrzebnie.
  3. kajmanxxl > i reszta zainteresowanych : izolacja niekoniecznie bo przy okazji podgrzewania również części wylewki (bo temp zasil jest na poziomie 25 st +/-)mamy akumulację ciepła przez co dłużej się utrzymuje ciepło na podłodze.Oczywiście w granicach rozsądku temperaturowego. Izolacja na pewno byłaby wskazana w przypadku gdy byłaby podłoga bez izolacji wcześniejszej lub pod piwnicą itp. Co do kosztów takiej eksploatacji to zależy jak na to patrzeć: -założenie jest takie ,że ma to być dodatkowe rozwiązanie, a nie wspomaganie czy główne ogrzewanie. -włączane czasowo rano i wieczorem - wtedy kiedy najczęściej ktoś z domowników korzysta z łazienki (czyli jeszcze bardziej usprawnione co przekłada się na niskie koszty eksploatowania) -ważne żeby był czujnik podłogowy - bo można ustalić precyzyjnie temp podłogi - komfortową. -dodatkowo powinien być odczyt temp pomieszczenia (ułatwi to kontrolę nad całym systemem) -przy okazji włączonego c.o. wodnego widzimy jaka jest temp podłogi i pomieszczenia -koszt eksploatacji nie liczyłem ,ale na pewno nie jest wysoki (moc maty u mnie to tylko 450 W) Może na pierwszy rzut oka wydaje się nie logiczne takie rozwiązanie,ale chyba nie brałeś pod uwagę po prostu komfortu dla użytkownika.To trochę jak z podgrzewanymi fotelami w aucie -niby przesada ,większe zużycie paliwa ,droższe w zakupie auto bo taka opcja to już prawie full wypas itd ,ale jednak przyjemnie jest wsiąść do takiego autka przy mrozie -15. Tak na marginesie to jest jeszcze fajne rozwiązanie dla tych którzy nie mają miejsca w małej łazience na grzejnik drabinkowy albo nie podobają im się takie grzejniki bo np. nie pasują do aranżacji - zamontowanie maty grzewczej w ścianie na pow ok 1 -1,5 m pod kafelkami i mamy grzejnik do suszenia ręczników ,którego nie widać Pozdrawiam
  4. Witam, nie rób scen kajmanxxl , ania i jędrek > b.dobry pomysł , nie wielu inwestorów na to się decyduje bo instalatorzy poprostu się nie znają na tym .Jest super rozwiązanie .I potwierdzam ,że działa w 100% ,bo sam tak zrobiłem i nikogo o poradę nie pytałem .Jest to dość proste rozwiązanie .Jeżeli macie już wylewkę to przed położeniem terakoty ,a raczej w trakcie jej układania połóżcie matę elektryczną w miejscach wszędzie tam gdzie jest miejsce.Przyda się również czujnik temp podłogi .Ja mam dwa i steruję temperaturą podłogi z regulatora ogrzewania elektrycznego ,a drugi wskazuje mi temp pomieszczenia łazienki .Czyli wiem co się dzieje na podłodze jak jest włączone ogrzewanie c.o. wodne i widzę jak jest włączone ogrzewanie elektryczne właśnie wtedy kiedy nie ma potrzeby włączanie całego ogrzewania domu. Ustawiam np temp 22 st na podłodze i mam letnią podłogę w łazience i super komfort odczuwalnej temp.Więc polecam.Jeżeli wszystko będzie prawidłowo wykonane będziecie b.zadowoleni. Pozdrawiam
