Onken
Onken's Achievements
Ale gdzie tego szukać ?? Mogę ją rozkrecić z przodu panel, ale gdzie szukac tego czujnika temperatury ? Moze wiecie gdzie w Krakowie uderzyć do jakiegos serwisanta ?
Panowie Pomóżcie, dzisiaj pompa odmówiła posułszensta, to jest SPRSUN ok 10 kW jak pamiętam Mamy zimę, jest zimno AL131 Suct.temp.probe error
Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
Onken odpowiedział amir → na topic → Pompy ciepła
zrobią pompę ciepła z inverterem , juz teraz wsadzają stare panasonicy do pomp- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
Pompa ciepła powietrzna Hewalex-opinie,spostrzeżenia ...
Onken odpowiedział sailor_ro → na topic → Pompy ciepła
meeting, to np taki: ( ma wbudowaną funkcję chłodzenia cieczy ) http://www.sklepcnc.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-7kw-230v/ Ale wybrałem klimatyzator Gree ( 5,3 kW - model Viola Perfect ) Tyle ze zainstaluje go w otwartej klatce schodowej i ma dmuchac na góre ( otwarte pokoje ) i na dół Dół wspomagany wentylacją kanałową mechaniczną meeting moze by i zadziałał ale....zakup 4000, cały osprzet, mozntaz , kolejne 2 000 jak nie wiecej, ryzykowałbym 6 tys zł na cos co moze nie do konca działac :/- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Hmmm Czyli taki meeting który ma funkcję chłodzenia wody w obiegu nie da rady ?? Przeciez w teorii ma on przepływ 2000 m szesciennych na godzine, i jak rozumiem ta woda powinna miec wtedy około 8-10 stopni ? Jesli to piscic do klimakonwektorów na gore ktory tam ma około 4 kW i na doł ktory ma ok. 3 kW to w teorii powinno chłodzic czy tez nie ? Jak przypominam to posiadałem instalację na klimakonwektorze i przepływie chłodnej wody ale po 1 - rekuperoator daje tylko ok 300-350 m szesc. wymiany powietrza co do chlodzenia jest mało ale komfort przy przelywie wody studziennej jako tako jakis był i czy bedzie tak samo zachowany przy PPC z funkcją chłodzenia cieczą, czy ta woda co bedzie wracac bedzie jednak zbyt ciepła i nie dam rady jej ponownie schlodzic a co najwazniejsze sensownie tego uzywac ? W sumie kliamtyzator nascienny inverter chyba tez bedzie miał jednak lepsza wydajnosc i bedzie jednak oszczedniejszy ? Ewentualnie który spilt zakupić by był cichy, wydajny, oszczędny i w przyzwoitej cenie ?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Najtańsze pompy ciepła powietrze-woda (AW) - Wasze doświadczenia
Onken odpowiedział bitter → na topic → Pompy ciepła
Panowie, pozwole sobie odswierzyc temat Potrzebuję zakupić pomopę ciepła ale głownie do klimatyzacji ale przy okazji mogłaby i grzac w takim okresie wodę Pytanie czy lepeij kupic meetinga 7 KW i nim głownie chłodzic dom - bo ma taką funkcję ( poprzez wentylacje i instalację z klimakonwektorami ) czy moze jednak lepiej zakupic PPC Hewalex 3,8 kW i przy okazji chłodzenia ( pytanie jakie temperatury wylotu powietrza się na nim osiąga ?? przy zasilaniu temp. pow. 24, 28, 32 stopnie ? ) i przy okazji grzać nim wodę. Pytanie tez brzmi jak długo trwa grzanie np 140 litrów lub dwóch zbiorników ? Wiem ze on "chłodzi" tylko wtedy jak grzeje wodę co moze byc dosc problematyczne czasem bo nie zawsze wode ciepłą sie całą wyleje... I apropo kosztów, mam piec gazowy do wody, to chyba wychodzi jednak taniej niz pompa ? -
Przeciez tłumacze ze nie chcę więcej marnować wody i stąd tez ten temat, to teraz kolega czepia się tego faktu GWC rurowego nie zrobie bo nie mam gdzie rozkopywac okolicy domu :/ a klimatyzatory w domu to ostatecznosc bo to prucie połowy domu, żona by mnie wyrzuciła z domu i najwygodniej byłoby zastosować istniejący układ wentylacji-klimatyzacji Czy jeszcze znajdzie się ktos kto wypowie się w tym temacie mojego nowego pomysłu ?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Dlatego własnie chce zaprzestać wywalania wody w kanał od początku mi sie to nie podobało ale chłodzenie było Uwazacie ze kupując taką pompę efekt bedzie gorszy niz tym przelewaniem sie wody ze studni ? Wydaje mi sie ze powinno to działać podobnie, skoro ma przepływ 2000 litrów na godzinę Przeciez skoro nagrzewa wodę ( 300 litrów w 2-3 godziny ) to i jako chłodzenie tez powinno dzialac prawidłowo, tzn na tej samej zasadzie co woda ze studni Oczywiscie nie mam tu na mysli Hevalexa ktory chłodzi tylko powietrzem i to w małym stopniu Mam na mysli pompę meetinga, która ma wbudowaną opcję chłodzenia cieczy ( tak jak i wodę podgrzewa ) i to idzie do klimakonwektorów w domu, wiec nie rozumiem czemu by miało nie działac ?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
ok, rozumiem A pompa ciepła innej firmy, meeting, ma wydajnosc w chłodzeniu 5 kW To chyba lepszy parametr, do tego mam wymiennik w kanale jeden 3,65 kW ( na górę ) , na dół około 1,8 kW, wodą ze studni jakos to dawało rade ( 9-12 stopni woda w studni., ale przepływnosc tylko około 100-200 litrów na godzinę ) bo bym wypompował studni i szło do kanalizacji :/ Ten Meeting robi chyba cos około 7-9 stopni , i przepływnosc około 2000 l na godzine Wiec powinno być wtedy lepiej niz było przez studnie ?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Hmmm, czremu tylko jednego pokoju ? Instalacje wentylacyjną mam po całym mieszkaniu rozprowadzoną , jakby dmuchało mi około 10 stopni to by było super- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Podepnę sie pod temat Czy mozna uzyc tego Hevalexa do sprawnego chłodzenia domu ? Myslalem tezo grzaniu wody CU ale mam wode ze studni a tu widze ze problem z kamieniem ?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Prośba o doradzenie, wykonanie - klimatyzacja kanałowa
Onken odpowiedział Onken → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panie Tomaszu, prosiłbym jaśniej jesli mozna Miałem na mysli tą pompę ciepła: Hewalex PCWU 3,8. H-A3 - powietrzna pompa ciepła W opisie podają ze słuzy do wspomagania ogrzewania ciepłej wody uzytkowej, a jak rozumiem w lecie "skutkiem ubocznym" jest wydmuch zimnego powietrza co mozna by uzyc bezposrednio do kanałow wentylacji ? Ale obawiam się ze to powietrze które pompa "wydmuchuje" nie jest jakos specjalnie chłodne, chociaż idealnie byłoby jakby miało powiedzmy w okolicy 10-12 stopni- 4 odpowiedzi
- doradzenie
- kanałowa
Hmmm, ale jak rozumiem to jest propozycja do pierwszej cześci pytania ? Pózniej znalazłem info o pompie ciepła - powietrznej, jak rozumiem mogłbym jak skutek uboczny grzania wody zrobić z niej na wylocie zródło zimnego powietrza ? Tylko czy mogę ją uzywać nie grzejać juz wody a nadal miec zimny nadmuch ?- 4 odpowiedzi
- doradzenie
- kanałowa
Jakie klimatyzatory na poddasze ?
Onken odpowiedział Sebama198 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tomaszu, mozesz wyjasnic po krótce jaka pompa ciepła i jak to sie sprawdza ?? Chyba potrzebuję cos podobnego, dałem temat tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?226405-Pro%C5%9Bba-o-doradzenie-wykonanie-klimatyzacja-kana%C5%82owa -
Witam Mam prośbę o doradzenie sprzętu lub takze wykonanie takie instalcji jak opisze ponizej smile ( Kraków ) Mam w domku jednorodzinnym instalacje wentylacyjną i pseudo chłodniczą Domek dwie kondygnacje, łacznie ok. 100 m kw. Instalacja chłodnicza polega na tym ze jest wymiennik chł. z rurek około 3,5 kW i przepływała przez niego woda ze studni i wylewna do kanalizacji ( marnotractwo i mozliwy brak wody ) Woda ma około 9-12 stopni, wiec jak miała te 9 to chłodzenie spokojnie wystarczało, pozniej coraz gorzej jak woda sie nagrzewała woda 9 stopni - nadmuch około 12-14 stopni Wpadłem na pomysł by zrobić na istniejącej instalacji jakis agregat zewnetrzny i zeby on chłodził ciecz która ma krążyć w instalacji, gorzej niz ze studni napewno nie bedzie a mysle ze efekt lepszy ponieważ czynnik który ma chłodzic wymiennik ciecz-powietrze miałby nizsza temp. niz woda w studni ( chocby stałe kilka stopni no i w miare stała temp, nawiewu ) Niestety kanały nawiewające mają dosc małe srednice ( 120-160 mm ) i rekuperator ktory tłoczy powietrze max 350m szesc. na godz ) ale skoro studnia dosc dobrze dawała rade to wystarczyłoby mi to co mógłbym osiagnac agregatem ) Cy mozna uzyc wiec jakiegos agregatu ( jednostki zewnetrznej ) ewentualnie jak muszę to zakupie jeszcze chłodnicę kanałową tyle ze problem z nimi taki ze mają przekroje prostokątne... hmm A moze uzyc pompę ciepła tyle ze do chłodzenia powietrza ? Prosze o doradztwo
- 4 odpowiedzi
- doradzenie
- kanałowa
