tom80
zachodniopomorskie
Tytuł
tom80's Achievements
tom80 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
dzięki marmar, dex i reszta górnospalaczy za rady. dzisiaj serwis przyjeźdza, zobaczymy co zdziałają prznajmniej ja będę więcej wiedział. -
podpowiedzcie, gdzie jeszcze może być ta nieszczelność, bo wkrótce wizyta serwisu -
Witam, chciałem się poradzić w sprawie nieszczelności kotła. Mam Zebca KWK 25 i do ogrzania 200 m2, miarkownik holiłej. Mój problem polega na tym, że od dłuższego czasu uzyskuję temperaturę wyższa niż zadana na miarkowniku. Kocioł uzyskuję temp 80 stopni i oczywiście dużo szybciej się spala węgiel. Zgłaszałem w ramach reklamacji kotła nieszczelność dolnej klapy, naprawa była, ale uważam że niezadawaląca. Dalej osiąga wyższą niż zadana temperaturę 7-80 stopni. Dzisiaj po rozmowie z serwisem próbowali mi wcisnąć, że to może być moja wina i piec z uwagi na specyficzne uwarunowania nie będzie nigdy dobrze działał, bo: 1. mogę mieć przewymiarowany kocioł i to powoduje samoczynne zwiększone rozgrzanie opału 2. mam zawory termostatyczne na grzejnikach i to powoduje odcinanie dopływu i tym samym wzrasta temp. na kotle 3. mam za dobry cug w kominie. Co o tym myślicie ??? ja uważam, że dalej mam nieszczelność na dolnych drzwiczkach i w tym jest problem. Fakt cug mam dobry bo postawiłem nowy systemowy komin fi 200, ale to raczej nie powinno być przeszkodą w dobrym spalaniu. Wcześniej w ramach dobrej rady - serwis polecał lekkie otwarcie drzwiczek od wyczystki w kominie w celu zmniejszenia cugu. Co można zrobić, aby nie rozpalał się na maksa. -
Dzięki za uwagi Last Rico. Powiedziałem wczoraj żonie że "mój" sposób rozpalania pochwalił sam guru Last Rico. Powiedziała że zwariowałem z tą moją sektą i mam już nie zanudzać wszystkich opowieścią o cudnym Last Rico, bo to dziwnie wygląda:) Faktycznie namawiam ludzi do zmiany metody palenia. kilka osób już przekonałem, kilka się samemu przekonało, jak mój znajomy który mając wiele lat tradycyjny piec, zamienił go na cudo techniki z komputerkiem i nadmuchem. w konsekwencji zniszczył wąski komin (cieknie po ścianie), spalił więcej opału. teraz żałuje zmiany. kanarek 66, co to jest ten czerwony silikon do uszczelniania? Poza tym mam kocioł na gwarancji - zadzwonię najpierw do producenta - niech też się trochę poczuwają - w końcu to oni go nie sprawdzili przed sprzedażą. -
nie powinien się zapalać cały wkład - tylko powierzchnia górna - takie lekkie czerwona górna powłoka, ale dół nie powinien się palić -
smarki - mam KWK 25, miarkownik hollewey (jakoś tak) taki zwykły. ma trochę problem z otwarciem cięzkiej klapki GP (dolnej) ale geberalnie działa. przekonuje się że to nieszczelność i dzisiaj się za nią zabiorę. jak palę - wywalam popiół (rusztuję i poprawiam ręcznie). wkładam cegły szamotowe zaślepiajac ruszt pionowy. wsypuję węgiel otwieram klapkę dolnego powietrza na maksa . na węglu układam drewienka równomiernie na całej powierzchni - wkładam kawałek rozpałki dokładam na to dwa drewienka. podpalam. po 1/2 godzinie sprawdzam co i jak. jeśli jest zadana temperatura - zwalniam dolną klapkę, ustawiam na miarkowniku zadaną temperaturę i tyle. zauważyłem że ważne jest ustawienie wtórnego powietrza (środkowa klapka) od tego zależy czystość spalania. ekspyrementowałem - jak się zamknie całkowicie to nie spala się dobrze - potrzebny jest przewiew i to całkiem spory. marcinek84 - palę węglem orzech, dobrej jakości - opał suchy (zakupiony latem). dokładnie nie ważyłem ok. 10 kilo. może przesadziłem z tym trzymaniem do 6.00 - kocioł odpalony o 16. po godzinie może półtorej załapał zadaną temperaturę. paliło się ładnie powoli. około 3.00 w nocy grzejnik był ciepły, o 6.00 zeszłem na dół - było 30 stopni na kotle - sporo żaru. mam zwykły ZEBIEC KWK 25 (bez nadmuchu) -
witam, metoda jest naprawdę dobra i ekonomiczna. Jestem pod wielkim wrazeniem. Palenie jest praktycznie bezdymne, a moja sąsiadka nie wierzy że palę, (przecież nic nie leci z komina:)) rozpalony o 16 godz. kocioł trzyma ciepło do 6 rano. przy 10 kg węgla. REWELACJA !!!! Bezobsługowo, bo dziesieć minut co 12 godzin to pratycznie nic. Kocioł czysty z lekkim siwym nalotem na ściankach. mam dwa pytania: 1. czy faktycznie można na stałe palić bez używania pompy ? grawitacja wystarczy ? mam system zamkniety, co w miedzi, ze zbiornikiem na poddaszu. kocioł mam na dole w najniższym punkcie. Na początku sezonu miałem zepsutą pompkę i ogrzewało mieszkanie (dwie kondygnacje) bez żadnego problemu. może trochę dłużej sie nagrzewało, ale to jest nieistotne. reasumując, czy faktycznie można palić, bez pompki na stałe? 2. dlaczego kocioł nagrzewa się do wyższej temperatury niż zadana?Mam ZEBCA Kwk 25, nowy komin systemowy (wkład rura ceramiczna, ocieplona) - bardzo dobry ciąg. Zastawiłem cegłami szamotowymi ruszt pionowy. Pomimo ustawienia na miarkowniku 50 stopni - temperatura wzrasta do 80 stopnia (dolna klapa zamknięta a temp. rośnie). zmniejszenie otwarcia czopucha też nic nie zmienia. czy to przez nieszczelności na dolnej klapie? czy też przez to, że chwilowo mam przewymiarowany kocioł. (docelowo będę ogrzewał przeszło 200 m2 (w tym wysoka pierwsza kobndygnacja) obecnie część pomieszczeń nie ogrzewam). myslałem, że zbyt duża temp. wynika z zbyt dużego otwarcia klapy wtórnego powietrza, ale to też nie to, bo zmniejszenie (a nawet zamkniecie) dopływu wtórnego powietrza nic nie zmieniło. Az się boję pomysleć jak wspaniale będzie działał mój kocioł po uregulowaniu tego problemu. Z jednego z większych trucicieli powietrza w okolicy (miałem kocioł z nadmuchem) stałem się wyspanym i o wiele bogatszym członkiem sekty górnospalaczy. Dzieki Last Rico!!!! -
Witam, ależ ja byłem głupi, jak ja błądziłem zanim na to forum trafiłem. Last Rico i spółka kawał dobrej roboty!!! mam piec cichewicza altech iryd plus 15 kw z nadmuchem dom ok. 200 m2 - w tym góra mieszkalna ze skosami ok. 100 m2 po podłodze i słabiej ogrzewany wysoki dół (wysoki na ok. 5 m warsztat - hala) z niższą temperaturą i tylko dwoma wielkimi żeliwnymi kaloryferami oraz dwoma małymi grzejnikami w toalecie i maleńkim biurze. (tam ma byc jedynie podgrzewane, a nie opalane jak w części mieszkalnej. dach okryty wełną . ocieplona styropianem póki co tylko jedna ściana domu styropian 5 przerwa i kolejna 5. Dom stary poniemiecki z cegły czerwonej (grube ściany). Komin mam murowany dostawiony do budynku ZEWNĘTRZNY. początkowo był za niski (zdaniem kominiarza) więc zgodnie z jego zaleceniami dołożyłem do środka wkład stalowy kwasoodporny fi 150) i podwyższyłem jeszcze, czyli domurowałem jeszcze go wyżej. efekt był opłakany - dłuzszy zimny komin - większe osadzanie się sadzy i smoły - przymusowe zaprzejaźnienie się z kominiarzem:) paliłem węglem i drewnem - mroźną zimą głównie węglem. drewno mokre, niedosuszone - skutek - strasznie się lało z pieca (gęsta smolista substancja wyjmowana co tydzień), oraz z komina - woda!!!!!. co dwa tygodnie musiałem wzywać kominiarza, bo strasznie zapychał się komin, zwłaszcza w wyższej części. dym w całej kotłowni ale i w domu!!!!. Tragedia. spalało się bardzo dużo opału - ok. 1,5 tony węgla miesięcznie (przyzwoitego) plus drewno dorzucane jako zapchajdziura. instyktownie oraz za rada innego kominiarza odłączyłem dmuchawę i paliłem z uchylonymi dolnymi drzwiczkami - wyrażna poprawa, ale duże spalanie. Oczywiście będę stosował już metode GS. mam dosyc spędzania całych dni w kotłowni. no i dymu w domu oraz wstydu po zadymieniu okolicy. Ja też chcę do waszej sekty!!!! marzy mi się 12 godzinny cykl czystego spalania i kolejne załadowanie i odpalenie żarem z resztki spalania. mam pytania: 1. czy kocioł 15 KW jest wystarczający do mojej powierzchni, 2. czy kotłem altech iryd plus można palić metodą GS? 3. jeśli będę chciał zmienić kocioł to, czy 21 kw będzie wystarczajace? 4. jeśli wezmę dużo większy, np per eko KSW 30 kw to przy GS nie będzie problemu? będzie dłużej palił? 5. zastanawiam się nad: - Zębcem KWK 25 z ruchomym rusztem http://www.zebiec.com.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwk - per eko kwk 24kw http://per-eko.pl/?ksw-24,35 - seko http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_weglowe-budowa.html wiem że nie polecacie konktretnego kotła, ale chcę tylko wiedzieć w którym nie będę musiał robić żadnych przeróbek do metody mastera Last Rico. skłaniam się do per eko ksw 24 kw proszę o pomoc w kwestii co zrobić z kominem - zdjęcia tutaj załadowałem http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9550-co-robic/ warto go jeszcze ratować? dwa kanały każdy po 18 cm x 28 cm - może być nierówno w środku - nieszaczelności na zewnątrz. Wysokość ok. 11-12 m. dużo za wysoki. no i zimny wkład stal kwasoodporna 150. zapycha się co dwa tygodni pracy kotła z dmuchawą. wiem trzeba by go otynkowac i docieplić, ale czy: 1. go obniżać przy okazji do 60 cm ponad kalenice? 2. czy tak jak zaleca kominiarz - wywalić ze środka wkład i palić bezpośrednio w kominie ceglanym (czerwona, stara, ale pełna cegła). 2. czy warto się bawić w jego poprawianie - jest osmolony w środku (2 sezony było palone bezpośrednio w nim - bez wkładu, więc tez dostał swoje) 3. czy może warto zamontować komin systemowy z wkładem ceramicznym fi 200. zapytam inaczej jak się sprawują systemowe kominy przy GS. pomóżcie - a może sam Last Rico znajdzie dla mnie czas, byłbym bardzo wdzięczny.
