O nawiewnik
- Urodziny 14.08.1979
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wrocław tel 692667116
58-150
dolnośląskie
nawiewnik's Achievements
Nawiewniki okienne - czy warto?
nawiewnik odpowiedział a topic → FORUM EKSPERCKIE: OKNOPLAST. Ekspert czeka na Twoje pytania
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nowo produkowane okna powinny być bardzo szczelne, a odpowiedzialność za dostarczenie powietrza została przeniesiona na inne urządzania będące elementem systemu wentylacji. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne np. (nawiewniki okienne) umieszczane w oknach oraz drzwiach balkonowych. Polska Norma mówiąca o obowiązkowemu stosowaniu to: PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 Zalety stosowania nawiewników okiennych ? - świeże powietrze pozbawione pleśni. W nieoczyszczanym, niewymienialnym powietrzu mogą rozwijać się bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze, które działają bezpośrednio szkodliwie na organizm ludzki. - komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu” (jak przy uchylonych oknach lub mikrowentylacji) - brak nadmiernego schładzania pomieszczenia a więc oszczędności energii cieplnej. Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu - brak podwyższonej wilgotności powietrza – w efekcie brak pleśni i grzyba - trwała i automatyczna wymiana powietrza z możliwością ręcznej regulacji. - oszczędności wynikające z prawidłowej eksploatacji mieszkania / domu. - bezpieczeństwo w przypadku wyjazdów, np. na wakacje, ferie nie istnieje potrzeba rozszczelniania okien, co utrudnia otwarcie, okien przez osoby “nieproszone" - brak zjawiska ciągu zwrotnego (z przewodu wywiewnego), które spowodowane jest z reguły brakiem doprowadzenia powietrza do pomieszczeń. Gdy nie dostarczymy świeżego powietrza, np. za pomocą nawiewników, przewody wentylacyjne nie będą w stanie usuwać zużytego. W wyniku tego, jeden (lub więcej) z przewodów wywiewnych, staje się przewodem nawiewnym (zjawisko uciążliwe ale również niebezpieczne z przypadku posiadania pieca C.O - zagrożenie cofania spalin - zatrucia czadem ) - spokojny sen przy zamkniętych oknach w ciszy i przy właściwej wentylacji. -
ocieplenie budynku od wewnątrz jest rozwiązaniem technicznie możliwym do wykonania ale niestety niewłaściwym z wielu powodów. Przede wszystkim ocieplenie zwykłym styropianem lub wełna od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany - mróz wchodzi w nią głębiej powiększa się ilość wykraplanej w ścianie pary wodnej a strefa wykroplenia przesuwa się również w stronę wnętrza. Czynniki te powodują zmniejszenie trwałości ścian zewnętrznych. Ściany odizolowane od ogrzewanego wnętrza są zimne nie pełnią więc ważnej funkcji akumulacji ciepła jak jest to w przypadku ocieplenia na zewnątrz. Ocieplenie od wewnątrz nie likwiduje również mostków termicznych np. w poziomie stropów.
Użytkownicy budynków i mieszkań powinni pamiętać, że istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, które w rozdziale 7 dokładnie precyzuje, jak często powinny być dokonywane przeglądy i usuwane zanieczyszczenia z urządzeń grzewczych w przewodach kominowych. Rozdział 7 tego rozporządzenia dotyczący instalacji technicznych budynków, a § 34 precyzuje wymagania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów: „§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy. 2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.”
Prawidłowo zamontowane oraz odpowiednio dobrane nawiewniki okienne to świetna sprawa ale należy pamiętać, że są jeszcze inne potrzebne rzeczy wymagane dla poprawnej eliminacji pary wodnej z pomieszczeń. Podczas wizyty u klientów często okazuje się że w mieszkania są zawilgocone z powodu uszkodzeń technicznych oraz błędów wykonawczych. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 55% utrudnia wysychanie ścian oraz powoduje zagrożenie kondensacja powierzchniową i umożliwia powstawanie mykoorganizmów.
Proszę zobaczyć na zdjęciu w jaki sposób klienci montują nawiewniki. W tym przypadku okno jest uszkodzone ponieważ jest naruszone wzmocnienie stalowe !!! Należy pamiętać, że jeżeli zostanie wykonany poprawny frez to nie znaczy, że nawiewnik będzie działał poprawnie. Jest wiele innych rzeczy na które należy zwracać uwagę podczas montażu nawiewników. Montaż nawiewnika musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami oraz z profesjonalnym sprzętem tzn. frezy, frezarki, prowadnice itp.
w sklepach dostępne są wentylatory np. pobór prądu 8W oraz bardzo ciche np. 26 dB a wiec nie będzie uciążliwy podczas użytkowania.
Nawiewniki w oknach
nawiewnik odpowiedział lukos → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ciekawe czy nawiewniki okienne zostały zamontowanie poprawnie czyli : - posiadają poprawny otwór wentylacyjny (frez) ponieważ często firmy lub prywatni inwestorzy wykonują jedynie pojedyncze otwory wiertłem co powoduje zmniejszenie wydajności nawiewnika. Poniżej zdjęcie poprawnej szczeliny wentylacyjnej. [ moderowano - reklama ] - mają odpowiednia wielkość Należy pamiętać, że nawiewnik okienny nie jest lekarstwem na wszystko a więc czasem występują również inne czynniki negatywne, które wpływają na możliwość występowania wilgoci. -
NAWIEWNIKI OKIENNE oraz OSUSZANIE
nawiewnik odpowiedział nawiewnik → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
zapraszamy także na stronę na której przedstawiono nawiewniki higrosterowane http://higrosterowane.eu/- 6 odpowiedzi
- nawiewnik
- nawiewniki
Nawiewnik kompaktowy-wrębowy ?? Ktoś użytkuje ? Opinie.
nawiewnik odpowiedział hydrogenium → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Polska Norma mówi że strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach: - od 20 m3/h do 50 m3/h jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. - od 15 m3/h do 30 m3/h jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna Na stronie producenta nawiewników wrębowych nie ma informacji o przepływie powietrza. Jestem przekonany że szczelina nawiewnika wrębowego nie może spełniać wymogów określonych w PN. obecnie w wielu mieszkaniach demontujemy nawiewniki wrębowe i uzupełniamy brakujące uszczelki. Klienci byli przekonani że tani element za około 15 -20zł zł spowoduje dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. -
Nawiewniki okienne - problem
nawiewnik odpowiedział seta_lp → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wszystko się da jeżeli firma posiada profesjonalny sprzęt i wiedzę w jaki sposób nie uszkodzić okna !!! Nawiewnik okienny montowany jest w przypadku okien PCV w górnych poziomych ramach ościeżnic i skrzydeł (przylgach) po wykonaniu w elemencie okna profesjonalnego otworu (kanału przelotowego) bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Odległość górnej krawędzi obróbki ościeża od zewnętrznej krawędzi ramy winna wynosić min 25mm w celu zamocowania czerpni/okapu. Natomiast w przypadku braku miejsca (min 25mm) na zewnętrznej ramie okiennej konieczna jest obróbka.- 3 odpowiedzi
- nawiewniki
- okienne
Kupuj u nas możesz być pewny oryginalności produktów ponieważ jesteśmy licencjonowanym dystrybutorem nawiewników okiennych !!! Jesteśmy także autoryzowana przeszkoloną grupą montażową nawiewników co sprawia że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości udzielamy klientowi szczegółowych informacji na temat produktu lub montażu. więcej informacji na http://www.nawiew.eu- 6 odpowiedzi
- nawiewnik
- nawiewniki
Brak wentylacji, plesc i grzyb
nawiewnik odpowiedział Mefiu3 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proponuje zamontować nawiewniki okienne. Należy jednak pamiętać, że nawiewniki stanowią tylko cześć całego systemu wentylacji - dostarczają powietrze ale równie ważne jest sprawne usuwanie zużytego powietrza przez kanały wentylacyjne wywiewne. http://www.nawiew.eu/foto/nawiewniki/IMG_7252.jpg -
http://www.nawiew.eu/foto/galeria/P2080002%20kopia.jpg- 6 odpowiedzi
- nawiewnik
- nawiewniki
zapraszam na http://www.nawiew.eu/ lub tel kom 692667116- 6 odpowiedzi
- nawiewnik
- nawiewniki
