elcow
elcow's Achievements
Dzięki za info
Zapis z strony NFOŚiGW: "Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej" Czy osoba zatrudniona na etat, która dodatkowo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, na ktora aktualnie jest licznik energii może starać się o dotacje w ramach tego programu?
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
elcow odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Czy przepływ w pokoju dziecka jest taki sam jak w tym gdzie masz 20c? W pierwszym ruchu możesz zrobić jak piszesz, spowoduje to wzrost ciśnienia na górę które może akurat pozwoli Ci jeszcze bardziej rozkręcić w tym zimnym pokoju przepływ, Druga rzecz to możliwość kalibracji sterownika czujnika temp. o załóżmy -0.5 do -1c tak by świadomie zmusić go do mocniejszego grzania co powinno podnieść ogólne poczucie komfortu cieplnego, zniweluje ewentualną stratę na dole po przykrecwniu rozdzielacza a na gorze napewno też poprawi sytuacje, działaj dalej:) i daj znać czy pomogło -
Maciu78 może zatem pompa która jest w piecu jest niewystarczająca aby odpowiednio zakręcić wodą w całym Twoim obiegu? U siebie pomimo pompy w piecu mam 2 pompy na dwóch obiegach (o.pogłogowe + grzejniki), dzięki czemu mogę precyzyjnie ustawić przeplyw na rotamerach, a jesli jest on niewystarczający, podnoszę moc na pompie i osiągam wartość pożądaną.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Wynik całkiem niezły ale pewnie wzrośnie jak temperatura się wyrowna pomiędzy dołem i gora, a ty stwierdzisz że jest zbyt chłodno i podkrecisz narazie poczekajmy na efekty regulacji który i tak mogą być nieco zaburzone bo na zewnątrz panują niekorzystne warunki (budynek generuje też straty cieplne przez co efekt regulacji może teraz nie być spektakularny), daj znać jutro -
Osobiście uważam, że lepiej grzać tak by różnice temperatur nie były wysokie gdyż to co zaoszczędzisz na niższych temperaturach później poświęcisz na do grzanie, ponadto pod uwagę należy wziąć fakt że komfort cieplny utrzymuje się dłużej jesli ściany utrzymują, stałą odpowiednią temperaturę
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Rafbed zaczalbym od sprawdzenia przepływów na rozdzielaczu górnym, być może jest zbyt mały przepływ, u siebie mam 1.5l/min, jesli rozkrecisz ale nie zobaczysz efektu wzrostu przepływu, może trzeba zwiększyć moc pompy aby pchala mocniej na górę, jak skorygujesz obserwuj dół, czy temperatura nie spada, być może trzeba będzie podnieść temp wody jeśli rozkrecisz właśnie górę, miałem podobna sytuację, napewno problem jest do rozwiązania, najgorsze jest to że przy tej bezwladnosci podłogówki na efekty musisz poczekać conajmniej 24h, nastawy zmieniaj stopniowo abyś wiedział co pomogło. Mnie chwilę z tym zeszło ale sytuacja jest napewno do opanowania -
Chwilę nie było mnie w tym wątku, a sporo eksperymentowalem od ostatniego wpisu, ostatecznie chyba znalazłem odpowiednią charakterystykę grzewczą dla mojego domu, może komuś się przyda więc podaję: typ ogrzewanie podłogowe, temp projektowa 30c,maks zasilania 37, wpływ temp. 30%, rozgrzewania oszczędnie, temp zew - 20c,akumulacja budynku 50%,kalibracja czujnika minus 0.5c,przy obecnych mrozach (noc - 16c)spalam średnio 8.7-9m3 gazu razem z cwu na dobe temp wew. 21.5 dzień 21 noc , osobiście uważam to za dobry wynik-niżej przy takich mrozach chyba ciężko zejść, a jak aktualnie u was wygląda spalanie? -
Uris wystarczy że ściągniesz daszek, sam to zrobiłem profilaktycznie będąc na dachu w tym roku-wszystko jest ok , Przestrzegał mnie przed tym serwisant junkersa na ostatniej wizycie
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Sys20, to widzę że mamy podobnie, ja grudzień zamknąłem z wynikiem 180.9m3, ostatnie dni spalanie niemal takie jak u ciebie choć nieco niższa temp wew.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
W moim przypadku za ostatnie dwie doby średnio u mnie poszło 8.8-9 m3,temp - 10 do - 12 nocami, w domu 12-20 21,5C, 20-12 20C, ogrzewam ok 160m3 tylko podłogówki, do tego WM, dom dobrze i starannie docieplony, jestem pełen podziwu dla wyników na poziomie 5m3, przy takich temperaturach na zewnątrz - owszem u mnie też takie liczby się pojawiają ale przy kilku stopniach na plusie, odczyty robię codziennie w aplikacji ecas (do znalezienia na Google Play), sporo eksperymntowalem z ustawieniami pieca i sterownika ale przy takim mrozie uważam że wynik poniżej 7m3 jest rewelacyjny
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
mariuszma, czyli rozumiem że to maks temp. zasilania bierze udział w wyznaczaniu krzywej? i to ta temperatura stanowi graniczną wartość obiegu i po jej obniżeniu będzie opadać krzywa?, na co zatem będzie wpływać temp. projektowa? Jeszcze jedno, Mice na stronie 13 napisał: "Temp max. krzywej grzewczej (czyli nachylenie), oczywiście można ją ustawić wyższą niż temp. max. zasilania z pieca. A zależy to od ... projektu ogrzewania Jak masz grzejniki dobrane na jakąś temp., z podłogówką czy bez (i zależnie od sterowania rozdzielacz/rtl itp) proponuję ustawiać doświadczalnie. " A moze jest tak, ze to jednak temp. projektowa mówi o konkretnej wartości w założonej minimalnej temp. działania systemu, która zawsze może być niższa, przez co maks temp. zasilania będzie wyższa? -
Witam, jestem świeżym posiadaczem pieca Junkers ZSB-14-3C 14kw, piec pracuje z podłogówką ok 170m2+ dodatkowe grzejniki w łazienkach i garażu, w instalacji mam zainstalowane dodatkowo sprzęgło, 2 pompy oraz moduł IPM2, całością steruje pogodówką FW200. Dom z betonu komórkowego 24, na scianach 15 styro, podłoga na gruncie 10cm styro, na pietrze 5cm, 2 strop betonowy ocieplony 20cm styro+15 wełna. Instalacja działa w trybie charakterystyki 'ogrzewanie podłogowe', temp. projektowa 35C, maks zasilania 30, min. temp zewn -22C, wyłącz ogrzewanie przy temp zew. 15C, akumulacja 50%, wpływ temp wew. 50%, ogrzewanie wył. do niższego poziomu temp.- NIE. Na chwilę obecną w budynku utrzymuje 15C. W ustawieniach samego pieca nie było nic zmieniane. Od samego początku staram się zrozumieć sposób działania i wpływ poszczególnych parametrów na pracę całości. Na podstawie lektury wcześniejszych stron tego wątku oraz samej instrukcji narysowałem zależność poszczególnych ustawień na kształt krzywej grzewczej dla charakterystyki 'ogrzewanie podłogowe'. Jestem bardzo ciekaw opinii doświadczonych osób z tego wątku, czy mój tok rozumowania jest właściwy. Proszę o uwagi bo być może bedą one pomocne w zrozumieniu "krzywych" dla nowych użytkowników. Tak jak wielokrotnie zostało to juz powiedziane, dobór odpowiedniej krzywej ma charakter indywidualny, trzeba eksperymentować- ale wg mnie dobrze mieć świadomość pewnych zależności aby eksperymenty nie trwały wiecznie a tym samym nie zrujnowały portfela. Wg mnie przy tej charakterystyce kluczowe jest ustawienie temperatury projektowej, gdyż ona wskazuje temp. zasilania jaka będzie podana dla minimalnej ustawionej przez nas temp. na zewnątrz. Wg mnie w drodze eksperymentów, można regulować krzywę bądź poprzez zmianę temp projektowej lub zmianę min. temp na zewnątrz (co spowoduje też zmianę temp. zasilania). Dotychczasowe testy prowadziłem do temp. pokojowej 15C, ładnie trzyma temperaturę, ale zużywa sporo gazu z uwagi na fakt iż budynek jest niewygrzany ~10-12m3 . Tyle z mojej strony, jestem ciekaw Waszych uwag wykres dla charakterystyki ogrzewanie podłogowe
