nalesnik2009
nalesnik2009's Achievements
Witam, kupiłem dom w stanie deweloperskim i mam pewien problem z kanałami wentylacyjnymi w kuchni i łazience. W kuchni nie zostały wybite otwory do kanałów wentylacyjnych- są zaznaczone na projekcie: W łazience i przedpokoju zostały odsłonięte otwory wentylacyjne w stropie i z nich pewnie mam pociągnąć wentylację do kuchni i łazienki. Są dwa kominy wentylacyjne. Pustak wygląda tak (2 kanały): http://www.termat.pl/img/products/1396447305.png Moje pytanie dotyczy tego czy faktycznie tak mogę zrobić i do którego kanału/komina się wpiąć? Czy z kuchni pociągnąć dwa kanały wentylacyjne do tego komina z przedpokoju, jeden na okap a drugi na kratkę wentylacyjna, czy może ten z okapu podłączyć w łazience? Może mi ktoś doradzić?
- 1 odpowiedź
witam, zmuszony bylem zamontować rurę harmonijkowa(wzmacniana) do odpływu Grohe. Hydraulik, który to montował przestrzegł mnie przed używaniem Domestosa do czyszczenia muszli, ponieważ przeżre ten odpływ- zresztą podobne ostrzeżenie widniało na produkcie. Tu nie mam uwag- kupiłem środek ekologiczny- chyba Frosh (na opakowaniu nie ma ostrzeżenia o żrących substancjach...) Mam jednak pytanie o kostki toaletowe, ponieważ chciałbym je umieszczać w zbiorniku wody (poprzez system Grohe Fresh) - te samorozpuszczalne. Czy mogę używać każdej kostki toaletowej? - z tego co widziałem na opakowaniach to zarówno te eko jak i zwykłe mają zbliżony skład i ostrzeżenia.
- detergenty
- harmonijkowa
tak, malowalem farba gruntujaca sniezki. sciana zostala odpylona. zostaly tylko slady od walka. Jesli struktura lagodnieje po pomalowaniu to ok. kupilem teraz walek globall - poliakryl/termofuzja do scian gladkich. Dlugosc wlosa 8mm czy ten bedzie ok ?
mam rowna gladz - tzn. mialem bo po malowaniu farba gruntujaca i walkiem gabkowym porobila mi sie struktura chropowata i kilka zaciekow od walka. Troche sie nameczylem z gladzia i nie chce zeby sciana byla chrpowata. Jak pomaluje to farba akrylowa dekorala i nowa gabka to powinno sie troche wyrownac ? Jak usunac te zacieki ? ze zwyklej farby idzie latwo ale z gruntem (sniezka unigrunt) jest twarde jak skala. Jak malowac zeby nie robic zaciekow od koncowki walka ?Czy uzylem dobrego wkladu czy lepiej zalozyc flokowy czy z meszkiem ?
mam problem, gdyz wymienilem szafke lazienkowa na nieco wieksza z wieksza umywalka i pojawil sie problem z montazem syfonu. Jest to syfon butelkowy, ktorego odplyw do kanalizacji jest na wysokosci ok 45cm,. ja potrzebuje go podniesc o jakies 7-8cm. pion jest juz z PCV zakonczony kolankiem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63879084f02bdae6.html podejscie kanalizacyjne widac na zdjeciu. srednica to 5cm. Teraz w jaki sposob zrobic to podniesienie zeby w czasie normalnego uzytkowania go nie zapchac. Czy do tego kolanka dodac kolejne odwrocone do gory, wsadzic tam odpowiedniej dlugosci rure i kolejne kolanko zwrocone w strone umywalki i znowu rure do syfonu ? nie wiem czy rure z pionu mozna ruszyc- odkrecic to kolanko co z niech wychodzi i tam wsadzic dluzsza rure. Moze sa one jakos zgrzewane ?
Weryfikacja podlaczenia gniazka, wlacznika swiatla
nalesnik2009 odpowiedział nalesnik2009 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
a jeszcze pytanie mam do gniazdek podwojnych. wystarczy ze kabel fazowy przykrece do jedego styku czy musze do dwoch ? i do ktorego bolca ? czy tez musze ciagnac do dwoch ? Wydaje mi sie, ze oba styki sa ze soba polaczone a srubki sa tylko dla wygody bo u mnie niestety kable sa na tyle krotkie ze dostaja tylko do tych dolnych.- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
ok, wielkie dzieki za rady i informacje. ide robic te mostki.- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
przepraszam, ze tak mecze ale jeszcze sie zastanawiam zeby bardziej nie nabroic czegos. czy jakbym wymienil to gniazko na bezbolcowe to cos by zmienilo ? Troche mnie teraz przeraziles ze stwierdzeniem "zero się upaliło". to korki nie wystrzlily ?jak czesto to sie zdarza w blokach ?- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
przerobienie calej instalacji raczej nie wchodzi w gre, mieszkanie jest z rynku wtornego juz zabudowane.. no i wiadomo jak to jest. kabel w wlaczniku tez jest nowy-tez polaczony za pomoca wago ze starym kablem, ktory zostal zagipsowany w puszcze- tutaj tez byla moja przerobka. musialem przesunac wlacznik blizej drzwi bo mi sie szafa nie zmiescila. Zrobie tak jak mowisz.wyjme, utne i wsadze do drugiej dziurki. teraz patrze, ze w kuchni mam bolec w gniazdku pojedynczym, ale bolec nie jest podlaczony. a jest do niego podlaczona lodowka. to w nim tez robic mostek czy juz tego nie ruszac ?- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
dzieki koelgo za informacje- tak mi sie wydawalo ze najpier na bolec a potem z bolca do zacisku. kable zarowno stare jak i nowe sa miedziane. i jeszcze dla swietego spokoju, jak ciagne kabelek z bolca do zacisku - dac tam inny kolor-zolto niebieski czy tez ciagnac niebieskim ? Jak powinno byc poprawnie ? wlacznik sprawdze jeszcze-ale wydaje mi sie ze iskra jest na stykach.wyjme i zamocuje kable jeszcze raz.- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
ciagnalem kabel od glownej puszki bo przy wierceniu przecilem go. kabel ma dwie zyly -niebieska i czarna i tak podlaczylem kolorki. wszystkie niebieskie w puszcze do niebieskich, a czarne do czarnych. czy mam podlaczyc tak jak na rysunku ? kable w scianie lacze na zlaczke wago-wyprowadzam po jednym kablu niebieskim i czarnym i podpinac do srubek gniazdka.potem ciagne kabelek zolto-niebieski od kabla niebieskiego do bolca ? czy najpierw lece niebieskim do bolca i z bolca na gniazdko ? a z wlacznikiem swiatla to tak ma byc? nie wiem czy jest uszkodzony czy moze przy montazu uszkodzilem przewod. przy starym wlaczniku nie widzialem iskry- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
Kupilem mieszkanie w bloku z lat 80. W pokoju malym byly standardowo 3gniazdka elektryczne. Wlasciciel jednak jako, ze byly mu potrzebne dodal jeszcze 2, doczepiajac kable do juz istniejacych gniazdek(kable 2zylowe-niebieski i czarny) Gniazdka byly nadtynkowe a jemu nie przeszkadzal wystajacy kabel ze sciany. Robilem remont i zmienilem gniazka na podtynkowe, w tym celu wywyiercilem otwory pod puszki i pociagnalem kable z jednego gniazdka-tzn. kupilem kabel 2zylowy i za pomoca zlwczki wago podlaczylem je z najblizszym gniazkiem. czyli niebieski kolor z niebieskim a czarny z czarnym. Jest ok.gniazdka dzialaja. Mam teraz pytanie bo juz dokladnie nie pamietam. poprzednie gniazdka byly bez uziemienia(bolca)-sa tylko dwa kable. Czy teraz jak zmienilem na nowe gniazdka z bolcem musze tego bola uziemiac kablem niebieskim ? cos na wzor tego: http://obrazki.elektroda.net/83_1220350961.jpg (znalezione w sieci) i jeszcze pytanie odnosnie wlacznika swiatla. wczesniej byl taki zwykly z lat 90, gdzie kabelki przykrecalo sie srubkami. w tym nowym mam kostke do ktorej wpycha sie kable.jak podlaczylem nowy wlacznik- z ulozeniem kabli jak w tym starym zauwazylem ze jak wlacza sie swiatlo i slychac pstryczek to pojawia sie w tej kostce iskra ? cos skopalem ? Wydaje mi sie, ze umiem podlaczyc gniazdka, jak bylem mlodszy zmienialem instalacje w calej piwnicy i nie mialem problemow a teraz po uplywie nastu lat juz zapomnialem ? Z gory dzieki za odpowiedz.
- 12 odpowiedzi
- gniazka
- podlaczenia
