Zawartość dodana przez Basco
Kiedyś tam się ożeniłem i teraz nie mam z tym problemu. ;)
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Masz rację jak podniosę temperaturę na piecu to na powrocie też wzrośnie ale czy wtedy piec nie będzie więcej spalał ekogrochu. Tak się pytam jak to wygląda w dłuższym okresie czasu od strony kieszeni.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dokładnie tak:bye: po co mi przeżytek z dawnych lat jak w piwnicy wszystkiego pilnuje eCoal. Mam pytanie, czy warto montować dodatkowo pompę mieszającą do układu z zaworem 4d, bo martwi mnie ta niska temperatura powrotu. W tej chwili zawór 4d ustawiony jest na 5
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam kolegów, Chciałbym coś dodać do dyskusji na temat niedostatecznej możliwości sterowania temperaturą wewnętrzną w domu za pomocą pieca OEP i sterownika eCoal. Mam na myśli temperatury takie jak dziś ok. 6 i więcej stopni. Prawie trzy tygodnie barowałem się z tym problemem i okazało się że to nie wina pieca ani sterownika ani nawet ekogrochu którym palę. Okazało się że wszystkiemu jest winien zawór różnicowy zamontowany na głównej rurze w mojej instalacji CO pozostałość po dawnym śmieciuchu. Nie mają tego problemu koledzy którzy montują swoje piece OEP do nowych instalacji o małych przekrojach rur. U mnie rury i grzejniki zostały a wymieniałem sam piec i założyłem zawór 4d . Problem zniknął jak wymontowałem zawór różnicowy i zostawiłem problem obiegu wody pompce CO i sterownikowi eCoal. Skończyły się moje problemy z przegrzewaniem pomieszczeń. Pozdrawiam:rolleyes:
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeżeli masz układ CO grawitacyjny to żeby obniżyć temperaturę przestaw pracę pompki na wyłączona tak jak radzi krzy27. Trochę to pomaga. Dużo zależy ja sprawny masz układ grawitacyjny. Im sprawniejszy układ tym mniejsza możliwość regulacji. Sam to przerabiałem na swoim układzie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak działa zawór 4d http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak właśnie powinno być. Ja też tak to zrozumiałem. Do czasu gdy budynek nie będzie potrzebował więcej ciepła niż ja ustawiłem to tak będzie. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też uważam że przy ustawieniach 25kV piec pracuje spokojniej, nie ma takich skoków temperatury jak przy ustawieniach na OEP-16. Od kilku dni mój OEP-25 pracuje na ustawieniach 25kV bez zmian ustawień. Wykres wydaje się OK ale mogę się mylić. Dobrze by było jak też mnie ktoś poprawi, jeżeli coś jest nie tak z pracą pieca. https://esterownik.pl/sterownik/605
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
mnie też się trochę zamieszało
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie twierdzę że moje ustawienia są dobre, też się dopiero uczę, tylko to o czym piszesz już miałem ustawione od 09-10.10 z taką różnicą, że zawór 4D był w pozycji 8 i licznik na zasobniku przy ustawieniu 650 pokazał, że eko starczy do 17.10 a teraz po zmianach pokazuje o jeden dzień dłużej. Jeszcze popróbuje z twoimi ustawieniami tylko przestawię zawór 4D na zakres 5/6.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Trochę miałem podobną sytuację z niską temperaturą powrotu, a na dodatek na wyjściu z pieca nie mogłem obniżyć temperatury jak 44/46 stopni. Pompę CO miałem ustawioną jako "załączona". Po kilku różnych próbach w ustawieniach eCoala dla instalacji jaką mam bardzo dobrze sprawuje się ustawienie pompy CO w trybie "cykliczna". Jedyne co zmieniłem w ustawieniach to "czas pracy pompy CO" i "czas postoju pompy CO". Ustawienia dopasowałem tak żeby pompa przepchnęła nagrzaną wodę z pieca do układu aż do powrotu i potem ma postój. Całkiem nieźle to się sprawuje przy temperaturach ok. +10 stopni i spalanie też jest OK. Zerknij na ustawienia na moim OEP-25 "Basco CO"
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie była i jest zamknięta , ale nie polecam ciągłego palenia drewnem. Ja napaliłem kilka razy a potem czyściłem piec przez dwie godziny z tego całego syfu co zostaje po paleniu drzewem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Spokojnie bez pośpiechu. Przeróbkę zawsze można robić. Ja mam ok. 180m2 do ogrzania i też miałem problemik czy kupić OEP-16 czy OEP-25. Wybrałem OEP-25 i po sezonie grzewczy zobaczę co dalej. Na teraz jestem zadowolony z możliwości tego piecyka.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też mam trochę drewna do spalenia i palę na dodatkowym palenisku, teraz to idealna sprawa i w domu ciepło. W sprawie czujnika temp. spalin dostałem odpowiedź z ES cyt.: "Najbezpieczniej jest wyjmować czujnik spalin podczas palenia drewnem. Z konstrukcji mechanicznej czujnika wynika, że może on wytrzymać max 450-500 stopni, natomiast podczas palenia drewnem temperatura często przekracza nawet 800 stopni. "
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wyjmuję czujnik t. spalin, włączam pompę CO i heja Ja dodatkowo przykrywam blachą palenisko, łatwiej się potem zgarnia popiół. Przy rozpalaniu odsuwam trochę blachę i włączam wentylator na 60%.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam wszystkich, Dostępna jest nowa wersja programu do sterownia eCoal
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Spróbuj na początek dobrze wypełnić miejscu gdzie wprowadzony jest czujnik CO folią aluminiową żeby kontakt czujnika z piecem był jak najlepszy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki Vld za ostrzeżenie nie dopytywałem w markecie szczegółów ale rzeczywiście cena jest podejrzanie niska.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja sterownik podłączyłem tak jak zaleca producent bez odcinania wtyczki. Spotkałem się już z tym że przy odcięciu wtyczki firmy nie uznają gwarancji. Trzeba by dopytać producenta sterownika.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzisiaj w jednym z Łódzkich marketów był eko po 719 zł tona paczkowany. Na workach pisało "polski węgiel" 24 kJ. Wezmę na próbę i zobaczę co to jest warte.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tylko lepiej to podłączać w czasie dnia i dobrze wyłączyć ten obwód bo nieźle kopie jak się dotkniesz.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przy dobrze zrobionej instalacji do sterownika czarny przewód powinien być fazowy w instrukcji jest oznaczony (L). Sprawdź tak jak proponuje jorgo . Jeżeli przewody mają kolorystykę to czarny z lewej ;niebieski z prawej; żółto-zielony na środek.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam Ogniwoplusy, Tak dla orientacji przeglądałem zakładki w programie eCoal, bo jeszcze nie odpalałem swojego OEP -25 i na razie tylko czujniki coś pokazują. Ale do rzeczy zaciekawiła mnie zakładka „ustawienia – kalibracja czujników” a dokładne wartość kalibracji czujnika temp. spalin u mnie jest to [-14.3] po minimalnej korekcie. Poprzednie ustawienie to [-14.7]. Skorygowałem ten czujnik tak aby pokazywał podobną wartość w stopniach C jak pozostałe czujniki (temp. CO; temp. powrotu; temp. podajnika) przed umieszczeniem ich na swoich miejscach. Jeżeli dobrze kombinuję (mogę się mylić) to ten czujnik ma duże znaczenie w procesie spalania. Mam pytanie do Zawijan i do wszystkich forumowiczów czy moja korekta jest prawidłowa czy lepiej nie kombinować z tym czujnikiem. Jaka jest prawidłowa wartość [….] kalibracji czujnika temp. spalin a może każdy sterownik ma minimalnie inaczej. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam Vince8, wieczorem będę miał trochę czasu, możemy pogadać. Mój OE już jest podłączony do układu CO, czeka na mrozy żeby mógł się wykazać. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
