bit512
Zawartość dodana przez bit512
Wodne ogrzewanie podłogowe. Jaka moc kotła oraz jaki bufor.
bit512 odpowiedział Devilman123 → na topic → Pompy ciepła
Witam. Devilman123 - mam lepiej ocieplony dom od planowanego przez Ciebie - grzeję ekogroszkiem i jakoś oszczędności nie widzę...nie było mrozów zbiornik na 2 tygonie ... są mrozy zasobnik na 2 tygodnie... Sama podłogówka ... Woda na podłogówkę nigdy jeszcze nie poszła wyższa niż 30 stopni , w domu 21 -22 stopnie. powrót 25 stopni...- 78 odpowiedzi
"Pompa dobrze dobrana" widocznie ja trafiałem na takie domy co mają nie dobrze dobrane... i wszędzie gdzie byłem w mrozy (bo specjalnie w takie dni pojechałem ) to w kozie/ kominku się paliło... Ale ja nie mam więc mówię co widziałem i czułem. Dla tego zresztą też nie założyłem pompy. Chodź byłem na nią "napalony". Gaz - nie założyłem bo nie chciałem znowu oszczędzać... ekogroszek - trochę roboty ale na pewno ciepło.
Zapraszam do mnie okolice Gniezna sama podłogówka i jakoś kurzu nie widzę....podłoga po prostu nie jest zimna a w domu ciepło,(ale prawdziwe ciepło nie 18 stopni) a piec na ekogroszek męczy się .... teraz na pewno nie robił bym groszku tylko gaz lub pompa ... ale wiem że pompa obowiązkowo plus kominek... bo widziałem/oglądałem domy z pompą i dla mnie było zimno ... rachunki też widziałem około 500 zł .przy pompie... A podłogówkę można naprawdę tanio zrobić.... u mnie jest 900 metrów rury na 108 m2. 9 pętli.
Ja taki zawór założyłem / zmieniłem ESBE TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY 1'' 20-43 413
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
MagdaiKamil Musisz sprawdzić jakie masz przyłącze tego zaworu ja mam 1 cal i jaka przepustowość u Ciebie wchodzi w grę ale przy 9 pętlach to musi być spora ... Pozdrawiam.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Maher - a co ją wyłącza ? co nią steruje u Ciebie?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie namawiam Cie na zmianę tego zaworu... ale ja zmieniłem na 20-45 i powiem Ci że jak teraz bo wygrzewam dałem 35 stopni to w domu sauna...900 metrów rurki na 100 metrach .... jak wcześniej miałem 25 to podłoga nie była zimna a w domu cieplutko... spalanie z pełnego zasypu (jeśli sprzedający nie kłamał) 222 kg. na 15 dni ... pieklorza z Piekar... popiołu nie było z tego nawet połowy pojemnika... było to pierwsze odpalenie...
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Jak Wy to robicie ja z kim rozmawiam to dużo więcej a tu 7,6 kg/24H... ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
"przerwy z 45 na 60 troche opadl mi kopiec"
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
A tak serio gdzie najlepiej z boku czy od dołu ? i jeśli tak to w którym miejscu ?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
"A że dwa razy droższe ..." i jest odpowiedz.... A mógłbyś bardziej dokładnie podpowiedzieć ... gdzie się zabrać za ta dziurę..? czym to najlepiej "naprawić" no i w którym miejscy ? najlepiej..
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Podpowie ktoś czy do kozy Jotula F3 lub F 8 idzie jakoś dorobić bezpośrednie podłączenie powietrza z zewnątrz...? Ma ktoś jakiś pomysł jak by to można było rozwiązać...
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Tynk silikonowy jakiej firmy?
bit512 odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki ... będziemy w kontakcie ... pozdrawiam. -
kolor biały, ilość = podwójnie 230 metrów. termin około 2 tygodnie (chyba że przymrozi... no właśnie co w tedy ? czekać z malowaniem do wiosny ? czy w nocy może zmrozić jak w dzień by wyschło... Mam jeszcze jedno pytanie ... jak na tynku mineralnym widać kamień ale nie biały tylko naturalny taki trochę ciemniejsze plamki to problem czy farba zakryje? Te kamyszki ? Za mocno przytarty ? -
No to jeszcze tylko jakiś rabat na farbę i do dzieła -
Nawiązując do farby elewacyjnej.... tej NQG po ilu dniach malować nią tynk mineralny Dryvit... przy dzisiejszej pogodzie... A tak w ogóle gruntować czymś czy od razu 2 x farba silikonowa ? Obydwie warstwy bez rozcieńczania ? -
Styropianu 20 cm -
Nie rozumiem...? jaki krzem ? jak wilgoć i dymy to lepiej akryl...? w takim razie jaki? firma rodzaj nazwa... pod spodem styropian i tyn mineralny dryvit ale coś bardzo dobrego ... najlepszego... -
fighter1983 poszło na emeila .... proszę o wycenę ... pozdrawiam Proszę uwzględnić warunki ... dym i wilgoć... -
fighter1983 co byś poleciła na te rosy częste, blisko jeziora i dym z komina "częsty, gęsty"? jaki produkt - farbę ? 230 metrów elewacji ? z Dryvita jaki akryl? no i jaki silikon Caparol czy Sto czy dryvit? -
Jestem ponownie tyn mineralny Dryvit i teraz pytanie którą to znaczy jaką farbą to najlepiej pomalować (jakiej firmy) kolor biały... podstawowy... co byście zaproponowali... ? sto lotos czy coś takiego czy tym caparolem nQg? Zależy mi żeby to było super... trwałe ... blisko jezior i częste rosy .... dróg nie ma ale jest "dobry dym" od sąsiada z komina...często gęsto.... Proszę o podpowiedz... -
Jeśli ktoś może jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie... lepiej mineralny tynk położyć i zatrzeć czy lepiej natryskowo ? -
A jak się ma ten Dryvit do Termoorganika Tynk Mineralny SP TM ? Wyraźna jakaś różnica ? tynk mineralnyPlatinum SP-TM -
Pomoże ktoś ... -
A który Dryvit wybrać bo są 2 rodzaje baranka 1,6 mm? oni nie mają 2 mm ? który ? - DRYTEX SANDPEBBLE czy ROXTEX SANDPEBBLE która lepsza ? którą wybrać ? i jeszcze gdzie kupić? Najchętniej wziołbym 2 mm.
