O RAFALJ69
- Urodziny 26.03.1975
KRAKOW
małopolskie
RAFALJ69's Achievements
Pragne nieco odswierzyc dyskusje ,moze znajdzie sie ktos nowy zainteresowany ta tematyka zapraszam do zabrania glosu
- 37 odpowiedzi
- stropy drewniane -belki z krzyzulcami
- trusses
- 26 odpowiedzi
- posi jois
- prefabrykowana wiezba dachowa
Zgadza sie jest tam system wentylacji,a dzieki takiemu stropowi latwiejszy(tanszy do rozprowadzenia) W tych budynkach wszystko bylo elektryczne ,z uwagi na niska cene pradu i rownie niskie zapotrzebowanie,ale nicnie stoi na przeszkodzie do zainstalowania innych systemow w Polskich warunkach bardziej ekonomicznych
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Z RELACJI JEDNEGO Z FORUMOWICZOW CENY TAKIEGO STROPU dla budynku 9,70x9,70m, koszt belek POSI: 1. wariant: 6900pln netto. Parametry: Obciążenia stropu – 0,6 kN/m2 Obciążenia użytkowe – 1,5 kN/m2 2. wariant: 7300pln netto. Parametry: Obciążenia stropu – 1,6 kN/m2 Obciążenia użytkowe – 1,5 kN/m2. spokojnie można dać podłogówkę i wylewkę 4cm. Materiał oczywiście suszony komorowo, czterostronnie strugany, impregnowany NIE JEST TO WIEC TAK DROGO tym bardziej jesli wezmie sie pod uwage mozliwosc latwego i szybkiego poprowadzenia wszelkich instalacji (tym bardziej jesli robi sie ja samemu) wentylacji ,lamp wbudowanych w sufit,mniejszy ciezar samego sufitu a co za tym idzie mniejsze fundamenty. Wszystko to nalezy brac pod uwage przy porownaniu cen Co prawda w W Angli takie belki 42 sz 8 m. (strop okolo160 m/2) kosztuje 5,000 zl tylko material ,belki bez instalacji ale jestesmy w Polsce (chyba ze bedzie sie oplacalo sprowadzic z Angli) No nic jak bede mial gotowy projekt to rozwarze wszystkie mozliwosci
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Zdjec i informacji do przedyskutowania mam wiecej i w miare mozliwosci i wolnego czasu moge je zamieszczac by poddac je pod osad. Interesuja mnie pozytywne jak i negatywne opinie .Konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana
- 26 odpowiedzi
- posi jois
ogrzewanie podlogowe jest jak najbardziej mozliwe http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/OGRZEWANIEPODLOGOWE.jpg Mozna je zrobic ta metoda badz metado tradycyjna z wylewka z jastrychu .Nalezy jedna poinformowac architekta o planach zastosowania takiego ogrzewania by wziol to pod uwage przy obliczeniach Jest to tez doskonaly sposob na wygloszenie podlogi i ograniczenie przenoszenia dzwiekow uderzeniowych http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_15.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_17.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_18.jpg A o to kilka wskazowek producenta Zalecenia dotyczące prac przygotowawczych - instalacji ogrzewania podłogowego Wytyczne Screedflo Wszystkie przygotowania do przeprowadzenia przez innych przed instalacją jastrychu. Poziomy ustawienia Minimalny zalecany zasięg do rur jest 30mm. Ze względu należy zwrócić uwagę przy montażu izolacji głębi tego zależeć będzie gotowy grubość jastrychu. Przygotowanie bazy Wszystkie wysokie plamy i zanieczyszczenia należy usunąć te będą miały wpływ na gotowych jastrychu grubości. Izolacja Upewnij się, że izolacja jest zainstalowany na czystej, a nawet łóżko, aby zapobiec przemieszczaniu się i kołysania płyt, które mają być łączone na styk z przesunięciem spoin. Jeżeli podłoże jest szczególnie nierówna, zaprawy zawiesiny może być wymagane. Przekâadki Podaj przekładki polietylenu (minimum 500g) na izolacji. Wszystkie połączenia muszą mieć 100mm okrążeń i być dokładnie uszczelnione taśmą przed instalacją systemu grzewczego. Zalecamy korzystanie z pojedynczych ran polietylenu (aby uniknąć zagięcia) i 50 mm taśmy do pakowania. Upewnij się, że wszystkie pęcherzyki powietrza i dziury są usuwane. Szczegóły Perimeter Podaj cokołów izolacji wszystkich obwodów. Zalecamy stosowanie sztywnych izolacji płyty pomostowej na zimno lub 5/10mm pianki polietylenowej taśmy ekspansji na całą głębokość jastrychu. Kontynuuj przekładki do powierzchni Rantem, bezpieczne z taśmy do postaci wodoszczelne. Upewnij się, że wszystkie węzły z murami i szczegóły rogu są wykonane starannie z polietylenu zainstalowany w pełni do kąta, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza lub pustych przestrzeni. Mocowanie rurociągów Lay system ogrzewania wymaga zapewnienia, że wszystkie rurociągi jest mechanicznie ustala się na 300 mm. Należy pamiętać, że ze względu na gęstość jastrychu, systemy grzewcze podniesie i "float", jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Proponujemy korzystanie z własnego systemu mocowania do tego celu. Wszystkich mokrych systemów powinny być wypełnione wodą, aby zwiększyć gęstość i zapobiec podnoszenia. Otwory do prac budowlanych Upewnij się, że wszystkie otwory są odpowiednio uszczelnione. Wszelkie wymagane deskowania powinny być traktowane jako Rantem i przygotowane jak powyżej. Final Sprawdź Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy cały system na łzy / otwory / etc uszkodzenia i dobrze, aby zapewnić, że cały system pozostaje wodoszczelny do odbioru płynnych jastrych. Instalacja Screedflo Podczas instalacji Screedflo i przez trzy dni później, na powierzchni jastrychu muszą być chronione przed poważne projekty. Jeżeli okna nie zostały jeszcze ustalone, jasne ochrony polietylenu powinny być zainstalowane. Posadzki Kiedy produktów na bazie cementu stosowane są do gotowego Screedflo takich jak mas szpachlowych czy kleju, posadzka musi być zagruntowane produkt odpowiedni i zgodny z zaleceniami producenta wykładzin.
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Chodzilo mi o wykorzystanie w do budowy stropu belek posi-joist ,badz belek z krzyzolcow Ale zgodze sie ze w angli sa one bardziej popuarne ,wertujac strony w internecie znalazlem tam wiecej ciekawych rozwiazan niz w stanach Belki stropowe (ang. floor trusses) mogą być wykonywane w 2 wariantach; 1. Belki z krzyżulcami z tarcicy. 2. Belki "posi-joist" gdzie rolę krzyżulców pełnią specjalne, V-kształtne łączniki tzw. "posi-struts". Stosowanie wiązarów - belek stropowych niesie ze sobą szereg nowych możliwości dla użytkowników: 1. Mogą być stosowane do większych rozpiętości - do 6m bez podpory \ 2. W przestrzeni pomiędzy krzyżulcami można z łatwością poprowadzić wszelkie instalacje. (elektryke ,wszelkie rorki wentylacje rozprowadzasz po calym domu bez zadnych utrudnien i bardzo szybko,wygodny montarz swiatel recesyjnychw suficie,odkurzacz centralny itp.) http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04588.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04607.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04598.jpg 3. Montaż stropu z prefabrykowanych belek jest bardzo szybki. Stosuje się do tego specjalne łączniki metalowe (do ścian murowanych oraz konstrukcji drewnianych). Dwoch srednio wykwalfikowanych ludzi zmontuje taki strop w 1 dzien 4. Wykonywanie elementów w warunkach przemysłowych gwarantuje dokładność wymiarów i stosowanie właściwego materiału. 5. Belki stropowe są lekkie, mocne i łatwe w montażu. Stanowią znakomite podłoże pod podłogę (w odróżnieniu od typowych wiązarów, przy belkach stropowych elementy pasów są łączone szerszą stroną do góry). 6. Szeroka powierzchnia podpory dla podłogi gwarantuje znakomitą izolacyjność akustyczną. Badania prowadzone w Norwegii dowiodły, że jest ona dużo lepsza niż w przypadku stropów betonowych. Jest co najmniej kilka dobrych spsobow na wyciszenie,,a ogrzewanie podlogowe nie stanowi najmniejszego problemu Belki stropowe mogą stosowane także jako pas dolny w wiązarach attykowych oraz jako krokwie, zwłaszcza przy dachach o dużych rozpiętościach.
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Pragne nadmienic ze nie pisze o technologij szkielet lecz o domu murowanym z wykorzystaniem pewnych elementow drewnianych stropu i prefabrykowanej wiezby Domy takie buduje sie glownie na florydzie ,wlasnie ze wzgledu na duza wilgoc i wytrzymalos(huragany) co do drzewa to pewnie podobne ilosci wykorzystywane so do szalunku stropu i podpor co do stropu drewnianego W Polsce domy murowane powstaja od setek lat i jakos stoja .Jest to jedynie sposob nowoczesniejszy i latwiejszy Jesli to jest dom drewniany ..... http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7451.jpg
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Niestety nie rozumiem jak dodanie kilkunastu centymetrow welny badz styropianu mialo by zmienic konstrukcje badz wyglad domu ,ale jeli masz jakas" tajemna "wiedze na ten temat to chetnie przeczytam o tym OCZYWISCIE MAM W PLANACH DODANIE IZOLACJI Co do wilgoci to na florydzie jest ona znacznie wieksza niz w polsce ,a deszcze znacznie gwltowniejsze Domy te wytrzymuja huragany ,moj poprzejsciu Katriny i Wilmy stracil tylko 3 dachowki Ale oczywiscie nie planuje przetransportowanie tego domu lecz tylko technologji ,dlatego tez niezbedny jest architekt ktory to wszystko obliczy Ale wszystko opiera sie na dobrym projekcie,a jak czytam na forum to architekci maja wstret do wszelkich sposobow budowy odbiegajacych od tradycyjnych,chocby wlasnie z wykorzystaniem plyty fundamentowej.Dlatego teraz szukam architekta ktory mialby doswiadczenie i checi do zrobienia projektu na wzor ktoregos z tych domow z wykorzystaniem omawianych technologli
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Material to pustaki beton na sciany ,jak najbardziej dostepny i powszechny material dostepny w Polsce. Strop i wiezba dachowa to poczwurnie strugane drzewo,suszone komorowo jak najbardziej od dawna dostepne w Polsce ,jak i technologia ich wytwarzania (strpy,wiezbamitek i kilka innych) Sciany wewnetrzne konstrukcji szkielet metalowy, z plyta G-K wypelnione izolacja wyguszajaca t
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Preferuje jednak sciany murowane do technologji szkieletowej nie mam zaufania (za dlugo mieszkalem w stanach) ale przedewszystkim przyczyny ekonomiczne .Ewentualna sprzedarz takiego domu jest praktycznie nie mozliwa a co najmniej nie oplacalna Co do wykonastwa do doswiadczenie mam wlasnie w tej technologli (dlatego chce jej uzyc ) taki strop a posi joist zamontuje sam a monolitycznego juz nie. To samo dotyczy prowadzonych instalacji,zrobie to sam (jedynie przylocza i sprawdzenie tego zlece specialista)a dzieki przestrzenia miedzt belkami jest to znacznie szypsze i latwiejsze Sciany dzialowe planuje ze szkieletu metalowego izolowane akustycznie z plyta g-k (Dzieki drewnianemu stropowi swobodna aranzacja w netrz)http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04588.jpg prosty sposob na lukowe otwory drzwiowe ,(nie wiem jak to nazwac) http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7857.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04594-1.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04623.jpg ciekawsza aranzacia sufitow swiatla recesyjne itp.. http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04636.jpg Jesli masz namiary na jakis architektow ,to bylbym wdzieczny bo aktualnie to moja najwieksza bolaczka Planuje postawic dom na plycie fundamentowej z zastosowaniem wyzej wymienionych sposobow i szukam jakiegos architekta ktory by sie na tym znal
- 26 odpowiedzi
- posi jois
Pol roku temu wrocilem z emigracji z USA. Wiekszosc czasu mieszkalem na florydzie i tam mialem okazje uczestniczyc w budowach a takze obserwowac ciekawy sposob budowy domow. Dom murowany powstawal tam w cztery miesiace od wylania fundamentow do wprowadzenia sie mieszkancow. Byly to domy morowane z pustaka z drewnianym stropem wykonanym z w technologi MITTEK (Belki z krzyżulcami z tarcicy albo Belki "posi-joist" gdzie rolę krzyżulców pełnią specjalne, V-kształtne łączniki tzw. "posi-struts") oraz wiazary prefabrykowane Zdobyte tam doswiadczenie chcialbym obecnie wykorzystac do budowy domu w Polsce . Jestem ciekaw czy ktos juz w tej technologi budowal i moze podzielic sie doswiadczeniami badz opiniami(wiem ze buduja tak rownierz tak w Angli) Wybudowanie domu ktory posiadalem 275m developera kosztowal (pod klucz w nizszym standarcie) okolo 120,000$, ciekaw jestem ile by kosztowalo w Polsce ,gdzie znalesc architekta znajacego te technologie Zapraszam do dyskusji ,dolaczam kilka zdjec http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC02052.jpg Moj byly dom, chcialbym postawic podobny w Polsce albo PODOBNE DO TAKICH ,ZONA JESZCZE SIE NIE ZDECYDOWALA http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_8814.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_8786.jpg Prosze o opinie jak to widzicie na warunki Polskie oraz kilka zdjec stropow http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7474.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7478.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7853.jpg latwosc prowadzenia instalacji http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7474.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/DSC04612.jpg
- 26 odpowiedzi
- posi jois
To wlasnie staram sie sprawdzic (jak bedzie wychodzilo cenowo) ale z raccji malej jeszcze popularnosci tych rozwiazan na Polskim rynku ,jest to ciezkie do oszacowania.Wszystko wyjdzie w " praniu " Po prostu zbieram wszelkie informacje na ten temat i sprawdzam ktore z nich dostepne sa na polskim rynku ,by w pierwszej kolejnosci zbudowac sobie dom Nie ukrywam ze z wszystkich metod budowy domow ta zrobila na mnie najwieksze wrazenie, a dysponujac wiedza na ten temat chetnie sie nia podziele. Nad zalozeniem firmy nie myslalem jeszcze,zobaczymy jak pojdzie mi z moim domem i w jak to wyjdzie finansowo.Ale kto wie, Za zyczenia dziekuje
- 37 odpowiedzi
- trusses
Na prosbe zainteresowanych forumowiczow bede staral sie w miare mozliwosci zamieszczac wszelkie informacje dotyczace tej technologji Na pierwszy ogien pojdzie ogrzewanie podlogowe http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/OGRZEWANIEPODLOGOWE.jpg Mozna je zrobic ta metoda badz metado tradycyjna z wylewka z jastrychu .Nalezy jedna poinformowac architekta o planach zastosowania takiego ogrzewania by wziol to pod uwage przy obliczeniach Jest to tez doskonaly sposob na wygloszenie podlogi i ograniczenie przenoszenia dzwiekow uderzeniowych http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_15.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_17.jpg http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/image_18.jpg A o to kilka wskazowek producenta Zalecenia dotyczące prac przygotowawczych - instalacji ogrzewania podłogowego Wytyczne Screedflo Wszystkie przygotowania do przeprowadzenia przez innych przed instalacją jastrychu. Poziomy ustawienia Minimalny zalecany zasięg do rur jest 30mm. Ze względu należy zwrócić uwagę przy montażu izolacji głębi tego zależeć będzie gotowy grubość jastrychu. Przygotowanie bazy Wszystkie wysokie plamy i zanieczyszczenia należy usunąć te będą miały wpływ na gotowych jastrychu grubości. Izolacja Upewnij się, że izolacja jest zainstalowany na czystej, a nawet łóżko, aby zapobiec przemieszczaniu się i kołysania płyt, które mają być łączone na styk z przesunięciem spoin. Jeżeli podłoże jest szczególnie nierówna, zaprawy zawiesiny może być wymagane. Przekâadki Podaj przekładki polietylenu (minimum 500g) na izolacji. Wszystkie połączenia muszą mieć 100mm okrążeń i być dokładnie uszczelnione taśmą przed instalacją systemu grzewczego. Zalecamy korzystanie z pojedynczych ran polietylenu (aby uniknąć zagięcia) i 50 mm taśmy do pakowania. Upewnij się, że wszystkie pęcherzyki powietrza i dziury są usuwane. Szczegóły Perimeter Podaj cokołów izolacji wszystkich obwodów. Zalecamy stosowanie sztywnych izolacji płyty pomostowej na zimno lub 5/10mm pianki polietylenowej taśmy ekspansji na całą głębokość jastrychu. Kontynuuj przekładki do powierzchni Rantem, bezpieczne z taśmy do postaci wodoszczelne. Upewnij się, że wszystkie węzły z murami i szczegóły rogu są wykonane starannie z polietylenu zainstalowany w pełni do kąta, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza lub pustych przestrzeni. Mocowanie rurociągów Lay system ogrzewania wymaga zapewnienia, że wszystkie rurociągi jest mechanicznie ustala się na 300 mm. Należy pamiętać, że ze względu na gęstość jastrychu, systemy grzewcze podniesie i "float", jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone. Proponujemy korzystanie z własnego systemu mocowania do tego celu. Wszystkich mokrych systemów powinny być wypełnione wodą, aby zwiększyć gęstość i zapobiec podnoszenia. Otwory do prac budowlanych Upewnij się, że wszystkie otwory są odpowiednio uszczelnione. Wszelkie wymagane deskowania powinny być traktowane jako Rantem i przygotowane jak powyżej. Final Sprawdź Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy cały system na łzy / otwory / etc uszkodzenia i dobrze, aby zapewnić, że cały system pozostaje wodoszczelny do odbioru płynnych jastrych. Instalacja Screedflo Podczas instalacji Screedflo i przez trzy dni później, na powierzchni jastrychu muszą być chronione przed poważne projekty. Jeżeli okna nie zostały jeszcze ustalone, jasne ochrony polietylenu powinny być zainstalowane. Posadzki Kiedy produktów na bazie cementu stosowane są do gotowego Screedflo takich jak mas szpachlowych czy kleju, posadzka musi być zagruntowane produkt odpowiedni i zgodny z zaleceniami producenta wykładzin.
- 37 odpowiedzi
- trusses
Czy ktos moze ma jakies pojecie ile taki strop moze kosztowac firmy bez projektu nie moga podac. W Angli takie belki 42 sz 8 m. (strop okolo160 m/2) kosztuje 5,000 zl tylko material ,belki bez instalacji . Ciekawe ile w Polsce ?
- 37 odpowiedzi
- trusses
