byry007
Zawartość dodana przez byry007
  1. Ja mam taki schemat i działa , potrzebuje tylko zamontować zawory które by się otwieraly automatycznie jak będzie paliwo w piecu paliwo i zamkną jak zgaśnie w piecu bo teraz musze tego pilnować i zamykać ręcznie może ktoś wrzucić fotkę hak to wygląda ? Kiedyś była rozmowa ze termostat z samochodu ?
  2. Możecie mnie oswiecic po co robicie małe obiegi i po osiągnięciu pieca 72 C dopiero idzie na bufor ? Fakt ze tez mam zawor trzydrogowy które ma za zadanie pilnować powrotu pieca żeby nie dostał zimnej wody ale tak mam go otwartego na max żeby mi jak najszybciej szlo na bufor. Jak ja pale i pompa włącza się około 40 C to jak na dnie dnie bufora mam 25 C to tragedii nie ma. Fakt ze jak się pali paliwem mało kaloryznym to może to pomaga bo piec może wejść na wyzsze temp ale jak się pali drewnem lub brykietem tak jak ja, to moment 3 do 4 h i bufor naładowany do 95 C całości chyba ze nie chodzi o szybkie ładowanie bufora ?
  3. Ja mam postawiony na trzech nogach gdzieś 30 cm do 45 cm od podłogi i od sufitu mam miejsca 50 do 60 do sufitu i tak się zastanawiam czy jak będę robił ocieplenie na nowo czy jest sens wstawić tam drugi zbiornik na bufor na górę o szerokości 80 cm i tak 50 cm wysokości i jak bym nogi skrócił na max to może bym razem zyskał do 80 cm czy to by razem ładnie pracowało jako jedne zbiornik ? A fizycznie by były 2 tylko ze cwu bym miał rozładowanie a w górnym bym miał jeszcze na CO . Czy jest możliwy taki zabieg ?
  4. byry007
    Niby ciepło a chłodno
    Tez tak miałem pierwsze dwa sezony , to są zalety mechanicznej wentylacji termometr jedno a ty czujesz co innego wentylację skrece na 30 % jaj nie mniej chyba ze gotujesz, nie wiem czy jest sens manipulacji z podlogowce, czy nie lepiej stała temp 24 h
  5. Na temat ocieplenie chyba wszystko juz jasne i chyba będę rozbierał moj kubraczek z wełny w granulacie i zasypia perlitem
  6. Witam . Mam zrobienie oceplenie bufora z waty w granulacie plus na dole wate z rolki. I tak jest już 4 sezony kilka razy ocieplenie było ruszana i tak się zastanawiam czy nie poprawić tego lub zrobić od nowa lepiej tylko jak ? CO zastosować mam owalny zbiornik jest w rogu i z dwoch stron jest ścian i tylko 15 cm . Widzę że ładujecie powyżej 100 C czy to nie jest jakoś niebezpieczne ja mam układ otwarty i ładuje do 95 C może nie raz 100 C i jak naladuje do 95 C cały trzyma mi do dwóch dni mam podłogowe ogrzewanie 100 % neokuba22 z grzejnikami trzyma Ci 3 do 4 dni ??
  7. Napewno ta rura będzie gorąca wiec trzeba uważać , nie raz w grzybach tych piecach robią długie rury do kominów żeby była większa wymian ciepła i jest ciąg .
  8. Czy możesz rozwinąć swój pomysł, czym latem grzać taki buforek ? zimą ile m pod ziemią miał byc zakopany ? pytam z ciekawości ??:>
  9. A to teraz wszystko wyjaśnia , ja sądziłem ze masz grzałkę i grzałka do prądu i grzałka w obiegu podłogowki i to wszystko a ty masz pompę ciepła
  10. Właśnie chciałem zobaczyć jak to wygląda, a z boku to nie bufor ? Czyli masz jakiś mały zbiornik w którym jest grzałka i grzeje woda się tam do temp której idzie na podłogę ? Czy grzeje wyżej a mieszacz robi swoje?
  11. Możesz opisać jak masz to zrobione ? Grzejesz prądem 24 h w ciągu dnia ? Ja myślałem czy nie lepiej jest i tanie grzać zbiornik 60 l niż 1000l w drugiej taryfie ?
  12. Jaki koszt jest takiej koszt takiej pompy ?
  13. Ja na początku użytkowania robiłem coś tak jak ty ale na koniec wykończeń i spaliło bezpieczniki w skrzynce ale nie w skrzynce tam gdzie mam dostępn tylko po stronie energetyki biny się mówi na nie . Były mrozy i chyba włączyła się raz opcja odmrazania centrali .
  14. Możecie dać linka do tych materiałów gdzie kupujecie na filtry ?
  15. Ja mieszkam delikatne w polach z 2 stron i kurzy się strasznie , dałem na czerpni filtry z okapów kuchennych i się sprawdza, jak jest WM to kurzy w domu nie ma ? ? Czyli jak ja ma kurz i to sporo to co robię nie tak ? Prawie co drugi dzień odkurzanie, odkurzacz wodny nie tworzy kurzu jak te workowe .
  16. Od 20 do 25 kg miałem w tamtym sezonie worek 20 kg za 10 zł a u innego producenta 25 za 12.5
  17. Jak mowiecie ze cenowo jest to samo co w drugiej taryfie to więcej mi nie trzeba ale musze jakieś rozwiązanie znaleźć bo po 4 sezonach bycia palaczem troszkę mi się znudziło lub zmienić tryb palenia z palenia ostro przez 3 do 4 h na palenie spokojne przez 8 h w nocy .
  18. Mi chodzi o to ze nie jest ekonomiczne ze start bufora góra 35 C dół to już nie cale 30 a nawet 25 C przy załadowanym piecu całym to wyda mi do 50 C cały ale żeby nabić go do 90 C prawie całego to musze dołożyć może 2 razy jeszcze mowie tu o paliwie drzewo nie w pełni wysezonowale, każdy może sprawić ile jest w stanie naładować bufor jednym zaladowanym piece na max , jak coś to najlepiej wychodzi brykiet drzewny ale nie te castoramy tylko od ludzi co go pasują go w takie batony okrągłe. Możecie mi opisać jak to wygląda cenowo ładowanie bufora gazem ? Chciałbym mieć gaz jako awaryjne zasilanie lub jak mi się nie chce iść na palić w tym moim smieciuchu 30 kw , mam grzałki 2 po 1.5 kw ale drogo to wychodzi i ciężko będzie naładować w mrozy w 2 taryfie przy moim zapotrzebowaniu .
  19. Witam . Pozdrawiam Pana Adama ze jeszcze tłumaczy ludziom jak to tłumaczył 3 lata temu , tez po 3 czy 4 sezonach stwierdzam ze ładowanie do 90 C jest nie ekonomiczne, czy ktoś ma podłaczony bufor 1000l pod piec gazowy ?? jakie są koszty ładowania bufora z 30 do 90 C ??
  20. Witam ja też ma wylane wokół domu beton około 1m szerokości , myślałem nad wersją kostka 4cm na klej mrozoodporny do płytek tylko czy takiego betonu nie trzeba jakoś zagruntować ? i ja chciałem zrobić ścieżki nie na całym 1m tylko myślałem 0,5 i na pół okrągło i zawijas bo mam wszystko w prostokącie tylko co zrobić z resztą 0,5 ?? mam myslałem nad korą lub kamieniami ale dzieci mi rozniosą
  21. Tak może od deklaracji górnego 15 cm , a czy grzałka zepsuta pobiera tez prąd a nie grzeje ?
  22. Dziś zrobiłem próbę z z grzałką , w grzałce mam 3 pręty podłączyłem 2 na woltomierzu wyszło 2500 W , bufor miałem rozładowany góra 36 C srodek 29 doł 27 C po 4 h nabiło 10.22KWh ustawiłem sobie 0.69 za KW bo G11 ma teraz wyszło za 7 zł ale na buforze za duzo nie nabiło góra 37 srodek 35 doł 28 , czyli wychodzi na to ze dom dużo bierze ze grzałki nie są wstanie ruszyć tego do wyższych temp ??na dworze było plus 6 C
  23. Witam myslałem nad ogrodzeniem z bloczków betonowych /fundamentalnych , mam przód działki 40 m i chciałem zrobić ogrodzenie pełne bez żadnych prześwitów tylko na jaką wysokość ?? czy może zrobić jakieś luki na przesła i słupy ?? czy murowanie pustaków jeden na drugim bez zbrojenia bedzie dobrze czy moze co 2 lub 4 m dac słupek betonowy ze zbrojeniem od ławy ??
  24. Akurat mam tak jak ty napisałeś kabel 2.5 i mam 2 gniazdka i każde jest na osobnym bezpieczniku C 16 w jednym gniazdku mam podłączoną centrale od WM a drugie pompka od ggwc i sterownik z pompka do podłogowki ale plus mam jeszcze wyciągnięty kabel do siły
  25. Akurat elektryk chciał 100 zł skasować za to co ja sam podłączyłem i tak samo , czyli mogę podłączyć grzałke jedna do drugiej jednym kablem pewnie drutem 2.5 i kablem 3x 2.5 do kontaktu ?
