cruz
Zawartość dodana przez cruz
Wybitnie dogłębna analiza problemu. Opatentuj ten genialny pomysł grzania łazienki klamką. Ja taką temperaturę jaką wysyłam na drabinkę w łazience wysyłam też na kaloryfer w jednym pokoju ale widać mógłbym zastosować klamki. Te klamki to muszą być jakiegoś konkretnego producenta? i ile tych klamek kupić?
Nie będzie "zimny" tylko "nie będzie zimny" (lekko ciepły) bo czy on musi być gorący by ręczniki schły? Ja mam (drabinkę łazienkową) wpiętą w obwód podłogówkowy i w zimie zastrzeżeń do tego nie mam. Natomiast teraz lubię by było w łazience trochę cieplej niż w pokojach więc drabinka jest cały czas grzana z bufora. I nie wyobrażam sobie by ją napędzać grzałką prądową. Koncepcja by drabinka lub w moim przypadku 3 drabinki napędzać osobną (niezależną) pętlą z bufora jest też dobra (tylko dla mnie?). Bo ciepło w buforze będę gromadził prawie za darmo (węgiel/PC) lub za darmo (solary). Teraz mnie stać na grzanie prądem ale czy za 10 lat mnie będzie stać? Teraz mnie stać by zrobić sobie dom w którym będę w stanie (tanio) komfortowo mieszkać gdy dostanę 700 zł emerytury by mój sąsiad mógł już od 45 roku życia pobierać ponad 4000 zł emerytury + 2 tony węgla co roku.
Poczytaj jak wykryto ten problem, poczytaj kiedy ten problem jest istotny (komu i kiedy szkodzi).
A ten pracujący kocioł to co będzie grzać? Może też piwnice? Więc poco grzać piwnice bo to strata, lepiej kocioł umieścić w salonie. Ja miarkownika nie mam bo i po co jak ustalam pełną moc kotła wyregulowanego wielkością szamotowego palnika. Gdy w testach nie pale pełną mocą kotła to palę dłużej ale nie uzyskuje tyle samo energii.
Pomysł dobry. najlepiej zastosuj osobny układ CO który by chłodził _kocioł_ do akceptowalnej temperatury. Zaoszczędzone 2 zł pozwolą szybko zwrócić poniesione nakłady. Ta temperatura z kotła po skończeniu ładowania gdzie wyparuje? Czy ta temperatura która z kotła powoli będzie ogrzewać dom będzie wpisana na straty czy zysk?
Ja (solar) planuje kupić 4 x 1926 W = 7704 W za 4400 zł powierzchnia łączna 10,26 m2. Ty (PV) 100 x 50 W = 5000 W za 3000 zł (ja raczej widzę takie urywane panele po 47 zł więc cena 4700 zł) powierzchnia łączna 74,4 m2. By połączyć 100 PV paneli potrzeba trochę kilo miedzi. Edit: Nie żebym był przeciwnikiem PV. Bo jestem wielkim orędownikiem Pv ale nie w tych cenach i nie do tych zastosowań. No i trzeba sobie zadać pytanie dlaczego ten Niemiec po paru latach panele warte ~ 300 zł sprzedaje pośrednikowi który je oferuje za 47 zł. Mocowanie (konstrukcja) 4 paneli solarnych jest znacząco tańsze niż 100 paneli PV.
Nie będzie dobrym rozwiązaniem, było nie raz. Co nie znaczy że nie można takiego bufora zrobić. Walcowy bufor zrobisz z bylejakiej rury. Prostopadłośianowy z dobrej blachy, dobrze pospawanej i dobrze przemyślanymi (obliczonymi) podciągami.
No dokładnie. Ale przecież te zwykłe solary to drogo wychodzą, trzeba je jeszcze rurami do bufora/bojlera podłączyć. Jak komuś wychodziły 2 (słownie dwa) solary to fotowoltaicznych paneli musi dać 10 (słownie dziesięć) by mieć taką samą moc. A jak kupi 12v panele to by je połączyć do inwentera który pewnie będzie w kotłowni zastosuje odpowiednie grube (drogie) kabelki. No ale miało być tak tanio i bezobsługowo - dobra burza i inwerter odejdzie do krainy wiecznych łowów o miskę ryżu.
Bufor przy kaloryferach jest mniejszym akumulatorem niż przy podłogówce, można to skompensować jego wielkością ale trzeba mieć miejsce. Można by też dążyć do codziennego rozpalania i palenia z pełną mocą wtedy ten bufor może być mniejszy ale też będzie duży .Ale to i tak gdybanie bo nie wiemy ile ten dom chłonie ciepła. OZC + moc obecnych + oczekiwania po buforze = wielkość bufora. Ja mam (jeszcze) w jednym pokoju 40 żeberek aluminiowych i nie dają takiego komfortu cieplnego jak podłogówka w analogicznym pokoju obok.
Najpierw policz ile wydasz na zwykłe solary, potem policz ile wydasz na analogiczny układ fotowoltaiczny. Bo jeden panel foto nie daje tyle uzysku ciepła co jeden solar. Potem zobacz ile kosztuje inwerter i pomyśl jak wieczny on jest. "tylko przewód elektryczny od inwertera" to nie wystarczy bo trzeba jeszcze inne pierdołki a i ten zwykły kabelek to nie ydyp z marketu w promocji.
A w czym ten trabant w garażu pomoże? Myśl zanim coś napiszesz:P
Solary zwykłe daj, będzie taniej i pewniej.
Raczej ktoś chciał zrobić z salonu kotłownie ale jak widać nie wyszło to połączenie.
Pewnie masz w kotłowni szczelne okno/a. Daj nawiew do kotłowni (14x14) zrób szczelne (najlepiej ogniotrwałe) drzwi oddzielające kotłownie od pomieszczeń mieszkalnych. Bezpieczeństwo domowników powinno być na pierwszym miejscu a nie wygoda palacza, który podczas palenia chce oglądać TV.
A ten styrodur to do jakiej temperatury jest? Wełnę daj, znaczy się owiń baniak a potem już możesz się bawić innymi materiałami. No chyba że tylko perlit lub aertożel dasz.
A słyszał że nie każdy środek antykorozyjny jest inhibitorem, czy tylko rżnie głupa? Gogle zna? jak zna to wpisze "środek antykorozyjny" i się może czego nauczy. I jeszcze nich się pochyli nad potrzebą stosowania inhibitorów w buforach.
Doskonała w swojej prostocie analiza mojej wody wodociągowej. Nie wiem czy wiesz że twardość wody nie wyraża się w oC tylko są do tego (dwie) inne jednostki. Znaczy się ma minie (powszechny środek antykorozyjny do stali czarnej) wlać bo ma bufor z stali czarnej?
Bufor i Bojler to działa, mam bo muszę mieć ale planuje bojlera nie mieć. Bojler grzany z bufora to sztuka dla sztuki. Bufor grzany z kotła po przez 4D to nie za dobre rozwiązanie. Ja to robię tak: grzeje bojler ile mogę (ok 95 oC) potem grzeję bufor.
cruz odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Założenia błędne. Żeby skalę tego błędu zobrazować to: w zimę z tych 2kW nawet komórki nie naładujesz. Daj 300kW to przynajmniej wodę na herbatę w czajniku zagotujesz. Podaj dowolną datę (wstecz) a podam ile z 1kW paneli można było uciągnąć.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
cruz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak piszesz to pisz prawdœ.... Zapomniałeś o 14-tce, ołówkowym, premii BHP, dopłacie do wczasów, dopłacie do L4, 9 ton węgla na rok i po 25 latach pracy (wliczają szkołę) emerytura > 4000 zł. A na emeryturze dalej pracują za 1000 - 1500 bo są bezkonkurencyjni - zakład nie musi za nich odprowadzać ZUSu. A mając 43 są bardziej sprawni niż ludzie po 55 których można zwolnić. -
Czy ja wiem. Może wystarczy 3x2,7t. CWU oczywiście na osobnym baniaczku. Myślę, że lepiej zmagazynować coś z dnia niż silić PC powietrzną w nocy.
stal nie lubi powietrza stal nie lubi wody z powietrzem cynk nie lubi temperatury miedź nie lubi cynku aluminium nie lubi miedzi mosiądz to wszystko toleruje (co nie znaczy że jakoś przesadnie lubi)
Jak ten płomień z palącego komina przejdzie do pomieszczeń to już mu będzie obojętne czy spali wełnę i drewno z dachu czy też styropian i drewno z dachu. I wiem że wełna jest bardziej odporna na temperaturę ale tez wiem że wełna (wata) średnio nadaje się do ocieplania czegokolwiek. Czy ja coś mam nie tak ze spalaniem, że w kominie mi się nie odkłada coś co by się tam miało zapalić?
To opisz choć technologię i jej niuanse dla potomności co by nie trzeba było wszystkie Młode Chemiki jeszcze raz wertować.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
cruz odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja polecam zuw3-2.5 simtel duża oszczędność miejsca.
