cruz
Zawartość dodana przez cruz
  1. Produkcje akumulatorową zacznij, w rozsądnej cenie sprzedawaj to kupcy będą. Nie będzie trzeba tych kilogramów za ryż sprowadzać.
  2. Styropian wilgoci nie chłonie tylko chłonie wodę może być też ona z tej wilgoci.
  3. Podstawowe pytanie to kto daje podłogówkę w kotłowni. Trzeba było nie robić grzejnika o dużej bezwładności (podłogówki) w pomieszczeniu (kotłowni) w którym dochodzi do takich gwałtownych zmian temperatury. W kotłowni w zupełności wystarcza kaloryfer lub też sam kocioł.
  4. Norma mówi coś o 20m3/h na osobę. Ale norma pozwala też na zesjcie do 0m3/h w przypadku wentylacji grawitacyjnej.
  5. A nie prościej odpowiednio (automatycznie) regulować intensywność wentylacji niż budować coś co ma naprawiać ten brak regulacji. Ja teraz mam ~55%
  6. Pomysł z klipsami dobry (bo prosty) tylko czy one są odporne na długotrwałe oddziaływanie temperatury(?)
  7. No właśnie nie wiem czy sens GWC był dyskutowany. Ja przy ocieplonym budynku z akumulacyjnymi ścianami nie odczuwałem tego lata potrzeby mienia czegoś co mi będzie schładzać chałupę. Ocieplenie nie jest szczególnie radykalne ledwo 20 cm szarego styropianu.
  8. To dobre pytanie. Czy mi się wydaje, że ten GWC będzie dobrze działać w lato a źle w zimie?
  9. Dokładnie te powietrze sobie lata od dołu gdzie jest podgrzewane do góry gdzie może ogrzać to co tam masz (przeważnie kosmos). Ja bym zaczął od wypełnienia tej pustki potem można rozważyć resztę.
  10. Tym, że ssie wodę jak pelikan albo smok, że pracuje termicznie, że po tej pracy pęka. A że ekipy tynkujące to wiedzą to by nie było reklamacji to tynkują na siatkę - leczą pryszcza pudrem.
  11. Jeżeli dobrze czytam to pomiędzy cegłą a pustakiem jest powietrze, więc ocieplenie ścian to mało pomaga. A druga pustaka to pomiędzy tynkiem a styropianem masz więc kolejna warstwa to tylko wywalenie kasy.
  12. Też tak mam. Bo lodówka jest dziś tu a za 5 lat to równie dobrze może być gdzie indziej. A kuchnia była niby zaprojektowana na idealnie a po zmontowaniu okazało się, że trzeba dokupić jeszcze szafkę (niektórzy pewnie kazali by kuć podłogówkę i przestawiać rurki). Nie przemawia do mnie stwierdzenie, że ogrzewanie pod szafkami to strata. Bo jak strata to gdzie te ciepło poleci?
  13. Ja bym normalnie piwnicę zrobił (przyziemie dla Adama), cześć bym zasypał perlitem (drogo) lub styropianem (za darmo). A drugą cześć bym przeznaczył na te agregaty i pompy.
  14. Oj a od czego niby tam miałyby korodować (bo chyba o korozję a nie o gnicie organiczne chodziło)? I jak ta woda z nich do góry do domu się dostanie?
  15. Tylko, że mokry styropian lub wełna nie są izolatorami cieplnymi. No chyba, że w tym szambie ma być zawsze sucho i czysto.
  16. Dość mocne uogólnienie, w Polsce temperaturę tworzą głównie prądy (ciepłe). Bo gdyby tak było jak mówisz (piszesz) to temperatura w Warszawie była by taka sama jak w Moskwie. Chociaż prawdziwe jest stwierdzenie że ta temperatura to robota słońca, ale ta robota nie została wykonana u nas.
  17. Się musiałem cofnąć gdzie to pisałem... więc napisałem że te dane pochodzą z 0,5 m2 czyli z mojego biurka. A dane zostały przeliczone na 1kW. Przeliczenie też nastąpiło na 0,5m2 czyli na moim biurku.
  18. Szczególnie że ta elektrownia jest w takim miejscu gdzie jest (nie)narażona na to co mówisz. A po zimie to się czeka aż lód z paneli zejdzie, Przynajmniej tak było po tej zimie. Zmywanie paneli PV jest dobre a nawet bardzo dobre ale tylko dla firm świadczących takie usługi. Edit: chociaż tak myślę że tan lód był zeszłej zimy.
  19. [quote=tatanka;6571636 W Rudzie Slaskiej zainstalowano ponad 1200 paneli fotowoltaicznych, które zajmują powierzchnię 20 tys. m kw., czyli tyle co 1,5 boiska piłkarskiego. Rocznie będzie dostarczała ok. 300 MWh Inwestycja kosztowała 4,5 mln zł, z czego 4 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. 1MWh kosztuje 200zl netto . Niech bedzie nawet 300 brutto Zwrot po 50 latach nie liczac obslugi i konserwacji. BZDURA Za 0,5 mln zł 300 MWh na rok biorę od razu a jak wziąć pod uwagę że to na potrzeby własne to jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Się tak z ciekawości spytam co tam trzeba konserwować? Tablicę z dofinansowaniem Unii?
  20. By spełnić te kryteria zainstalowałbym ok 600 paneli PV o mocy ok 150 kW a i tak nie dałbym gwarancji spełnienia 15kWh/dzień.
  21. 1. To rzetelne dane przedstawione w przystępnej formie. 2. Dane zebrane z powierzchni 0,5 m2 (z biurka). Podałem przecież moc paneli PV więc po co ich powierzchnia. 3. 24h na dobę. 4. Przeczytał ale Pan chciał być pomocny i przedstawił dane które można wykorzystać do odpowiedzi na zadane pytanie.
  22. Z praktyki dla paneli PV o mocy 1kW: 01.01.2014 r. 1,13 kWh, w szczycie 0,32 kW 01.01.2013 r. 0,35 kWh, w szczycie 0,10 kW
  23. PEX ma jakąś elastyczność która może zrekompensować ten błąd. Więc może może być dobrze czas dłuższy lub dość szybko zacząć cieknąć. Naprawa tego to zrobienie podłogówki i wylewki od nowa silikon tu pomoże jak umarłemu kadzidło. Mona też z tym mieszkać ale potem wydatki będą większe tylko że nikt nie zagwarantuje daty przecieku.
  24. To mam do twojego (tendencyjnego) cennika: dobry kolektor solarny - 900 zł grupa solarna - 500 zł (najtańsza) 700 zł (średnia) regulator solarny - 76,99 (najtańszy) 319 zł (dobry) odpowietrznik automatyczny - 26 zł (najtańszy) 34,99 zł (średni) naczynie przeponowe - 115 zł zawór bezpieczeństwa - 35,30 zł przewody solarne INOX 2x 10m w otulinie z kabelkiem na czujnik temperatury - 480 zł dobry płyn solarny 20l - 190,65 zł = 2774,94 zł czyli taniej niż Ty proponujesz nam sam przewód solarny. I to (solary za 2774,94 zł + 900 za drugi kolektor) ma być droższe niż twój zestaw PV za 7200 zł. Dziękuję postoje. Chyba jakaś dziwna ta matematyka. I ja się nie dziwię że na szkoleniach (buderusa ?) mówią że kolektory słoneczne się nie opłacają. Bo przy ich cenach to trzeba być jeleniem żeby się dać złapać na niemiecką jakość.
