zopm
zopm's Achievements
Szanowny Panie Moderatorze Czop1 Jeśli ankieta ma wyglądać tak, że znajdą się w niej tylko kotły, które Szanowny Pan dopuści do tego zaszczytu (niezależnie jakie pobudki Panem kierują) to taka ankieta nie ma sensu. To użytkownicy powinni decydować jakie produkty tam się znajdą inaczej będzie to następna kryptoreklama konkretnego producenta. Może od razu umieścić tam tylko kocioł Kielar ECO2, który Pan posiada bez domysłów, że ankieta jest przeprowadzona w sposób uczciwy i rzetelny. Wiemy z pana wpisu, że jest to najlepszy kocioł( tzn Kielar ECO2) Chociaż stali użytkownicy tego forum pamiętają czasy kiedy dokonał Pan zakupu. Pamiętają płacz i lament z prośbami o pomoc. To dzięki pomocy kolegów z tego forum po przeróbkach i zmianie ustawień udało się ten kocioł doprowadzić do użyteczności. Już Pan o tym zapomniał? Wiem, że mój post zostanie skasowany jako niewygodny ale musiałem to napisać. Po co takie bezmyślne ankiety? Po to by sprawdzić jaki producent więcej sprzedał? Czy po to by dać szansę wykazać się dystrybutorom w wielokrotnym głosowaniu (co jest na tyle banalne, że może zrobić nawet mój 9-letni syn) by nabić sobie sprzedaż? Bo o jakości i komforcie użytkowania taka ankieta nie powie nic i nic nie da potencjalnemu inwestorowi stojącemu przed dylematem zakupu kotła. z poważaniem
Montujesz zależnie od rozmieszczenia w kotłowni. Generalnie im mniej rury tym lepiej ale...ja mam ponad dwa metry rury plus trzy regulowane kolanka i wszystko śmiga choć mam stary komin 14x14. Warunek jeden: musi być spadek rury od komina do pieca
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Żadne tam dziwne przygody! Fabrycznie nie jest uszczelniona zaślepka i palnik by każdy użytkownik mógł sobie zależnie od potrzeb palnik zainstalować z prawej lub lewej strony kotła. Ciekawi mnie co byś powiedział jakby ci przyszło te elementy uszczelnione fabrycznie rozbierać, czyścić z resztek uszczelniacza i składać na nowo bo palnik potrzebowałbyś przełożyć na drugą stronę? Fakt możesz kupić piec innej firmy już uszczelniony ale bez możliwości zmiany strony zamontowania palnika. Dla średnio rozgarniętego człowieka uszczelnienie pieca zajmuje 30 minut.. Najprościej krytykować
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
O to chodziło, dzięki
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Może ktoś mi pomoże. Gdzieś tu był schemat albo odnośnik do schematu montażu zaworu 4-drogowego (taki z wymiarami nad piecem). Jakoś nie mogę go namierzyć a chcę przerobić swoją instalację z pompy mieszającej na zawór 4d. Co prawda z pompy jestem bardzo zadowolony ale... licznik się wesoło kręci i co zaoszczędziłem na grzaniu wody prądem to pompki pożerają ...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A ja myślę, że problem jest w paliwie jeśli to jest wysoko kaloryczny pieklorz. On potrzebuje dużo tlenu do spalania inaczej tworzy spieki koksowe i gaśnie. Kup ze dwa worki jakiegoś gorszego węgla i spóbuj to niewiele kosztuje
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Podłącz tak jak planowałeś na początku. Jak masz dobry ciąg to wszystko będzie ok. Tylko coby spadek rur był od komina do pieca. Ja mam trzy kolana i i dwie rury całość jakieś 2,2 mb i wszystko śmiga. A przy takich temperaturach spalin jakie są w eko to sadza raczej się nie zapali. A i o nadmierne zbieranie sadzy nie musisz się martwić. Jak zrobisz wszystko na kolankach regulowanych: http://www.kominkinet.com/images/Rury_czarne/thumbnails/Kolano_90.jpg.thumb_98x100.jpg to każde ma wyczystkę i problemu z czyszczeniem nie ma.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeśli nie masz metalowego wkładu kominowego to nic się nie stanie. Zresztą jak się ma wkład kominowy metalowy to dla dobra wszystkich sprzętów elektrycznych w domu powinno go się solidnie uziemić a niestety nikt tego nie robi. A efekt rzadki co prawda bo prawdopodobieństwo trafienia piorunem jest nikłe (ale jest) widziałem w mojej okolicy na jesieni. Prawie całkowicie spalona instalacja w całym domu i większość sprzętów do wymiany. Nie miałem do czynienia z orvaldi ale mój wiekowy ever( bodajże 300 W) podpięty na czas aktualizacji oprogramowania uratował mi w zeszłym roku nowy telewizor jak piorun walnął w linię napowietrzną na sąsiedniej ulicy. Walnęło w nim, niemiłosiernie i się wyłączył. Ale przeżył tak jak i tv. Zresztą nowe upsy tej firmy mają dodatkowe ubezpieczenie od takich zdarzeń w postaci polisy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Niby prawda ale czasami upsa wykorzystuje się też do poprawy parametrów sieci np. ciągłe spadki napięcia spowodowane załączaniem w sąsiedztwie urządzeń indukcyjnych dużej mocy jak maszyny dziewiarskie, obrabiarki,spawarki. Ale przede wszystkim tak jak napisałeś do długotrwałego podtrzymania pieca w razie zaniku napięcia dobry ups sinus (większość 500 niestety się nie nadaje bo moc max to coś koło 300 W mocy czynnej) + pojemny akumulator. A tak na marginesie to sprawdziłem bo wcześniej coś mi się pomieszało. UPS ever cds 700 na standardowym aku 7Ah u mnie wytrzymał 42 minuty podtrzymując piec (praca ciągła, dmuchawa 35%)+ 2 pompki 35 W z tym,że jedna chodziła przez połowę tego czasu a druga tak z 3/4. A jakby kogoś interesowało to kiedyś jak dobierałem upsa zmierzyłem sobie pobór mocy mojego pieca eko plus 16 i wyszło mi coś koło 400 W przy chodzącym podajniku, dmuchawie na 50%, pompki szt.2 25/40 na III biegu (55W)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wszystko prawda tylko, że wtedy nie grzeje a jak mróz większy będzie to kicha. Teraz sobie skojarzyłem, że z tymi 4 min to pomyłka. Wprowadziłem was w błąd bo na 4 min to piec się wyłączył po rozładowaniu aku. Jak dotrę do domu wieczorem to sprawdzę ile faktycznie wytrzymuje i napiszę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Faktycznie? Tego nie wiedziałem czyli jak tak jest to jak temperatura powrotu spadnie to czujnik nie będzie w miarę szybko na to reagował bo ciepła nie odda?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mój ever 700 z takim aku przy podłączonych 3 pompkach 25/40 i piecu oczywiście wytrzymuje coś koło 4 min. u każdego ten czas może być różny bo zależy jak często się podajnik i pompki załączają. Mam już aku samochodowe 40 Ah kabelek już też zrobiłem tylko nie mam czasu podłączyć. A jest to konieczność bo u mnie codziennie rano wyłączają zasilanie na kilka/kilkanaście minut bo przełączenia robią. Jak się sprawdzi aku samochodowe (używka) to sobie kupię taki z 200Ah:D
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jest nawet wersja 2.9.12 http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Cegły leżą na rusztodeflektorze (bo ja taki mam) na tym: http://zawijan.files.wordpress.com/2011/04/r2.jpg?w=720
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Patenty są różne, ja jedną położyłem przy drzwiczkach na płask, drugą od strony czopucha a na nich poprzecznie dwie następne lekko rozsuwając. Piec mniej zachodzi sadzą po tygodniu jest jej mniej niż wcześniej po dwóch dniach. A i piec stabilniej chodzi
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
