Raźny
Zawartość dodana przez Raźny
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
Raźny odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Tak mnie męczy... Czy jeśli był by to przekrój salonu z ogrzewaniem podłogowym to. Czy nie lepiej było by chudziaka odizolować od ściany fundamentowej paskiem szerokości 5cm np. styroduru ? Aby odizolować rozgrzewany podkład podłogowy z podłogówką od ścian fundamentowych ? Czy nie ma to sensu bo i tak ściany nagrzeją się z upływem czasu i tak i tak będzie mostek w kierunku ławy. -
idea domu autonomicznego (częściowo)
Raźny odpowiedział bal1719506920 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Może zamiast paneli na dachu do produkcji prądu na własne niewielkie potrzeby (max kilka kW) sprawdzi się? Wg producenta sprawność na poziomie 40%??? http://www.sfora.pl/Rewolucja-w-energetyce-Zobacz-sloneczne-stozki-a48026 http://v3solar.com może i ma to sens... Jeżeli będzie tańsze od paneli PV i efektywność na poziomie 40% to??? Wtedy instalacja kablami, CO, ma sens.- 352 odpowiedzi
- (częściowo)
- autonomicznego
Jak zagęściłeś to co ma się dziać? Jak nie to wątpliwości zostaną i niepewność.
W moim regionie, wschodnie Mazowsze, także ostatnimi czasy popularne są żelbetowe skosy. ludzie przekonują się do takich rozwiązań. I dobrze. Jeden z moich sąsiadów kładł na skosy beton komórkowy 12cm grubości i zalewane betonem żebra. Ja mam dwie połacie, skosy, zrobione żelbetem 10cm płyta ma grubości, natomiast strop to teriva..Do tego na poddaszu mam dwa słupy żelbetowe, na których opierają się dwa żelbetowe podciągi pod płatwie. Także więźbę mam podparta w dwóch punktach.na murłacie i płatwi. Między skosami a krokwiami mam 30cm styropianu, styropian zaciągnięty klejem. I do tego finalnie 12cm wełny między krokwie. szczelina wentylacyjna 4-5cm.
Ocieplenia robione DOBRZE
Raźny odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Piankę kup najtańszą. Chodzi o szczelność. Z tym, że pistoletową najlepiej się dozuje. Powinieneś zachować szczelinę dla wentylacji więźby.- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Jeżeli bezpośrednio na deskowaniu masz kontrłaty, łaty i dachówkę a hydroizolacje pod deskami to masz wg. mnie problem. Podpytaj w dziale o dachach Mistrza Jana / Andrzeja Wilhelmiego. Co z tym fantem zrobić. Jako amator w kwestii dachu nie chcę Cię straszyć.- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Adam DOBRZE prawi. Żeby zrozumieć że a2 + b2 = c2 Musisz zrozumieć czym jest a, b i c podniesione do kwadratu. Przenieś to na budownictwo. Jak to zrozumiesz to dalej już będzie prościej. Ty musisz zmienić podejście. Pogoda Ci sprzyja. Zamiast budować powinieneś poświecić czas na zdobywanie wiedzy jak to zrobić.. Co powinieneś i możesz w swoich warunkach zrobić. Aby wybudować dobry dom. Na tym forum znajdziesz na wiele pytań, które dopiero zadasz, odpowiedzi. Tylko musisz zacząć dokształcać się. Znajdź czas na czytanie. Dobry dom to składanka wielu elementów. Źle zrobisz jeden i przestaje być dobrze i fajnie. Pocieszające jest to, że jest możliwe zbudowanie dobrego domu.- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Do klejenie płyt najlepiej wg. mojej wiedzy na dziś. Klej - pianka pistoletowa w szczeliny też. Zwykły z worka nie nadaje się do wypełniania szczelin między płytami. Prawda jest taka Franzelot, że zrobiłeś podstawowy błąd jaki popełnia niestety wielu. Nie przemyślałeś dobrze projektu własnego domu i teraz musisz pudrować. Aby było względnie poklikaj np. do Asolta i niech policzy OZC. Przynajmniej dowiesz się czegoś o swoim domu. Najtańszym materiałem z powszechnie znanych wśród ekip wykonawczych i dostępnym w sprzedaży jest styropian. Droższa jest wełna średnio o 25% Potem PUR / PIR Aerogel Jako ciekawostka - panele próżniowe. Poczytaj o proszku Pigeona. Żeby ocieplać strop poddasza użytkowego styropianem to sobie do tego trzeba dom zbudować odpowiedni. A najlepiej - wątek Robią mi trumnę.- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Kupiłem Styrmann 040 fasada 15cm bez frezu. Jak dojedzie na budowę to napiszę co i jak. Cena na 20 października 2012 r. - 145 brutto za 1m3 z transportem na budowę. Zakupione 19m3 Czy będzie prosty? Czy ma faktycznie te 040?? Mam nadzieję...
A o uziom wykonawca zadbał w tej ławie? Ewentualnie jeszcze instalacja odgromowa. Wyłożenie wykopu folią ma dwie strony medalu. Robi za izolator do gruntu dla uziomu fundamentowego. Dba aby "mleczko z zaczynu" nie wsiąkło w grunt. Dużo zależy od warunków lokalnych. Ale raczej uciekałbym od folii.
Kiedy zwróci się koszt ocieplenia?
Raźny odpowiedział redpradnik → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Miałem w planach kominek do domu wstawić z kominem. Taki markowy Spartherm-a taki fajny z płaszczem wodnym.... wielka szyba i te rzeczy... wiecie. Potem zacząłem czytać fora w sieci o budowie domu i co? Zamiast w kominkowy nastrój inwestować ponad 20 tys zł., wedle wycen, przerzuciłem te pieniądze na termoizolacje. Zrozumiałem, że w moim domu kominek to będzie... gorący problem.... Jak mam ochotę popalić w kominku. To idę do szwagra z szklanym podarunkiem. Kilka domów dalej. I sobie popalę... I tak mnie najdzie na kominek może ze 3 razy w roku... dla klimatu wiecie... -
ocieplenie poddasza użytkowego pianką poliuretanową -natrysk
Raźny odpowiedział inwent → na topic → Poddasze jest nasze!
Dachówkę Adamie.... ale jaką? Ja widziałem potłuczoną dachówkę ceramiczną po gradobiciu w TV. Ktoś widział po gradobiciu dachówkę betonową? Ją też to dotyczy?- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
sorry za off topic... mpoplaw czy możesz wyrazić zdroworozsądkową opinie w tym temacie? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207930-Ocieplenie-stropu-skosy
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Czy na beton pod styropian daliście folię paroizolacyjną??? Powinno się dawać folię paroizolacyjną? Tak jakoś przy styropianie i WM mam wątpliwość Bo ile tej pary wodnej może się skroplić w betonie mając sprawną i użytkowaną WM? Mało? Bardzo mało? Ja kładę na żelbetowy skos stropu poddasza użytkowego. Styropian 30cm. klej z siatką. Wełna 12cm między krokwie (16cm wysokości krokwie). Będzie wentylacja mechaniczna.
- 4 odpowiedzi
- ocieplenie
- skosy
Piec, kocioł gazujący drewno – efektywna metoda ogrzewania domu lub warsztatu
Raźny odpowiedział Dolph → na topic → Ogrzewanie
Świetny film! Pozdrowienia dla Jarka i Lidki!!- 10 odpowiedzi
- domidrewno
- kocioł
Proponuję się przejechać po okolicznych wsiach i rozejrzeć się za takim domem. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem raczej. Popytaj czy maja ścianę 3 warstwową jeśli nie to znajdziesz dobre źródło informacji. Ogólnie. Jeśli masz dach i okna przezimujesz. Zastanów się kto jeszcze 10 lat temu ocieplał dom? I dlaczego izolują ściany dopiero teraz? Czy będzie tanio? Nie będzie. Dlaczego? Bo opał drogi. Kiedy będzie tanio? Jak masz własny las "pod nosem" i możesz dopilnować kotła. Lepiej żebyś nie miał tych cegieł na pióro wpust. Bo będzie wiało jak.... Pozdrawiam Raźny
Jeżeli nas stać to czemu nie. Jeżeli bierzemy kredyt na całość - ryzykujemy. Chyba za dużo. Patrząc dziś. Ponadto... zależy na ile wycenimy własną autonomię. Ile warte dla nas jest bycie niezależnym od innych. Jeżeli cenimy ją wysoko, to nawet wyższe kwoty, nie będą duże.. Jeżeli nie cenimy jej wcale to żadna różnica. Zasada prosta i znana od czasów choćby Krasickiego Krasicki Ignacy Ptaszki w klatce "Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody - Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody." Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę; Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę." Pozdrawiam Raźny
- 23 odpowiedzi
- domu?
- inwestycji
(i 5 więcej)
Z czego budować dom - beton komórkowy, ceramika, prefabrykat, z drewna?
Raźny odpowiedział IzaL → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeżeli jest ta sama cena. Produkt nie budzi zastrzeżeń organoleptycznych to co za różnica można kleić "dedykowanym" do silikatów. W trakcie budowy, sam murowałem swoje cegły, miałem w ręku kilka bloczków z BK 600 Solbetu. Co mogę napisać. Cieszę się, że zdecydowałem się na cegłę. Naprawdę się cieszę. Każdemu polecam zanim kupi materiał na mur. Położyć obok siebie cegłę silikatową a obok pustak z gazobetonu. Jeśli nigdy w ręku wcześniej nie miał takich materiałów w reku. W moim odczuciu a docinałem ręcznie skomplikowane kształty i z cegły drążonej i z BK. Trudność w obróbce podobna. Jedyna różnica to waga. Ale czy wada? To chyba za mocno przesadzone słowo. Czy około 25kg to dużo dla dorosłego człowieka podnieść? Zwłaszcza przy naprawdę świetnie wyprofilowanych uchwytach cegły? Ja uważam, że jeśli ktoś kto, daje radę, w trakcie remontu mieszkania wnieść do mieszkania kilka worków po 25kg. kleju w worku do glazury to ja nie widzę różnicy przy cegle. Pozdrawiam Raźny- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Beton hydrotechniczny - czy można to skopać?
Raźny odpowiedział w_a_pinteria.pl → na topic → Fundamenty i piwnice
Chyba źle zrozumiałeś słowo wodoszczelny. Owszem ten beton jest odporny na wodę ale pod ciśnieniem. Tzn. gdybyś skierował lance karchera i walił dużym ciśnieniem wody ten beton po uzyskaniu swoich parametrów. Nie przepuścił y by ani jednej kropli wody. Natomiast kto Ci powiedział, że od nie podciąga kapilarnie wody? Z tego co pytałem kiedyś po betoniarniach to każdy mówił, że jak najbardziej on też podciąga wodę. Chyba za bardzo zawierzyłeś ulotkom. Mitowi białej wanny. Mam nadzieję, że zrobiłeś hydroizolacje poziomą pod murem. Pozdrawiam Raźny.- 12 odpowiedzi
- beton
- hydrotechniczny
isobooster, thermoreflex, termoorganika superpoddasze - co wybrać ?
Raźny odpowiedział janciownik → na topic → Izolacje
Z zimą jest ten problem, że wcale nie tak mało jest też dni kiedy jest odwilż. Za oknem +0 i więcej. wszystko płynie. Chlapa. Wszędzie pełno wilgoci. Może za mocne stwierdzenie - ale wg. mnie powietrze jest nasycone parą wodną. Która min. migruje i osadza się na wełnie właśnie po przez tą szczelinę, która służy do przewietrzania. Dwa, trzy dni i ta wełna nie jest przewietrzana ale zasilana strumieniem wilgoci, która osadza się w wełnie. Teraz wystarczy, że temperatura spadnie poniżej zera i ta wilgoć zostaje w wełnie uwięziona. A w związku z czym jej parametry izolacyjnie lecą i zwiększa nam się obciążenie kilogramowe dachu, za sprawą wody uwięzionej w wełnie dachu. Efekt nie jest pewnie jakiś duży bo inaczej pasywne domy z wełną nie trzymały by niskich rachunków zimą. Ale pewnie obniżają możliwy do uzyskania efekt o jakieś strzelam 10-30% ? Dlatego ja termoizolację poddasza użytkowego opieram na styropianie. Mam w projekcie tzw. trumnę. Wszystko wskazuje na to, że ja zrobię następująco. Dwuspadowy dach bez okien, jaskółek i lukarn.Trumna w moim przypadku to tzw. belki teriva z jednej strony, na skosie, oparte o wieniec żelbetowy i z nim zalane z drugiej oparte o podciąg żelbetowy na nim oparta z góry płatew. Między belkami wysokości 18cm ułożony frezowany styropian zamiast pustaków stropowych. Frezem oparty na belkach. Belki zalane "keramzytowym" betonem. Na ten styropian przyklejone pianką 25cm styropianu. Całość zaciągnięta grubszą warstwą kleju z siatką. Dopiero nad tą szlichta idą krokwie, deskowanie, papa, dachówka betonowa. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie uchroni mnie, przed utrata właściwości styropianu termoizolacyjnych oraz przed gryzoniami i owadami. A więźba będzie optymalnie przewietrzana. Co prawda zastanawiam się czy jeszcze nie położyć między krokwie 10cm najtańszej wełny z marketu. aby wygłuszyć konstrukcję. Co sądzicie? Od strony mieszkalnej, aby zabezpieczyć przed dostępem do np. ognia, wykonam tynk cementowo wapienny około 3cm. Styropian 0,038 - 0.04 Tylko, że ja mam przystosowany dom do trumny w projekcie. Jakie krytyczne uwagi?- 69 odpowiedzi
- isobooster
- superpoddasze
Lekki strop - poddasze nieużytkowe.
Raźny odpowiedział perm → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
jak ma być lekki to zrób to tak. Belki od terivy rozłóż na ścianach. Jako pustaki stropowe wykorzystaj styropian frezowany grubości np.12cm. I to zalej 4cm betonu. Albo rozłóż belki terivy wypełnij pustakiem stropowym poroterm 8cm i zalej betonem masz 12 cm grubości stropu. W obydwu przypadkach masz szczelny strop.- 5 odpowiedzi
- lekki
- nieużytkowe.
ENERGOOSZCZĘDNIE W 2012-2013 roku
Raźny odpowiedział aw1719510381 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja Tobie oszczędzę nieco cierpień. Wejdź w profile następujących, bardzo zacnych person. Poczytaj ich posty. Niektórzy z nich mają dzienniki. - Adam mk, - mpoplaw, - R&K - j-j - nydar - firewall - asolt - Krzysztok Lis - Heso - HenoK Na pewno o wielu zapomniałem. Ale to tak pokrótce lektura na jakiś czas. Napisz na początek do asolta z prośba o obliczenia w OZC. To Ci wiele wyjaśni. W moim przekonaniu idea fix do dom autonomiczny. Pozdrawiam i uszy do góry. Czeka Cię fajna przygoda. Raźny.- 15 odpowiedzi
- dom pasywny
- energooszczedne
Komin, a straty ciepła w domu energooszczędnym
Raźny odpowiedział firewall → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
nydar Mam pytanie. Twoja wentylacja to z tego co kojarzę wentylator na nieużytkowym poddaszu. Czy można powiedzieć, że jest to wentylacja wywiewna? Niezrównoważona? Bo nie masz drugiego wentylatora nawiewowego, który by tyle ile usuwa ten pierwszy wentylator na poddaszu tyle samo nawiewał drugi. Jednocześnie masz kominek w domu. Nie boisz się, że z kominka lub innej nieszczelności instalacji zaciągnie tlenek węgla ten wentylator wyciągowy? Palisz w swoim kominku na full? Czy się bździ... Ładujesz bufor. Jak szybko musisz ponownie rozpalać kominek i ładować bufor gdy za oknem stabilnie poniżej zera?- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
czarn-y nie napisał jaki ma grunt. Jeżeli ma tam piaski to wydawanie kasy na xps możemy nazwać nierozsądnym. Jeżeli są piaski dorzuć czarn-y jeszcze folię kubełkowa i będzie git. Napisał, że dał zwykły EPS 100. nie żadne hydro coś tam coś tam... Słowem około 100zł tańszy od tego EPS 100 wodo coś tam coś tam... Nie wspominając o cenie xpsu. Jeżeli ceny energii będą rosły, dobrze, że jego portfel wytrzymał te 12cm, jeżeli będą szybko spadać.... fantazja... Jeżeli nawet jest tam glina to lepiej, żeby nie zasypywał fundamentów z zewnątrz gliną. lecz najlepiej kruszywem - drogo, pospółką taniej ale większa wilgoć w piasku. Styropian jak piszesz, stałby się mokry, Jeśli przez długi czas będzie otoczony wodą. Jeśli po nim spłynie wilgoć, jeżeli będzie miała gdzie, nie będzie problemów. Styropiany wodo coś tam coś tam. Nie należy ciąć bo niszczymy jego powłokę wodo coś tam coś tam. I wtedy to już zwykły styropian.
Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?
Raźny odpowiedział tojato → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To zanim to zrobisz... to poczytaj o uziomie fundamentowym. Dodam żelbetowe schody.
