tomczar12
O tomczar12
- Urodziny 14.12.1976
małopolska
małopolskie
tomczar12's Achievements
zaktualizowałem do 3.1.3 i dalej ich nie ma ale jak połączę się bezpośrednio ze switcha do którego jest podłączony sterownik to wykresy są.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Link do sterownika> https://esterownik.pl/remote/1141
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
witam, udało mi się w końcu połączyć dziś ze sterownikiem przez internet,dzięki dobrym ludziom, moje pytanie dlaczego nie mogę przeglądać wykresów. W tamtym roku miałem to podłączone i wykresy były. sterownik udostępniony publicznie, w menu archiwum alarmy pokazuje. Proszę o pomoc,
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
witam, wracam do tematu dużej ilości sadzy, o którym pisałem kilka postów wcześniej, niestety nikt mi nie odpowiedział dlatego zapytam inaczej: Czy te kotły tak mają że produkują dużo sadzy? Bo ja widziałem trzy i one akurat tak mają. Pracują przecież "automatycznie" bez ustawiania parametrów nadmuchu i podawania. Moja instalacja to kocoł OEP 25, 230 m.kw. ściana max 30 cm i ocieplenie 10 cm styro, zawór czterodrogowy, temperatura pracy kotła ustawiona z programatora na 60 st, temperatura powrotu około 54 st głowice termostatyczne na grzejnikach. Proszę innych użytkowników o wypowiedź odnośnie ilości sadzy i co ile czyszczą kocioł bo dla mnie 3-4 razy na sezon to powinno być wystarczająco a nie raz w tygodniu czy na dwa tygodnie. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam . OEP 25 ,pali się dobrze, palę ekogroszkiem, problem w dużej ilości sadzy w piecu, co tydzień muszę czyścić, sadza jest sucha to nie ma problemu z czyszczeniem, ale co tydzień to chyba za często. jaki tego może być powód, paliwo odpada bo szwagier pali w swoim piecu tym samym opałem a u niego nie ma problemu, kocioł ma od jakiegoś lokalnego producenta. nadmuchu przecież nie mogę regulować bo tryb auto - sam podobno dobiera wszyzstko. Proszę o jakieś rady, najlepiej konkretne. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Lita deska podłogowa - sposoby układania
tomczar12 odpowiedział sarrabat → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuję za informacje "parkietkomplex", wylewka ma już ze 4 lata, nigdzie nie jest złuszczona, chyba bardziej jej nie wysuszę, pomieszczenie jest ogrzewane, mogę podnieść temp. w pomieszczeniu, jeszcze pytanie ile taka deska powinna wcześniej, przed klejeniem w tym pomieszczeniu siedzieć?- 50 odpowiedzi
- dąb
- deska dębowa
(i 7 więcej)
Kanał typu Z do kotłowni - proszę o sprawdzenie
tomczar12 odpowiedział tomczar12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
do "kominiarz" : dziękuję za informację . Temat zamknięty -
Witam. Mam pytanie do zawodowych parkieciarzy, Mam zamiar kleić deskę podłogową litą dębową: grubość 20mm i szerokość 10cm. 1. Czy lepiej jest to robić w zimie przy centralnym ogrzewaniu, jeśli tak to przy jakiej temp. najlepiej. 2. czy czekać do wiosny. Deska jest gotowa tzn. jest wykończona lakierem tylko kleić. Ogrzewania podłogowego nie ma. Pozdrawiam- 50 odpowiedzi
- dąb
- deska dębowa
(i 7 więcej)
Witam, mam pytanie jaka jest aktualna wersja sterownika ecoal. Mam OEP 25 i wersję 2.8.1. kolega kupił w tym roku i ma bodajże 2.9...... Na stronie ecoal znalazłem nie licząc testowych tylko 2.8.1. Proszę najlepiej o link do aktualizatora bieżącego. pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
chodzi o nawiew powietrza do kotłowni -
Witam mam robić zetkę do kotłowni, stąd moje pytanie: wersja A czy wersja B, czy nie ma znaczenia, czy trzeba ocieplać jakąś część. Z góry dziękuję fachowcom za odpowiedź
Witam serdecznie forumowiczów, proszę zerknąć na wykresy: sterownik o nazwie "orawa11" w serwisie esterownik.pl. interesuje mnie okres od 18stycznia przez kilka dni i od wczoraj obecny. w pierwszym przypadku temperatura spalin jest dużo mniejsza niż w okresie od wczoraj. Proszę o analizę obydwu przypadków, zmieniałem wersje sterownika z 25 na 16 ekoplus. (Czy sterownik po takiej zmianie musi zostać wyłączony i włączony aby zostały wprowadzone zmiany?. który z tych dwóch okresów jest "lepszy". Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
witam ponownie, jakiś czas temu pisałem że kocioł nie chciał osiągnąć zadanej temperatury, ustawiłem mu 62 i nic, uporałem się z tym że podnosiłem mu co jakiś czas o kilka stopni, doszedł do zadanej i tak pale ze dwa tygodnie, Proszę m. in. pana zawijana o sprawdzenie czy to spalanie tak ma wyglądać, sterownik został podłączony do "zdalnego dostępu" pod nazwą "orawa11", co mnie niepokoi to że dużo sadzy a jak przyłożę rękę koło dmuchawy to czuję jak dmucha (powinno przecież wciągać). Pale tylko CO, na razie bez CWU, palę miałem, układ z zaworem czterodrogowym, temperatura ustawiona na 62 ale wyłącza się przy 67, prSterownik został zaktualizowany dwa dni temu i zmieniony typ kotła na 15 kw (kocioł mam 25). Jeszcze raz proszę szanownych kolegów o zerknięcie i jakieś rady. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
mój kocioł bardzo długo osiąga zadaną temperaturę, nie dopala miału itd. jak pisałem już wcześniej, wydaje mi sie że słabo nawiewa powietrze,. Dzisiaj zauważyłem taką sytuację że wlot powietrza do dmuchawy z jednej strony zasysa powietrze a z drugiej wypycha z powrotem. Tzn jak przyłożę kawałek kartki z jednej strony to się przyklei do kratki wentylatora a z drugiej zostaje wydmuchnieta. Czy to normalne? Czy to może być przyczyną tego mojego słabego palenia? Po raz kolejny proszę o pomoc. Zawijan jeśli chodzi o podgląd pracy kotła to na komputerach się nie znam tak że jak znajdę kogoś kto mi to zrobi to się odezwę, jednak proszę o pomoc. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Miał jest ok, duże ziarna, nawet za duże, przesiewam zeby nie blokowało podajnika, a poza tym OEP z załozenia miał sobie radzic z miałem. Ale do rzeczy. Po rozpaleniu bardzo długo dochodzi do temperatury zadanej, czasem nawet nie dojdzie i wyskakuje alarm "wyczyśc kocioł" (kociol oczywiście jest czysty), dużo niedopalonego miału w popielniku, przy sterowaniu ręcznym jest znacznie lepiej, proszę w dalszym ciągu o jakieś rady, Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
