Arek_A
pomorskie
Arek_A's Achievements
1. najbardziej efektywne 2. dobre, mogą być efektywne z dobrym podkładem 3. raczej słabo, mało efektywne i kłopotliwe w utrzymaniu Ja mam standardowo: sień, szatnia, hol, kuchnia, łazienki - kafle, reszta panele, które dopiero odkryłem i... jest super, wcześniej miałem merbau , który wyglądał super tylko w pierwszym roku (na ciemnym szybko widać zużycie podłogi drewnianej - w ogóle za nią nie tęsknię)
Airbalde79, dopiero się kapnąłem , że 1 m3 propanu to zupełnie co innego niż 1 m3 gazu ziemnego. Gdzieś znalazłem info, że 1m3 propanu to ok 2 m3 gazu, tak więc zużycie mamy w sumie podobne. Jeśli się mylę, to niech ktoś powie jak przeliczyć metr propanu na metr gazu
Qba30, moim zdaniem Twoje zużycie jest OK. Moje początki grzania gazem od końca stycznia do końca kwietnia (3 mce) to ok 520m3 , ale nie startowałem od zera. Wcześniej używaliśmy kozy , która ogrzewała cały dom na poziomie 19-20 stopni. Jak rozmawiałem z instalatorem kotłów Vailianta, zwolennikiem podłogówki, to trzeba się liczyć, że dom o powierzchni ogrzewanej ok 200m2 będzie zużywał od 150 do 200 m3 minimum , i nie mówimy tutaj o mrozach -10 i więcej, tylko takiej pogodzie jaką mamy obecnie. Jak ktoś zużywa mniej to albo nie grzeje wszystkich pomieszczeń, albo pali w kominku codziennie , albo wydał "majątek" na materiały budowlany dla domów pasywnych co pewnie przy obecnych cenach gazu zwróci się za kilkadziesiąt lat.
Wow, robi wrażenie, ale powiedz jeszcze, czy: - we wszystkich pomieszczeniach utrzymujesz taką temperaturę? - czy palisz w kominku - czy te 3m3 są bez CWU PS Moje 6m3 jest razem z CWU i bez grzania kominkiem
Mam pytanie do mieszkających już Galilejczyków , ile zużywacie gazu w taką zimę jak ta? Oczywiście jeśli ogrzewacie gazem. Ja starałem się budować energooszczędnie, ale bez przesady i zastanawiam się, czy zużycie ok 6 m3 na dzień to dużo czy mało dla tego domu (dla 4 osobowej rodziny) przy takich temparaturach -1 do +5 . PS Wiem , ze to zależy od setek różnych rzeczy, ale pytam tylko z ciekawości. Dla dociekliwych (okna 3 szybowe, wszędzie podłogówka, reku, temp w domu 21,5 w dzień, 20,5 w nocy)
a mnie powaliły koszta ocieplania poddasza, tj : stelaże, profile, wełna, karton gips, obróbka okien, cekolowanie. Jak się zsumuje robociznę z materiałem to koszt większy niż najtrudniejsze fundamenty...
Czy ja wiem, czy drogo? Za powiększony obrys domu oraz za dodatkowe prace przy stanie zero? Zdaje się, że tylko jednej osobie z tego wątku , która budowała wszystko samemu (dosłownie) wyszło 180 tys za ten etap , a pozostałym od 220 do 270 tys, za stan otwarty plus pełen dach z oknami połaciowymi, drzwi , okna i bramę, tzw. SSZ. Pamiętam, że kilka z pierwszych osób pisało, że sam SSO + dach to coś koło 190 tys. , ale to wtedy gdy budowali zgodnie z projektem, bez zmian. A jakby nie patrzyć to było 2-3 lata temu.
musicie pytać stolarza, najlepiej takiego który będzie Wam te schody robił. Ja zdecydowałem się na 4 cm grubość deski dębowej, ale spokojnie 3 cm też jest ok. mikrusmala, ja również będę miał piec gazowy, 21KW (w domu podłogówka)
builderhouse dzięki kolejne moje wyzwanie to podbitka... nie ukrywam, że projekt Galilei spodobał nam się min z powodu ładnego dachu i wykończeń min. desek okapowych w kolorze okien. Po zainstalowaniu okien byliśmy przekonani do podbitki z pcv w tym samym kolorze, a konkretnie blachy wykończonej folią renolit w kolorze winczester. Niestety trudno znaleźć ekipę, która by to dobrze wykonała i to tak aby zminimalizować widoczność nitów i łączeń. Po obejrzeniu kilku realizacji zrezygnowaliśmy z tego pomysłu i wracamy do podbitki z drzewa. Mam pytanie, czy ktoś z Was rozpracował kolor bejcy czy lazury , która byłaby zbliżona do koloru winchester ? pzdr
Ogrzewanie podłogowe i panele laminowane - opinie posiadaczy
Arek_A odpowiedział zzip → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, czy jest pośród Was ktoś zadowolony z efektów ogrzewania podłogowego posiadając na nim panele o grubości 12 mm?- 21 odpowiedzi
- laminowane
Czeski błąd. Oczywiście chodziło o 60mm - brama Unitherm. te wymiary typowe to chyba nie dotyczą Unitherm w kolorze winchester, chyba, że coś zmienili. Wiśniowski sam okleja bramy foliami poza kilkoma, min. winchester - stąd marża jest mniejsza i ten kolor w promocjach nie występował do tej pory
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
Arek_A odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuję Panu za tą opinię, często na rynku można spotkać podobne, choć nie powiem, ostatnie panele Kronopolu również wyglądają bardzo zachęcająco. Mam przy okazji pytanie związane z tematem wodnego ogrzewania podłogowego pod panelami. Czy zna Pan może opory cieplne dla panela impresive 8 mm, impressive ultra 12 mm oraz perspectiv 9,5mm. Tak z ciekawości, muszę szybko dokonać wyboru... i nie wiem ile w tym prawdy głoszonej w sieci Komfort, że praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy panelem 8,10 i 12 mm (pod względem przewodzenia ciepła). Że w ich laboratorium wyszło ok 5% różnicy.... pzdr -
Dzięki za info, te promocje wracają ze 2 razy w roku. Ja niestety zamawiam tą cieplejszą , jak dobrze pamiętam 75 mm, w dodatku w kolorze winchester. To nigdy nie jest w promocji a tak na marginesie, chyba się "szarpnę" na podbitkę równoległą do dachu jak w wizualizacji domplanu, z pcv, a właściwie z blachy z okleiną winchester marki Renolit , i to w formie "desek" a nie wygiętej blachy... cena masakra, ale liczę na świetny efekt i brak problemów z konserwacją. Ktoś to przerabiał ?
Wygrzebałem odpowiedź na koszty ocieplenia dachu oraz elewacji. Tak z ciekawości, ile miałeś wełny? oraz ile wyszło m2 elewacji? pzdr
