sysrq
Jestem na etapie
posadzki
śląsk
śląskie
Tytuł
sysrq's Achievements
Jesli tak zrobisz, wylewka Ci popęka. Ponadto nie wiem jakim sposobem tak można wylać jastrych, by rurki pozostały nienaruszone wsparte tylko spinkami. Możesz tylko pogorszyć sprawę. Część rurek zatopi się 1cm, część 3 lub 4 i będziesz miał miejsca o różnej temperaturze. Ja zrobiłem inaczej. Położyłem gęściej rurki przez co zwiększyłem powierzchnię oddawania ciepła. Podłoga nagrzewa się wystarczająco szybko. Nie narzekam. Podłogówka w całym domu. Tam gdzie są panele robiłem odstępy 10cm. Tam gdzie płytki - max 15cm. Na forum ktoś pisał, że robił 7cm - moim zdaniem przesada - osłabiony jastrych i strata materiału. Chociaż znajdą się tacy, którzy powiedzą, że w moim przypadku też Najważniejsze to robić pętle o równych długościach (max 70m), wtedy wszędzie pięknie i równo się nagrzewa, niestety wyjdzie więcej pętli = będzie większy rozdzielacz, ale szybciej się podłoga nagrzeje. Narazie dom nie ocieplony (cegła porotherm 30cm, zaprawa w poziomie, w szczeliny pomiędzy cegłami wbita pianka) bez drzwi wewn, w trakcie wykończeń. Przy ostatnich mrozach -25, na podłogę puszczałem 35st co mi dawało temperaturę w pomieszczeniach 16st. Aktualnie przy -1, -4 puszczam w podłogę 23st i mam 15st w pomieszczeniach. Temperatura odczuwalna 1-2st większa. Pamiętaj, ze OCIEPLENIE TO PODSTAWA. Nie będę się tutaj rozpisywał, ale wszystko robiłem sam, więc wszystko starannie i lekko ponad normę. 1 Piętro poddasze (skosy) 30cm wełny rockwool (lambda 0.035), sufity( 35cm). Ściany będę docieplał 18cm styro. Jestem już ciekaw następnej zimy
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Wystarczy zbronienie i max 8 cm miksokreta, powoli i zgodnie z zasadami wygrzać podłogę i nie ma prawa nic sie stać! (no chyba że posadzkarze spartolą robotę) Z drugiej strony 20cm styro na podłogę, to troszeczkę przesada (moim zdaniem) Lepiej dać 12cm, a pieniążki z tych 8cm włożyć w docieplenie poddaszy - to tam się zbiera ciepło i tam musimy nie dać mu ucieć. Oczywiście każdy robi jak uważa, nie mówię, że to źle
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Witam ponownie. Właśnie zrobiłem obiecane zdjęcie, które załączam. rozumiem, że chodzi tutaj o klej do glazury? Jeśli tak , to najlepiej kupić klej w właściwościach elastycznych? Może to głupie pytania, ale nie jestem jeszcze na etapie płytkowania, więc na klejach się nie znam Z pozdrowieniami, Artur
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
OK, więc rano strzelę aktualną fotkę i dam tutaj.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
No cóż, nie mam aktualnego zdjęcia. Wczoraj wieczorem udało mi się zgrać 3 osoby, by przetransportować kominek z garażu i zdjęcia nie mam. Ale jak widać kominek stoi na tej ścianie z prawej strony, gdzie wychodzą 2 rury. kominek stoi na środku, więc odprowadzenie muszę polecieć po skosie. Rzeczywistość różni się tym, że rura doprowadzająca powietrze aktualnie dochodzi do środka ( pomiędzy te 2 bloczki betonowe służące jako podstawa ) Na tychże bloczkach domurowany jest 1 rząd z cegły pełnej. Dziura, którą widać jest powiększona do fi20cm. Jutro zrobię aktualne zdjęcie, ale wątpię by ktoś mi rano odpisał, a około 10.00 chcę zaczynać montować rurę.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czy mógłby mi ktoś pomóc odpowiedzieć na moje pytania.. Wiem *że "wbiłem" się w Wasze tematy... ale nie jestem wstanie przebić się do jutra przez setki postów poszukując tych konkretnych odpowiedzi. Co do moich pytań, to znam teoretyczne odpowiedzi, jednak nie wiem jak to wygląda "w praniu".. jutro sobota, chciałem pociągnąć temat, bo zima idzie, i nie chciałbym czegoś spieprzyć. Pozdrawiam Artur
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam serdecznie, Buduję systemem gospodarczym (w większości sam) i aktualnie przymierzam się do montażu rury spalinowej od wkładu kominkowego (L. "Westa"). Jest do kominek z wkładem wodnym. Dom nowy, komin zrobiony z cegły pełnej, wysokość komina od wylewki niewiele ponad 8m. Chyba popełniłem tutaj błąd, ale tak wyszło ponieważ miałem wcześniej wybity otwór na małą kozę, która wspierała mnie ciepłem zeszłej zimy podczas prac budowlanych...no i tak wyszło, *że go tylko powiększyłem do fi20cm. Dziura na rurę, którą zrobiłem w kominie jest w odległości około blisko 40cm od sufitu. Strop ceramiczny. Zalecenia firmy mojego wkładu to min. 80cm od sufitu - tyle w pionie miałaby wynosić komora dekompresyjna. Rura spalinowa fi20cm. Niestety otwór w ścianie jest przesunięty w prawo o około 35cm od otworu wylotowego z komina. Taka sytuacja zmusza mnie do zastosowania dwóch regulowanych kolan połączonych rurą, która będzie ustawiona jak wskazówka w zegarku na godzinę 14.00 Oto pytania 1. czy te 40 cm nad rurą wystarczą na komorę dekompresyjną. 2. jaką zaprawą uszczelnić wkładkę ścienną (wkładkę mam tzw. podwójną, czarną). Dzisiaj dałem sobie wcisnąć zaprawę szamotową, podobno można rozrobić ją z cementem dosypując go w ilości 30% zawartości suchej zaprawy szamotowej. Niestety nie wiem jaki to miałoby dać efekt. 3. czy w moim układzie muszę zastosować rurę z szybrem? czy obejdzie się bez niej ? Na ile taka rura jest przydatna w kominku z płaszczem wodnym? Z góry dziękuję za wszystkie konkretne odpowiedzi.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Nie, żebym bronił kierownika budowy, ale w przypadku położenia na rurki, będzie ono zatopione 2 - 2,5 cm od spodniej strony wylewki. Biorąc pod uwagę grubość wylewki = 7cm, zbrojenie będzie i tak bliżej dolnej niż górnej warstwy wylewki. Tak czy inaczej jestem za położeniem zbrojenia pod rurki. Photos, Jaką przyjąć długość odgiętej części zgrojenia ku górnej warstwie?
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Hmm, ciekawie argumentujesz kwestię siatki. Coraz bardziej się przekonuję do tego by dać pod rurki. Ale nasunęła mi się jeszcze taka koncepcja. Gdyby macherzy od posadzek zasypali rurki, zarzucili siatkę po czym zasypali drugą warstwę. Niestety nie wiem jak oni to robią, ani na ile płynna jest wylewka. Pewnie, że jest trochę więcej z tym roboty. Mój kierownik budowy twierdzi, że firmy sugerują aby kłaść siatkę pod rurki, bo mają mniej roboty i pewnie jest tutaj też trochę prawdy. Jego zdaniem siatka powinna być raczej nad rurkami. Z drugiej strony jeszcze inna zaleta położenia siatki pod rurki. Rurki będą ok 0,5cm wyżej, więc szybciej odczujemy ciepło z podłogi Pewnie to niuans dzięki któremu możemy zyskać z pół godziny Liczę 6,5-7cm wylewki od styropianu. Nie wiem tylko jeszcze czy kupować taśmę z folią, są droższe, nie do końca rozumiem jej znaczenie. Powiedz mi czym mocowali Tobie siatkę do styro? i czym rurki do siatki? I czy dobrze rozumiem? Układając taśmę dylatacyjną, kleję ją do ściany, natomiast folię z podziałką na której kładę rurki wywijam na wysokość górnego ranta taśmy dylatacyjnej.
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Mam jeszcze pytanie odnośnie dylatacji. Chcę zastosować taśmę o grubości 1cm. Nie wiem tylko jak wysoką taśmę zastosować. Na allegro są 10 i 15cm, brać z folią? czy bez? Jak się zakłada taśmę? Przyklejamy do ściany i styropianu taśmą? czy tylko do styropianu. Zakładam grubość wylewki 6,5-7cm (12cm styropianu) Z góry dziękuję za pomoc.
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
piwopijco, Zastanawiam się jednak nad sensem wykładania siatki stalowej bezpośrednio na styropianie, a to z tego względu, że nie będzie ona całkowicie zatopiona w wylewce. Nie wiem co jest lepsze, czytałem, że niektórzy kładą siatkę na rurki - czy takie rozwiązanie nie będzie bardziej spełać swojej roli? Aktualnie stoję przed dylematem wyboru wylewki. Prawdopodobnie zdecyduję się na miksokreta - mam kontakt do ludzi, którzy robią równo ( z błędem do 1mm na 10m długości) Anhydryt jakoś mnie nie przekonuje. Nie wiem tylko czy dawać siatkę. Mam kolegę, który siatki nie dawał, wylewkę ma od roku i jak narazie nic nie pęka. Do wylewki sypał włókna. Pozdrawiam.
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
