josephik
Zawartość dodana przez josephik
  1. chodzi o to że kocioł zaczynając prace po długim podtrzymaniu zużyje więcej opału aby dojść do temp zadanej niż przy pracy ciągłej powodem zazwyczaj jest znaczne obniżenie żaru i częściowe jego wygaszenie - wtedy właśnie temp spada nawet o ok. 10 st i trochę czasu musi minąć zanim znowu się zagrzeje, pomijając już to że zanim się pojawi płomień to wdmuchiwane powietrze może jeszcze bardziej ochładzać (obniżać temp ) kotła ale ustawienie pracy ciągłej nie jest takie proste
  2. u mnie jest podobnie, zadana 55 a spada do 47 spróbuj zmniejszyc zakres regulacji o 2-3 stopnie i sprawdz czy cos daje i czy nie przerzuca za duzo z ktorej strony przerzuca ci najwiecej? moze postaw w tym miejscu na brzegu talerza odpowiednią kształtem cegłe szamotową tak by utrzymywała nieco dlużej eko na palenisku ja tak mam i jestem zadowolony
  3. praca ciągła oczywiście lepsza co do podtrzymania to i tak go nie unikniesz bo kocioł sam się będzie przegrzewał masz jakieś inne pytania to pisz
  4. pompka chodzi na pewno jak temp cwu spadnie poniżej 55 priorytet wyłącza po prostu pompkę od CO w czasie grzania wody użytk. zmniejsz może bieg na pompce cwu a jednorazowo miales to przegrzanie CWU? czy nonstop tak jest ? - może masz włączony program legionella (w moim sterowniku tak to się nazywa) i wtedy raz na tydzień sterownik przegrzewa wodę w celu zabicia bakterii nie wiem, niech się jakąś mądra głowa wypowie a 55 na kotle to wcale nie tak mało, w sam raz wg mnie
  5. nie znam tego sterownika ale chyba tu jest problem min temp. zadana - 65 stopni po co tak wysoko, i jeszcze pewnie przebija ją o ok. 10 stopni 55 powinno wystarczyć i nie napisałeś jaka ustawiłeś temp. wody użytkowej
  6. kobra mam palnik na samo eko bez miału na węgiel 31 tak pytałem z ciekawości bo suche dane ma rewelacyjne i spiekalność zbliżona do wesołej gdybym znalazł przesiewkę do 24-28 to może bym wziął
  7. Panowie a jak groszek z kopalni kwk Wieczorek ? parametry na papierze ma bardzo dobre tylko jak to się ma do rzeczywistości i coś nie moge go nigdzie znaleźć w ilościach detalicznych Typ węgla 32 Ziarno 8-31,5 mm Wartość opałowa 28,5-29,7 kJ/kg Zawartość popiołu 2,5-6 % Zawartość siarki 0,2-0,5 % Spiekalność 10-20 RI
  8. przejdź na ten temat a dowiesz sie więcej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6069908#post6069908
  9. w karenie pojawila sie silesia macie jakies opinie na ten temat? moze kobra ? ceny pozostalych podniesli strasznie
  10. znawcą żadnym nie jestem i nie wiem skąd one się biorą ale ja zauważyłem taki złotawy "nalot" na eko z leroy merlin czyli na rusku na juliuszu tego nie zauważyłem
  11. raczej oradd i zefiro
  12. potwierdzam to co napisał zyzolek tylko ze ja płaciłem 720zl/t w Toruniu
  13. ja piliłem ostatnie 3 tyg eko z leroy merlin spalanie na poziomie 14-15kg / doba na ok 140m2 w prównaniu z juliuszem o 1-2 kg więcej strasznie duzo popiołu wraz z różnej wielkości zlepami, praktycznie codziennie trzeba grzebać w szufladzie jeśli to komuś nie przeszkadza to za tą cenę można sie pokusić ja raczej odpuszczę bo zaczęło mnie denerwować to wywalanie popiołu
  14. nawet kopalnia dzięki Tobie wypuściła nowy sort
  15. dzieki wielkie rzeczywiscie sporo taniej jest
  16. pamietacie stare ceny z kareny?
  17. dzisiaj skończył mi się zasyp EKOGROSZA 125 kg - wystarczył na prawie 10 dób !! co prawda ostatnie 2-3 dni było ciepełko już można rzec zużycie wyszło mi minimalnie większe od juliusza za którego place 200 zł więcej w moim przypadku gdyby nie to ze mam dość daleko do LM i muszę go sobie przywozić po kilka worów i że jest bardzo mokry brałbym go śmialo a tak muszę jeszcze przemyśleć Karene pamięta ktos ceny tych 3 ekogroszkow z Kareny przed aktualnymi promocjami?
  18. ja tak robię przy mocniejszym ekogroszku i efekt jest bardzo zadowalający
  19. pionan czy na Ekogroszu tez masz lekko niebieskawy płomień w dolnej części?
  20. cykl mam ustawiony na 3/20 ale i tak nie jadę na 100% mocy zwiększyłem moc dmuchawy na 25% z 21% i moc kotła na 65% z 55% i jest jakby trochę lepiej, zobaczymy (chyba trzeba go po prostu więcej dać do zjedzenia) w porównaniu do Juliusza którym paliłem zazwyczaj jest jakieś 2-3 razy więcej popiołu ale płomień jakby ładniejszy, większy i szerszy i wydaje mi się że kocioł mniej zarasta syfem co do zużycia to okaże się jak skończy się zasyp 125kg jeśli macie jakieś wskazówki to z chęcią wysłucham
  21. witam jak Wam się spalał EKOGROSZ ? bo u mnie coś popiół bardzo mocno się skleja mimo niemal całkowicie przysłoniętej przesłony i obniżeniu nadmuchu zastanawiam się czy to nie wina tego że był strasznie drobny?
