        fazownik81
                Liczba zawartości11
fazownik81's Achievements
	Witam. Szukam ale sprzeczne informacje widzę, właściwą izolacja domu drewnianego od wewnętrznej strony : płyta gartongips, folia zwykła, stelarz, bale główne, wełna 10 pion, wełna 5 w poziomie, membrana paroprzepuszczalna, pustka powietrzna 5cm, deski elewacyjne. Dobrze tak będzie?
- 2 odpowiedzi
		- domu
- drewnianego
	Witam. Panowie i panie chciał bym założyć grawitacyjne ogrzewanie z kominka (19 kw kratki z plaszczem) planuje dać wyjście z kominka w C z pompa i rurę pod sufit średnicy takiej samej jak wyjście z płaszcza, zbiornik 10l otwarty, następnie zasilać grzejniki od góry i dołem odbierać zimna wodę wysokość 2,5m, jaką dać średnicę rur i czy to zadziała?
- 2 odpowiedzi
		- domku
- grawitacyjne
	Witam. Szukam i szuka i wszędzie sprzeczne informacje wiec po prostu zapytam:) jaka kolejność ocieplenia głównie chodzi o folie i paroizolacje Dom mam goły same bale, wiec od wewnątrz: płyta karton gips, folia zwykła, profil alu, wełna, bale główne, wełna w pionie 10, wełna 5 w poziomie, 5 cm pustki, paroizolacja(?) deski elewacyjne. Tak to powinno wyglądać?
	Jak dobrze ocieplić steropianem stary drewniany domfazownik81 odpowiedział fazownik81 → na topic → Domy drewniane Belki zamówione 5m od zamka do zamka debina oczywiście:) postanowiłem dać jednak wełnę rockwool bita na krzyż. Czyli po kolei najpierw karton, folia, stelarz Aluminiowy, belki drewniane, wełna na krzyż, paroprzepuszczalna mebrana, pustka powietrzna(10cm) i elewacja z drewna. Wszystko dobrze będzie czy coś zamienić? Mam 10 cm miejsca między elewacja a mebrana gdyż musze dorównać ściany do dobudowki która jest szersza... Fundament będzie izolowany od drewna jakąś milimetrowa folia do fundamentów dać ja podwójnie? Murowalem bloczki i nie są idealnie gładkie na wierzchu..
	Jak dobrze ocieplić steropianem stary drewniany domfazownik81 odpowiedział fazownik81 → na topic → Domy drewniane Zerwałem tynki i podłogi aby dobrać sie do bali i zrobić fundament, chyba po to żeby go ocieplić ale jak robić to porządnie, może kiedyś zrobię poddasze Niestety musze wymienic jeden z bali znajdujący sie na samym dole i tu pytanie czy wymienić cały czy kawałkami? Czy bal musi być dębowy ? Jaki najlepszy? Czy pod fundamenty lać ławy? Zrobić zbrojenie z prętów czy raczej nie trzeba ?
	Jak dobrze ocieplić steropianem stary drewniany domfazownik81 odpowiedział fazownik81 → na topic → Domy drewniane Z fundamentami po malutku sobie radze:) Mam jeszcze parę pytań: Zamierzam ocieplić część drewnianą wełną a część murowaną styropianem, zona koniecznie chciała by elewacje drewnianą zamiast tynku, przeliczyłem wstępnie (mam ok 150m2 do obicia) ze to koszt ok 4-5tyś imitacja bala, półokrągła. cena 30zł za m2 nie liczyłem jeszcze drewnochronu, wkrętów i oczywiście konstrukcji którą trzeba układać w trakcie układania styropianu/wełny. Tynk wyjdzie gdzieś w tych samych pieniądzach czy taniej ? Robocizna odchodzi, wszystko zamierzam zrobić sam. Zamierzam się wziąć także ze hydraulikę, kominek z płaszczem wodnym, zna ktoś jakieś artykuły jak rozprowadzić rury, jakiej średnicy jak przeliczyć ogrzewanie i jakie grzejniki zastosować? Czy prowadzić rury podłogą czy tylko ścianami? Kolejna sprawa to zmiana drzwi wejściowych, muszę je przenieść tam gdzie okno i tu pytanie jak to zrobić i ile to może kosztować... Projektant i chyba jeszcze jakiś inspektor budowlany i pozwolenie zamknę sie w 500zł ?
	Jak dobrze ocieplić steropianem stary drewniany domfazownik81 odpowiedział fazownik81 → na topic → Domy drewniane "Opaska" jest na 30cm i zdrowa jak nowa, zdrowsza niż na dobudówce którą rozbieram rękami... Chałupa nie pęka trzyma sie mimo swojego 80roku Postanowiłem wylewać fundament od środka kawałkami, dom będzie się opierać na tym właśnie "opaskowym" fundamencie (pomysł teścia myślę ze dobry). Dla bezpieczeństwa tregla 100 + 2 podnośniki kolejowe. Zastanawiam sie czy nie wylać fundamentów razem z podłogą, tzw płytę podłogową... Obkopałem fundamenty z jednej strony na dobudówce i ten ze ten fundament czy ława schodzi sie pod kątem w strone domu i to sporo 10-20 cm i... Podlewać to na równo do pionu i dopiero styropian i folia kubełkowa ? dodam ze teren suchy jest i jednorodny Dzieki wielkie za zainteresowanie:) Bardzo mi pomagacie:bye:
	Jak dobrze ocieplić steropianem stary drewniany domfazownik81 odpowiedział fazownik81 → na topic → Domy drewniane Zrobiło sie cieplej i postanowiłem spojrzeć pod dom w celu obadania fundamentów. Ku memu zdziwieniu w drewnianej części jest piach w murowanej metrowy fundament. Jak dobrze wylać fundamenty pod stojącą juz chałupą ? Jak pozniej ocieplić część drewnianą mam twardą wełne mineralną. Orientuje sie ktoś jak przedstawiają sie koszta obicia takiej wełny drewnem w porównaniu do tynków?
	Stałem sie posiadaczem drewniaczka. Mam styropian i chce go dobrze docieplić. Poczytałem i okazuje sie ze później mogą być problemy z wilgocią. Podejrzewam ze trzeba dać dobrą folie i pustkę powietrza + jakiś spływ tej wilgoci. Ocieplił bym wełną ale juz mam styropian... Jak do zrobić dobrze?
	Zależy o jakiej taniości mówimy. Ktoś miłą doświadczenia z podobnym dachem albo moze znać lepsze rozwiązanie?
	Witam wszystkich speców od budownictwa. Proszę o poradę w sprawie szlakodachu. Budowa dachu od dołu: -Strop na szynach i zbrojenie -Szlaka -Piach z odrobiną cementu. Wymiary 20m długości na 7m szerokości spadek ok 10cm. Dach cieknie wylewka popękana i rosły krzaki uszczelnianie papy nic nie dało. Zerwałem pape dziury, piach, gruz doły i góry, wylewka wypchnęła renajzy i obróbki. Cel zrobić tanio i dobrze. Pomysł 1 wylać na nowo beton o grubości 4- 5 cm zbrojony kratownicą i na to papa. Plusy mało roboty Minusy duży ciężar, brak izolacji, koszt, mozliwość przemarzania(?!) Pomysł 2 łaty 5cm + deski które mam za darmo ale trzeba je impregnować i robić wentylacje dachu + papa Plusy pustka powietrzna jako izolacja. Minusy mocowanie do stropu na kotwy, będzie przemarzać ? Pape już mam, deski o grubości 2cm. Co będzie lepsze ?
