RobertDMK
O RobertDMK
  • Urodziny 02.10.1979
    Biłgoraj
  • Kod pocztowy
    23-400
    lubelskie
RobertDMK's Achievements
  1. Spokojnie nic się nie dzieje Po co znowu jakieś kucia, występy z młotkami. Wystarczy domurować jeszcze jedną warstwę i wyrównać poziom. Same zalety. Będziecie mieli troszkę wyższą piwnicę i będzie o jeną więcej półek na słoiki
  2. Czemu uważasz że piszę nie na temat??? Ten żelbeton na pewno jest słabszy;))) Żelbet i ma czas wiązania początkowy tj. 7 dni i czas po którym otrzymasz wytrzymałość gwarantowaną czyli jak napisałeś 28 dni. Jeżeli dolejesz jeszcze do "świeżego" betonu to pod wpływem reakcji fizykochemicznych materiały się połącza i otrzymasz solidne połączenie. Jeżeli dolejesz do "starego" betonu albo wsadzisz papę to masz dylatację. Teoria? sprawdź. wylej sobie dwie kostki jedną wcześniej druga dwa dni później i postaw jedną na drugą na miesiąc. Beton ZAWSZE należy wibrować. Beton WYMAGA wibrowania po to by uwolnić wszelkie pęcherze powietrza z mieszanki i zapewnić szczelne połączenie stali i betonu. Jeżeli na budowie nie ma wibratora trzeba można używać wiertarki z krzywym prętem, młotkować zbrojenie i szalunki choć przeważnie jet to marny efekt ale lepszy rydz niż nic. Owszem jest ważne ale nie najważniejsze. Inne siły przenosi stal a inne beton. Dla tego żelbet to połączenie stali i betonu które wymaga zaprojektowania. Jeżeli nie masz zaufania do betonu buduj dom o konstrukcji stalowej ) Do Pani MusiSięUdać Proszę się zbytnio nie przejmować tą papą. Jak kolega wspomniał jeżeli ma się to zagęścić naturalnie bez pośpiechu to nic się nie będzie działo. Pozdrawiam.
  3. Witam kolegę! bardzo ciekawe stwierdzenie. Zatem nie ważne jaki beton dajemy ważne żeby było zbrojenie i to z jak najlepszej stali??? Czy możesz podać literaturę która by potwierdziła twoją teorię.
  4. Zależy co chcemy mieć. Czy dobą izolację czy dobrą konstrukcję. Kompromisem był by beton wodoszczelny. W tej chwili mamcie słupy żelbetowe które poprawnie przenoszą obciążenia pionowe, a obciążania poziome od parcia gruntu przenoszą......same pręty. Zawalić się nie zawali tylko nie przesadzajcie z utwardzeniem gruntu po zasypaniu. Pozdrawiam
  5. Mała uwaga odnośnie izolowania słupów, które tak misterne okleiliście papą. TAK NIE NALEŻY ROBIĆ. Najpierw wypuszczacie pręty po to by połączyć całość w monolit, a później osłabiacie to połączenie i całą konstrukcję oporową piwnic. Prawdopodobnie ciężar stropu wyższych kondygnacji dociśnie te słupy ale to już nie jest to. Na papie się muruje ale żelbetów się nie izoluje poziomo. Lepiej kupić beton wodoszczelny. Ale tu nie ma takiej potrzeby.
