ŁukaszEwa
ŁukaszEwa's Achievements
jaka wentylacja gdy sąsiedzi palą węglem i dymią?
ŁukaszEwa odpowiedział futuris → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Temat wałkowany od 7 lat co roku odkopywany. Tylu wspaniałych polskich producentów, tylu ekspertów. I nikt nie wynalazł rozwiązania. A są przeciez centrale wentylacyjne dla budynków komercyjnych z filtrami absolutnymi. Nie da się nic zaadoptować do domów jednorodzinnych? Czy rekuperatory podołają oporom filtrów Hepa? Jak dużym oporom centrale do rekuperacji są w stanie podołać bez ryzyka awarii/szybszego zużycia?- 90 odpowiedzi
Cześć, potrzebuję pomocy w doborze koloru fugi 2mm do płytek z serii Venis Katmandu. Do płytki Beige wybrałam kolor Mapei Beż 132 (na zdjęciu Jaśmin 130 ale chyba za jasny) Do Katmandu Dark - Mapei Szary 113 Jaki kolor wybrać do Katmandu Moka (środkowa płytka na zdjęciu)? Wydaje mi się, że brąz ze zdjęcia nie pasuje. Może do wszystkich będzie pasował beż ?
Pod warunkiem, że jest możliwość wyprowadzenia na zewnątrz. Poza tym wydaje mi się, że instalowanie okapu a obok w drugim kanale pozostawienie kratki jest kiepskim pomysłem. Przy okapie dużej mocy i braku wystarczającego dopływu powietrza (nawietrzników itp) może (?) następować cofanie powietrza z kanału grawitacyjnego.
Podbijam. też jestem ciekawa jak to się sprawuje w porównaniu do standardowych.
Witam, jak w temacie - muszę rozdzielić dostępne w jednym kominie 3 kanały wentylacyjne na: 2 łazienki (parter i piętro - jedna nad drugą) i kuchnię. Kuchnia bez gazu - z płytą indukcyjną. Wydaje mi się, że są 2 opcje: 1) jeden kanał do okapu, drugi kanał w kuchni z kratką, trzeci do 2 łazienek 2) jeden kanał do okapu, drugi i trzeci do łazienek + kratka wentylacyjna w salonie półotwartym na kuchnię Które rozwiązanie to mniejsze zło?
A mając do wyboru wkład kratki.pl Zuzia lub Nordflam Torres, który lepiej wybrać ? Kominek opalany rekreacyjnie zatem najważniejsze kwestie estetyczne czyli czysta szyba itp. Torres ma m.in szkło pirolityczne a Zuzia tego nie ma... Torres: OPIS PRODUKTU palenisko stałopalne wykonane z żeliwa szyber popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania system regulacji dopływu powietrza trzeciorzędowego (z tylnej ściany komory, tzw. "dopalanie") podwójna tylna ściana ruszt grzebień ochronny szkło witroceramiczne szyba boczna łączona bez "szprosa"
ŁukaszEwa odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czyli możliwe jest następujące zaprogramowanie centrali: 1) naruszenie strefy I powoduje wysłanie SMS bez włączania sygnalizacji dźwiękowej. 2) naruszenie strefy II powoduje włączenie sygnalizacji dźwiękowej oraz połączenie z wybranym numerem a po odebraniu/rozłączeniu, wysłanie SMS. Dobrze zrozumiałem? -
Czy Satel WRL można zaprogramować aby: -w przypadku załączenia alarmu centala wysłała sms oraz jednocześnie zadzwoniła na wybrany numer? -naruszenie np. strefy 1 powodowało wysłanie sms ale bez uruchomienia sygnalizatora a naruszenie pozostałych stref powodowało "normalne" działanie (sygnalizator+sms)? -
Pytanie do posiadaczy NIBE f1245 lub podobnych. Jakie maksymalne temperatury zasilania uzyskiwaliście bez włączania grzałek? Ja jestem na etapie wygrzewania wylewek i temperatura zasilania nie przekracza 35st (na powrocie ok 5st mniej). Zastanawiam się czy to normalne
Tak styk sabotażowy otwarty ale czujki wyprogramowane z centrali (niewidoczne dla centrali). Wisi na kablu (wykluczenie drgań mogących ją wzbudzać oraz wilgoci) a mimo to potrafi się wzbudzić (zapalona dioda). -
Obwód sabotażowy jest otwarty. Napięcie i rezystancja nie była mierzona. Centrala Integra WRL, czujki wpięte do ekspanderów CA-64 E. Wersji oprogramowania nie znam - sprzęt nowy - zakładam, że oprogramowanie też w miarę aktualne. Obecnie centrala ustawiona jest tak żeby nie widziała inercyjnych (fałszywe alarmy)/ Problem polega na samoczynnym wzbudzaniu się samej czujki - zapala się dioda (na czerwono lub pomarańczowo). Bywa, że się zapali i nie gaśnie. Innym razem jest OK czyli dioda jest zgaszona i wzbudza się po stuknięciu. Czujki wymontowałem z obudowy aby wykluczyć wpływ wilgoci (na szybach i ościeżnicy krople wody). W trakcie montażu była duża wilgotność w domu ale wg specyfikacji IMPAQ+ działają do 95% wilgotności.
