Haniaol
Haniaol's Achievements
Grupa Bydgosko-Torunska
Haniaol odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
Podaj maila wyśle ci ciekawy art. odnośnie kosztów. Mnie przekonał że zrezygnowałem z zamiaru budowy z Ytonga 48. -
Hej Elektryk-polecicie kogoś sprawdzonego z doświadczeniem...... ? Budowa Osielsko -
Hej Wymyśliłem sobie że na dachu zastosuję izolację na krokwiową płytami PIR. Zrobiłem rysunki aby było jaśniej o co mi chodzi W standardowym rozwiązaniu z wełną , wilgoć jest odprowadzana przez membranę na zewnątrz. Z tego co czytałem płyta PIR (zamknięto komórkowa ) działa trochę jak termos. W pokojach na poddaszu jest rekuperacja więc tam powinno być wszystko oki .Wątpliwości ma tylko jeżeli chodzi o poddasze nieużytkowe i o odprowadzenie wilgoci z więźby. Tu nasunęło mi się kilka pytań. 1. Wilgoć W pokojach na pewno coś się wydzieli i przeniknie do góry. (Nawet jak zrobię izolację z folii ). Z krokwi wilgoć będzie się też wydzielała …. Na poddaszu nieużytkowych chyba też musi być jakiś przepływ powietrza ? Jak to rozwiązać ? 2. Drugie pytanko jak połączyć izolacje PIR i wełny między krokwiami ? Rysunek „A” - Czy tak aby obie izolacje się stykały ? - Czy rozwiązanie takie aby był przepływ powietrza ? Tak aby krokwie przykryte K-G em też miały gdzie odprowadzić wilgoć. Proszę o poradę bo strasznie mnie nurtują te pytania.. Z góry dzięki za porady
- 5 odpowiedzi
- izolacja na krokwiowa
- pir
- 1 odpowiedź
- na krokwiowa
- pir
Elementy docieplenia wieńca
Haniaol odpowiedział Haniaol → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dzięki za porady- 3 odpowiedzi
- docieplenia
- elementy
dzieki oczywiscie papier musi być
cześć Mam pytanko: Buduje strop lany,ściany zewn. Ytong (nie Energo) + 20cm styropian czy jest sens stosowania elementów docieplenia wieńca jak i tak przychodzi 20 cm styropianu na to ? dzięki
- 3 odpowiedzi
- docieplenia
- elementy
witam Mam projekt http://www.mgprojekt.com.pl/benedykt-4 Dach spoczywa na takiej metalowej ramie które podtrzymują metalowe słupy ( od stropu do tej ramy) To trochę stali.... Cieśla twierdzi ze lepiej przeliczyć i stal zastąpić drewnem. Co o tym sądzicie ? Jakie są za ....jakie przeciw ? pozdrawiam
Ytong 24 + styropian - czy zwykły...czy jest sens brać Energo ?
w projekcie jest 24 cm tylko co uzyskam zmieniając na Energo może byc to minimalna oszczednośc na ogrzewaniu ? -
witam Mam pytanko odnośnie Ytonga 24 Chciałbym ocieplić go styropianem 15 cm lub 20 cm .Czy jest sens kupić ten Energo ? Jak i tak będzie dość gruba warstwa styropianu ? Poproszę o poradę.
mam pytanie Mam zrobione fundamenty pod Ytong 48cm zmieniłem zdanie i chcę postawić ścianę z Ytonga 24 cm + styropian 15 bądź 20 Ta ściana teraz będzie węższa,będzie miała 44 lub 39 cm. Jakie są zasady ? Stawia się ją w osi ławy ( ściany fundamentowej) ? Czy można ją przesunąć kilka centymetrów Styropian chyba powinien trochę wystawać po za obrys... nie bardzo się znam na tym niestety
- posadowienie
- ściany
Bisia od jakiego producenta (wykonawcy) masz zakupioną instalację ?
Mam pytanie do Rafała.. Jak podzieliłeś swój dom na strefy.jakimi kryteriami się kierowałeś. ? Ja chcę zbudować dom ok 240 m Myślałem aby podzielić go na 2 strefy parter i piętro Każda dodatkowa strefa to ok 7 tyś dodatkowo więc się zastanawiam Co się dzieje jak tej samej strefie jest np: sypialnia + łazienka ? (wiadomo z łazienki odprowadzamy powietrze mechanicznie,a czujnik temp. jest zapewne w jednym pomieszczeniu) Jak to działa ?
