Dekrek
O Dekrek
- Urodziny 01.01.1982
Morzyczyn
73-108
zachodniopomorskie
Dekrek's Achievements
6. Czy wykonać wzmocnienia tzw. miecze w przestrzeni, która nie będzie obita deską ? Na schemacie na zielono: Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki jak i krytykę.
Witam, Również zamierzam postawić wiatę lub bardziej mały domek narzędziowy. Stan na dziś jest następujący: Konstrukcja na kantówce 70x70 wszystko stoi na 11 słupach przykręconych śrubami M10 do kotew zalanych betonem. Wymiary to 4m na 4m rozstaw słupków co 2m i co 1m - widać na zdjęciu i schemacie, które odległości to 2m i 1m. Z góry przepraszam za jakość schematów... Schemat ogólny: 2/3 Szopki będzie obite deską 20mm - dokładnie te ścianki: 1/3 Pozostanie jako przestrzeń otwarta na drzewo, taczkę itd. Jestem amatorem i mam kilka pytań: 1. Jaki przekrój krokiew zastosować ? Na dach dam osb i na to gont. 2. Jakiej grubości osb na dach ? 3, Dach chciałbym zrobić dwuspadowy - jaki kąt zostawać aby to dobrze wyglądało ? 4. Czy kantówka 70x70 wytrzyma konstrukcję dachu czy lepiej dać jeszcze jeden wianek 70x70 po obwodzie aby wzmocnić konstrukcję ? Na schemacie na zielono: 5. Czy zastosować dodatkowe wzmocnienia aby konstrukcja nie rozchodziła się na boki ? Na schemacie na zielono: Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki jak i krytykę.
Potrzebuje dobrej rady odnośnie zakupu pompy do podłogówki: łącznie ok. 1800 mb rurek pex 16 - 12 obwodów na dole i 6 na górze - rozdzielacze zasilane cu 28. Czy muszę kupić 2 osobne pompy na parter i piętro czy starczy jedna ? Co polecacie ? I jakiś dobry zawór 4d do tego. Z góry dzięki za informację.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Na poddaszu tez cale podłogi pod skosami co 15 cm ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
W takim razie jak rozstawić podłogówkę na poddaszu ? Tam gdzie wysokość >2.5 m dać co 15 cm a tam gdzie <2.5 m jaki rozstaw zastosować ? Czy zmniejszyć rozstaw do takiej samej wartości na całej powierzchni pomieszczenia na poddaszu ? ? Na pewno ktoś ma podłogówkę na poddaszu - jak to wykonaliście ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
A ktoś dysponuje owym programem do liczenia ? Na podłodze będą panele. Grzanie piec na ekogroszek. Ocieplenie to 16 cm podłoga grunt 3 cm na pietrze 15 cm elewacja i 25 cm dach.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jak pisałem wcześniej planuje podłogówkę w całym domu. Przyjąłem rozstaw co 15 cm wszędzie poza łazienka i wiatrołapem gdzie będzie co 10 cm. Mam problem z rozstawem rurek na poddaszu gdzie są skosy. Jaki rozstaw tam zastosować ? Po podłodze jest np 25m2 czyli trzeba by było robić 2 pętle w rozstawie co 15 cm ale powierzchni użytkowej jest już nie 25m2 a ok 15m2. Jak rozwiązaliście to u siebie ? Na poddaszu mam takie 3 pokoje gdzie musiałbym robić po 2 pętle na pokój - tylko ze kubatura jest dużo mniejsza niż normalny pokój 25m2 z pełna wysokością. Jak rozwiązaliscie to u siebie ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Gdzie i komu to można zlecić ? Czy na podłodze są też panele czy tylko terakota ? Wystarcza rozstaw co 15 cm pod panelami ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Przymierzam się do wykonania podłogówki. Z góry napiszę że jestem amatorem. Próbowałem policzyć zapotrzebowanie cieplne i rozstaw rurek w programie Ovplan ale wychodzą mi tam dziwne rzeczy. Dlatego chciałbym zapytać tutaj czy moje założenia co do instalacji są poprawne i co należy zmienić, gdyż mam podejrzenia ze część założeń jest niepoprawna - przesadzona. Więc podłogówka ma być w całym domu - parter + piętro. Powierzchnia całkowita po podłodze to ok 210m2 powierzchnia użytkowa po uwzględnieniu skosów to 185m2. Ocieplenie to 15 cm styropian parter na podłodze, elewacja 15 cm oraz wełna na dachu 25 cm. Okna 3 szybowe z ciepłą ramką. Dom ma być grzany piecem na ekogroszek lub miał o mocy ok 20-24kw + ew kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo w łazienkach będą "ręcznikowce" - łącznie 4 sztuki na cały dom. Z wyliczeń programu wychodzi mi ponad 2000 m pexa 16. Rozstaw rurek co 10 cm w pomieszczeniach gdzie panele na podłodze (sypialnie, korytarz, salon) oraz co 15 cm tam gdzie terakota ( kuchnia, wiatrołap, łazienka). Czy to aby nie za gęsto ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Grupa Szczecińska
Dekrek odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Witam, Czy ktoś się orientuje gdzie można dostać w Zachodniopomorskim więźbę impregnowaną ciśnieniowo i w jakiej cenie ? -
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
Dekrek odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
Witam, Planuje budowę domku według projektu Azalia z pracowni Horyzont wersja A bez garażu: Link Zmiany względem wersji oryginalnej: Przebudowa frontu Zmiana schodów z kręconych na standardowe Ścianka kolankowa na dwa pustaki Zmiana geometrii dachu z 32 na 35 stopni Zmiana układu pomieszczeń: Parter Piętro Domek mam zamiar budować w okolicach Szczecina - miejscowość Morzyczyn. Dom z prostym dachem dwuspadowym, bez piwnicy, bez garażu, dachówka ceramiczna. Jakich kwot spodziewać się za robociznę i jakie uznać za atrakcyjne dla: SSO SSZ Ogólny koszt robocizny do stanu "wprowadzenia się" Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam za lakoniczny opis - nie jestem budowlańcem. -
Grupa Szczecińska
Witam, Jak widać jestem nowy i dopiero z żoną zaczynami przygodę z budowaniem. Jesteśmy na etapie oczekiwania decyzji o warunkach przyłączenia prądu i wody. Mamy wypis i wyrys z gminy + mapki do celów projektowych. Czy ktoś z Państwa może polecić w miarę dobrego i w przystępnej cenie geodetę (wtórnik) i architekta (adaptacja) ? Mamy zamiar budować się w Morzyczynie. Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam.
