Jurek Jurecki
Jurek Jurecki's Achievements
Jurek Jurecki odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
niby wszystko działa po tym zdarzeniu ale klawiatura LCD-niebieska zachowuje sie dziwnie .Nic na niej nie widac bo jest zaciemniona .Po podaniu kodu glownego przez chwile ok 10 sekund jest czytelna ale nie calkowicie bo 8 z prawej strony komorek jest nieczytelnych -4 z gornej lini i 4 z lini dolnej wyswietlacza. Co jest zepsute ? -
Oświetlenie Ledowe w domu
Jurek Jurecki odpowiedział Bartex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pojemności pasożytnicze w przewodach, sprzęganie się obwodów sąsiednich. Pojawia się to zwłaszcza w bardziej rozległych obwodach. Dla Twojej wiedzy włącz równolegle z LED jakąś zwykłą żarówke i zobacz co się stanie i jakie napięcie będzie na LED. To taka ciekawostka techniczna Jak zlikwidować? Kup sobie kondensator 100-220nF/400V i zamontuj równolegle z LED, możesz zamontować 2-3szt w różnych oprawkach (ten sam obwód). Jeśli montujesz w większej ilości opraw to możesz zastosować mniejszą pojemność np. 22-47nF/400V. Poszukaj kondensatorów styrofleksowych. ok dzieki za rade ..... juz szukam kondesatorow pozdrawiam, -
pomiedzy wylacznikami schodowymi Berkera jest ok 15 mb ..... czy przy schodowych wylacznikach zawsze zostaje jakies?/nieduze napiecie ? -
przez "kontrolka" rozumiem neonowke,czyli nie mam ..... -
nie nie mam "kontrolek" w przalacznikach.... -
zamontowalem przy schodach oprawy diodowe LED7 8 szt obslugiwane sa wylacznikami schodowymi,po wylaczeniu zostaje delikatna poswiata -przez cala noc -w oprawach... czy mozna jakos to zlikwidowac ? faktem jest ,ze po wylaczeniu na oprawach mierze napiecie w wysokosci 26 V...czy to jest uroda wylacznikow schodowych ? czy cos zle jest polaczone w puszkach itp pozdrawiam -
Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
Jurek Jurecki odpowiedział hwafel → na topic → Wnętrza
beda u mnie fachowcy lakierowac lakierem UNO Berger Seidle Czy na czas lakierowania wylaczyc CO ze 24 godziny wczesniej ? gdzies tak wyczytalem ,ze ograniczy taki manewr ruch powietrza w pomieszczeniach i pomoze w dobrym rozplynieciu sie lakieru na parkiecie debowym . do jakiej temperatury minimalnej mozna dopuscic ? chociaz dzisiaj i najblizsze dni maja byc cieple- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
wydaje sie ,ze w okolicy nawilacza bardziej ciemnieje ale jako ,ze jest srodek pokoju to i slonce dluzej tu zaglada... zamykac pokoj na czas nawilzania czy zostawiac drzwi otwarte na korytarz ?- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
tak ,tak wlasnie robie ....stawiam od 3 dni nawilzacz na kawalku OSB i na taborecie ... nie na posadzce nie osadza sie woda ,chociaz pare dni temu /przed taboretem/ kawalek parkietu troche sie mi zamoczyl , ale jak tylko dostrzeglem to uzylem recznika papierowego ,chociaz pewnie przez 2 - 3 godziny ok 1/4 m.kw bylo wilgotne- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
dziekuje okien u mnie faktycznie sporo bo nie mniej niz 2 szt na pokoj . no to dalej nawilzam atmosfere .....- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
sliskie nie są...tak jak napisalem od tygodnia moze 10 dni uzywam nawilzacza po mniej wiecej dobe na kazdy pokoj , zeby szybciej napecznial parkiet polozony rok temu a ktory nie byl lakierowany i przez cale lato bylo OK ale w zimie przy ogrzewaniu dosyc solidnym /dom wlasciwie niezamieszkaly /troche sie skurczyl powodujac przerwy miedzy klepkami ... a przydaloby sie w koncu polakierowac ale klepki musza wrocic do swej objestosci,zeby nie bylo szpar- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
to raczej nie nalot a efekt dzialania slonca...jesli zas nalot to bardzo nie dobrze byłoby, znaczyloby to ze sie zaparza kiśnie..ale nie sadze..raczej to słońce...wroci wroci...potem sciemnieje po papierze sciernym robi sie jasniejsze , czyli nalot ? za dużo uzywam nawilzacza ? przez dobe od wylaczenia nawilzacza wilgotnosc utrzymuje sie na poziomie 60-70 % pozniej spada stopiniowo do 30 %- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
ok zmniejszam temperature i zaczynam przewietrzanie centralne od miesiaca nie pracuje a wilgotnosciomierz pokazuje od miesiaca wilgotnosc od 25 do 45%,ale na zewnatrz nie jest lepiej...sucha wiosna , moze nawilzacz przyspieszy pecznienie przesuszonego parkietu ? czy cirerpliwie czekac do lipca ,sierpnia ? troche nawilżam powietrze od tygodnia nawilżaczem ...klepka pokrywa sie ciemniejszym nalotem ....chyba przy nastepnym szpachlowaniu i cyklinowaniu dojdzie do poprzedniego stanu "jasności" ?- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
ok zmniejszam temperature i zaczynam przewietrzanie centralne od miesiaca nie pracuje a wilgotnosciomierz pokazuje od miesiaca wilgotnosc od 25 do 45%,ale na zewnatrz nie jest lepiej...sucha wiosna , moze nawilzacz przyspieszy pecznienie przesuszonego parkietu ? czy cirerpliwie czekac do lipca ,sierpnia ?- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
ok zmniejszam temperature i zaczynam przewietrzanie- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
