gremon
podkarpackie
gremon's Achievements
zbigmaz01
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Na esterownik bałagan. Wszyscy nowe wątki zakładają, rozdrobniło się wszystko.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca. Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m. Wyjścia na ogrzewaczu 5/4. Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU . Będę wdzięczny za podpowiedź. Jeśli możesz coś doradzić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nawet dawni stali bywalcy już tu nie zaglądają. Makabra.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca. Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m. Wyjścia na ogrzewaczu 5/4. Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU . Będę wdzięczny za podpowiedź.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
witam. Miałem ten sam problem. Pale drzewem bo mam go dość dużo. Kilka razy odpalany i czarnej wody z popielnika wylało się kilka razy sporo. Na pracy w automacie jest ok. Problem rozwiązałem przez dokładne ocieplenie rury dymowej. Połączenie kotła z kominem ma około 120 cm więc trochę tego jest. Ocieplenie rury na dwóch prostych odcinkach po instalacji pieca wydawało się wystarczające. Jednak po dokładnych oględzinach doszedłem do wniosku, że woda wykrapla się na pierwszym kolanie. Ociepliłem całą rurę watą mineralną grubości 5 cm. Teraz piękny ciąg kominowy oraz susza w piecu.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ciekawe jak głęboko rura dymowa osadzona w kanale kominowym ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Wszystkie potrzebne przewody elektryczne znajdziecie na Allegro sprzedawca SPEC-KABLE. Kupowałem i polecam. Możliwość kupna mb a nie całej rolki. Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A i jeszcze jedno. Ponownie uszczelnij połączenie motoreduktora z obudową podajnika .
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Mam propozycję. Odkręć motoreduktor.Ślimak napędzany jest przez motoreduktor poprzez wałek. Wałek ten zakończony jest kwadratowym wejściem na końcówkę ślimaka. Po tej stronie wałek zewnętrzną krawędzią może obcierać o obudowę motoreduktora. Dzwięk jest dość nieprzyjemny. Jak będziesz obracał wałkiem to ustalisz miejsce które jest niedostatecznie oszlifowane. Wałek jest żeliwny wiec można go łatwo dotrzeć drobnym papierem ś ciernym, tak aby się swobodnie obracał w obudowie motoreduktora. Taka sugestia. Pozdrowienia.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Mam nadzieję, że nie szczekam i nie będę. Nie w tym rzecz. To jak się drzwiczki zamykają jest faktem i nic tego nie zmieni. Wskazania na niedociągnięcia są dla tych, którzy nie mają w dyspozycji kluczy lub nie chcą ich używać a mają nadzieję, że kupili cudo techniki i wystarczy w nim rozpalić. Cudo techniki, może, ale same cuda zdarzają się rzadko i należy się zabezpieczyć przed możliwym rozczarowaniem. Ja osobiście lubię rozkręcić to co poskręcane i zastanowić się, czemu to tak a nie inaczej. Jak moje spostrzeżenia mogą komuś pomóc to bardzo się cieszę. Dla innych pewne rzeczy są oczywiste. Parę ładnych lat temu posiadałem Ogniwo i miałem wrażenie, że może być lepiej. Działało dwanaście lat i się rozsypało. Następne cudo, ale już bez imienia ,działało trzynaście lat i też się rozsypało. Tak też wiecznych rzeczy nie ma, a piece to z pewnością do nich należeć nie będą. Mam nadzieję, że jak się prawdziwy sezon grzewczy zacznie to wymienimy się bardziej rzeczowymi uwagami, a nie salonowymi potyczkami. Prawdziwa elita o piecach w takim wymiarze jak my tutaj raczej nie rozważa. Jednak tego z całą pewnością potwierdzić nie mogę, co z góry zaznaczam, wiec się nie czujcie urażeni. Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
kumpex Dodatkowego ocieplenia nie polecam. Wełna 5 cm miękka się nie mieści. Ja dołożyłem ile się dało pod górną pokrywę, ale tylko dlatego, że jak już postanowiłem coś ocieplić to gdzieś to wepchnąć musiałem. Jednak mimo dość pesymistycznego charakteru mojego wcześniejszego postu, przyznam że piec ciekawy. Konstrukcja sprawdzona bo wzorowana na starych piecach kaflowych, a sprawdziły się wyśmienicie. Więc i zakup trafiony. Opisałem niedociągnięcia aby zainteresowani zwracali uwagę na te elementy przed eksploatacją swoich kociołków. Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Oj przepraszam jednak nie. Już myślałem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dziwne ale po mojej wypowiedzi blokowane są moje posty. Ale obłuda.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Odnośnie uszczelnienia pieca Eko Plus 16 to podam kilka szczegółów, ponieważ zdemontowałem wszystkie elementy przed wniesieniem do kotłowni. Blacha zaślepiająca otwór przeciwny retorcie - brak uszczelnienia. Kołnierz (kryza podajnik - piec) podajnika - brak uszczelnienia. Niedokładnie wycięta uszczelka kosza i podajnika, kryza kosza nie dolega do kryzy podajnika nawet po mocnym dokręceniu - konieczność zastosowania większej ilości silikonu. Uszczelka dmuchawy "zmordowana" - konieczność dodatkowego uszczelnienia. Luźne blachy osłaniające termoizolację drzwiczek - 3szt. Zbyt krótkie śruby górnej osłony termicznej kanału dymowego, co może przysporzyć problemów w przyszłości. Niedokładnie przyspawane zawiasy drzwiczek skutkują trudnością z ich zamknięciem, oraz wyginaniem - będę obserwował skutki. Jedyny element uszczelniony silikonem jaki znalazłem to płaszczyzna styku motoreduktora z podajnikiem. A tak na marginesie to łatwiej byłoby zamontować motoreduktor na szpilkach wkreconych w podajnik i nakretką od strony motoreduktora. Więcej grzechów nie pamiętam. Czekam do zimy. Pozdrowienia
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
