Gregory67
Zawartość dodana przez Gregory67
Temperatura w garażu, pomieszczeniu gospodarczym
Gregory67 odpowiedział Marek.M → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie mylę się. W garażu wolnostojącym temperatura spada poniżej zera.- 13 odpowiedzi
- garażu
- gospodarczym
Jeśli garaż jest nieogrzewany to temperatura w zimie spadnie poniżej zera. Natomiast w lecie jeśli chcesz mieć chłodno w garażu, to musisz go wietrzyć w nocy (wprowadzać chłodne powietrze), a w dzień w czasie upału musisz szczelnie pozamykać.- 13 odpowiedzi
- garażu
- gospodarczym
Pustaki szalunkowe jako ława fundamentowa pod domek letniskowy
Gregory67 odpowiedział amir → na topic → Fundamenty i piwnice
Beton sam się nie wypoziomuje, to nie jest wylewka samopoziomująca.- 2 odpowiedzi
- beton samozagęszczalny
- listwa prowadząca
Czy korzystaliście z kalkulatora budowlanego?
Gregory67 odpowiedział trynitor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kalkulator wylicza Ci ceny niskie, średnie lub wysokie. Ceny niskie nie zawsze będziesz mógł osiągnąć. Lepiej policz sobie w cenach średnich, a co zdołasz zaoszczędzić to będzie Twój zysk- 1 odpowiedź
- budowlanego?
- kalkulatora
Bierz tańszy. Dla pewności poproś o dokumenty takie jak atesty, aprobaty, certyfikaty itp. i porównaj parametry do polskiego odpowiednika, który masz w projekcie.
Musisz wykonać nowe nadproże, drzwi będą szersze niż 20 centymetrowe okno. Jeśli wykonasz schody zewnętrzne to trzeba wykonać odwodnienie schodów, aby woda nie wlewała się do piwnicy.
Grube sciany kamienica ocieplanie
Gregory67 odpowiedział dan92 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Generalnie ściany i stropy ociepla się od zewnątrz. Jeśli nie ma takiej możliwości, to ociepla się od wewnątrz ale jest to gorsze rozwiązanie. Co do materiału użytego na ocieplanie to musisz uwzględnić dyfuzję pary wodnej (czyli przenikanie przez ściany ze środka mieszkania na zewnątrz). Wykonuje się w tym celu przewietrzanie przestrzeni za ociepleniem (np. wełną mineralną) aby woda nie gromadziła się w warstwie wełny. Mokra wełna straci swoją izolacyjność cieplną i dodatkowo w zawilgoconych miejscach będzie rozwijał się grzyb. Musisz wszystko dobrze przemyśleć i sobie zaplanować. pozdrawiam Grzesiek -
Koszt fundamentów pod dobudowywaną klatkę schodową
Gregory67 odpowiedział Tomaszwoy55 → na topic → Fundamenty i piwnice
Najlepiej zapytaj jeszcze dwie ekipy, wtedy będziesz miał trzy ceny do porównania. Wybierając najtańszą ekipę musisz ich przypilnować, aby wykonali poprawnie prace i nie trzeba było po nich poprawiać.- 1 odpowiedź
- dobudowywaną
- fundamentów
Piwnica... poza budynkiem + garaż z kanałem
Gregory67 odpowiedział oscyp → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam Jeśli zrobisz kanał pod garażem w piwnicy, musisz dobrze zaizolować, aby nie zbierała Ci się woda w kanale. pozdro -
Podniesienie poziomu podłogi w piwnicy.
Gregory67 odpowiedział Karenz → na topic → Fundamenty i piwnice
Ja bym dał jeszcze izolację przeciwwilgociową.- 1 odpowiedź
- piwnicy.
- podniesienie
Zrób porządną izolację bo będziesz miał wodę w piwnicy
- 32 odpowiedzi
- archipelaga
- naomi
projekt M76 OGRÓD O ZMIERZCHU
Gregory67 odpowiedział piter199 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Nadproże zbyt nisko wylane
Gregory67 odpowiedział Qba30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wytnij nadproże i wstaw belki stalowe, a przestrzeń pomiędzy nadprożem i wieńcem wypełnij zaprawą. -
Powodzenia w budowie. Warto zrobić poprawki do projektu aby dostosować dom do swoich potrzeb. pozdrawiam Grzesiek -
Wyślij do nich zapytanie o cenę.
Możesz wykuć bruzdy w stropie na rury , niezbyt głęboko aby nie uszkodzić zbrojenia .
Wylewka będzie Ci pękała w miejscu rur (będzie za cienka)
Ja dałem 10 cm styropianu na ocieplenie fundamentów, ale tylko od zewnątrz. Dodatkowo dałem 15 cm styropianu pod posadzkę.
Kanały wentylacyjne na poddaszu
Gregory67 odpowiedział lukakul → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Lepiej żeby każde pomieszczenie miało osobną wentylację.- 1 odpowiedź
Folia będzie lepsza tańsza i trwalsza
otwór/otwory w nadprożu
Gregory67 odpowiedział SledgehammerPL → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Możesz też rozkuwać większe otwory tak, aby nie uszkodzić zbrojenia .- 6 odpowiedzi
- otwór
- podciag/nadproze
Postaraj się nie uszkodzić zbrojenia. Bo zbrojenie przenosi siły zinające w nadprożu.- 6 odpowiedzi
- otwór
- podciag/nadproze
My po sprzedaży mieszkania musieliśmy się szybko wprowadzić. Nie bylo gazu, cieplej wody, drzwi wewnętrznych, ocieplenia i elewacji, rolet. To wszystko bylo wykonane jak już mieszkalismy . Dopiero w zeszlym miesiącu umeblowalismy ostatni pokój. Ale mimo że nie wszystko byli wykończone to mieszka się dużo lepiej niż w bloku na 47 m2 . -
Tomsta ladnie idzie budowa, pewnie niedlugo się wprowadzacie -
Zastosuj rozwiązanie z rurkami, wtedy odzyskasz pręty gwintowane i będziesz je mogli ponownie użyć np do szalowania slupów lub podciągów.
