Kid1
Kid1's Achievements
Ale jak odkręciłem tą plastikową pokrywkę to wypadła spod niej taka mała śrubka i osobno łepek, może jednak zawleczka ?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Panowie czy ktoś miał taki przypadek, mianowicie podajnik przestał podawać opał (pierwsza myśl zerwało zawleczkę) ale wybrałem wszystko z zasobnika, zdjąłem z boku pokrywkę, załączyłem podajnik i patrzę, a ten tzw. "wypust pod klucz" powolutku się obraca, mimo to żmijka nie kręci się...możliwe, że coś się w niej zablokowało? co muszę odkręcić żeby ręcznie poobracać tą żmijką i ją cofnąć ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie już “po”. Przyczyna: na kominie spalinowym murarz kończąc komin położył taką metalową kratkę co by kawki gniazda sobie nie uwiły (mówił mi o tym, że to dobre rozwiązanie sam tak ma) i co się okazało?! Kratka cała oblepiona w sadzy nie było ujścia dla spalin więc zawróciły do wyczystki! Komin w środku nie był zbytnio upieprzony w sadzy…kratka wywalona, cug taki, że przez wyczystkę w piwnicy mało ręki nie wciągnie…jeśli ktoś ma tego typu cuda na kominach spalinowych WYWALCIE TO CZYM PRĘDZEJ!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Okna w piwnicy miałem otwarte całą noc, zimno tam teraz jak diabli. Dymu w kotle czy zasobniku nie zaobserwowałem . Z jakąś godzinę ma być kominiarz mam nadzieję, że to tylko kwestia przepchania, w końcu przedtem komin spisywał się bez zarzutu a tu taki wsteczny ciąg ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
hmm to raczej nie gwałtowny wybuch, smugi mają taki kształt ponieważ szukają ujścia, a drzwiczki nie są zbyt szczelnie obsadzone (otwór był zbyt duży, silikon wszędzie nie dolegał), środkiem nie wyjdą więc dają po bokach, dotykałem je przed chwilą ciągle ciepłe czyli nic się nie zmieniło spaliny (przynajmniej ich część) cofają nimi cały czas...zobaczymy co jutro rzeknie kominiarz
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeśli możesz to wejdź na chwilę na priv
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam aktywny program pogodowy i pokojówkę temperatura na kotle jeśli już to zmienia się sama ale oglądałem swoje wykresy ostatnio ok 19 temp. CO podniosła się o zaledwie kilka stopni, nic przy podawaniu paliwa nie zmieniałem od dawna
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Oczywiście, że tak. W kotle pali się cały czas nieprzerwanie od października
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Andrzeju nie ma tu winy kotła, coś jest nie tak z przewodem kominowym...kratka wentylacyjna w tym kominie jest tylko jedna prowadzi do kotłowni, ale czy ona ma tu jakiś związek ? póki co zapchałem tą wyczystkę wełną żeby dym nie szedł na piwnicę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tylko, że nic nie rozpalałem nic nie grzebałem, przyjeżdżam z pracy a tu taka przykra niespodzianka...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie, potrzebuje szybkiej porady, spotkał ktoś u siebie coś takiego? cofnięty ciąg spalinowy??? w piwnicy pełno dymu a tak wygląda wyczystka w kominie ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Być może ale właśnie wróciłem z kotłowni, podniesienie %dmuchawy niewiele dało, kociołek cały uwalony w czarnej sadzy, a tyle się go wczoraj naczyściłem... Panowie jak ta najnowsza wersja softu ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Roberto jak to możliwe, że masz tak niskie spaliny na tym Pellecie przy zwiększonym nadmuchu? ja jak tylko podniosłem nadmuch na 37% to spaliny poszły w górę i teraz sięgają 160 deg. - Teraz nie wiem czy lepiej jechać na niższych spalinach i czyścić w kółko te sadze, czy przy większym nadmuchu generować straty w komin ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja podobnie jak kol. Verb i bodajże Mucia zostałem przy opcji Pellet. Co prawda jadę na cyklicznej pracy pompy ale od godz. 10 rano do chwili obecnej spaliłem (licząc po minutach podawania) ok 9 kg groszku co daję 1kg na godzinę...przy obecnych temperaturach to chyba nie najgorszy wynik? Co prawda szybko pojawia się ta czarna sadza i nie ma standardowego "kopczyka" ale dla mnie ma to znaczenie drugorzędne...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mogami jak ty to "liczysz" ?? ja też rano przełączyłem na pellet i też nie mam teraz kopczyka ale moim zdaniem kocioł pracuje przyzwoicie dmuchawa ani razu nie przekroczyła 35% spaliny niskie, czego chcieć więcej ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
