        Kid1
                Liczba zawartości116
Zawartość dodana przez Kid1
	Ale jak odkręciłem tą plastikową pokrywkę to wypadła spod niej taka mała śrubka i osobno łepek, może jednak zawleczka ?
- 10 620 odpowiedzi
		- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
	Panowie czy ktoś miał taki przypadek, mianowicie podajnik przestał podawać opał (pierwsza myśl zerwało zawleczkę) ale wybrałem wszystko z zasobnika, zdjąłem z boku pokrywkę, załączyłem podajnik i patrzę, a ten tzw. "wypust pod klucz" powolutku się obraca, mimo to żmijka nie kręci się...możliwe, że coś się w niej zablokowało? co muszę odkręcić żeby ręcznie poobracać tą żmijką i ją cofnąć ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Panowie już “po”. Przyczyna: na kominie spalinowym murarz kończąc komin położył taką metalową kratkę co by kawki gniazda sobie nie uwiły (mówił mi o tym, że to dobre rozwiązanie sam tak ma) i co się okazało?! Kratka cała oblepiona w sadzy nie było ujścia dla spalin więc zawróciły do wyczystki! Komin w środku nie był zbytnio upieprzony w sadzy…kratka wywalona, cug taki, że przez wyczystkę w piwnicy mało ręki nie wciągnie…jeśli ktoś ma tego typu cuda na kominach spalinowych WYWALCIE TO CZYM PRĘDZEJ!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Okna w piwnicy miałem otwarte całą noc, zimno tam teraz jak diabli. Dymu w kotle czy zasobniku nie zaobserwowałem . Z jakąś godzinę ma być kominiarz mam nadzieję, że to tylko kwestia przepchania, w końcu przedtem komin spisywał się bez zarzutu a tu taki wsteczny ciąg ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	hmm to raczej nie gwałtowny wybuch, smugi mają taki kształt ponieważ szukają ujścia, a drzwiczki nie są zbyt szczelnie obsadzone (otwór był zbyt duży, silikon wszędzie nie dolegał), środkiem nie wyjdą więc dają po bokach, dotykałem je przed chwilą ciągle ciepłe czyli nic się nie zmieniło spaliny (przynajmniej ich część) cofają nimi cały czas...zobaczymy co jutro rzeknie kominiarz
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Jeśli możesz to wejdź na chwilę na priv
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Mam aktywny program pogodowy i pokojówkę temperatura na kotle jeśli już to zmienia się sama ale oglądałem swoje wykresy ostatnio ok 19 temp. CO podniosła się o zaledwie kilka stopni, nic przy podawaniu paliwa nie zmieniałem od dawna
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Oczywiście, że tak. W kotle pali się cały czas nieprzerwanie od października
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Andrzeju nie ma tu winy kotła, coś jest nie tak z przewodem kominowym...kratka wentylacyjna w tym kominie jest tylko jedna prowadzi do kotłowni, ale czy ona ma tu jakiś związek ? póki co zapchałem tą wyczystkę wełną żeby dym nie szedł na piwnicę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Tylko, że nic nie rozpalałem nic nie grzebałem, przyjeżdżam z pracy a tu taka przykra niespodzianka...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Panowie, potrzebuje szybkiej porady, spotkał ktoś u siebie coś takiego? cofnięty ciąg spalinowy??? w piwnicy pełno dymu a tak wygląda wyczystka w kominie ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Być może ale właśnie wróciłem z kotłowni, podniesienie %dmuchawy niewiele dało, kociołek cały uwalony w czarnej sadzy, a tyle się go wczoraj naczyściłem... Panowie jak ta najnowsza wersja softu ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Roberto jak to możliwe, że masz tak niskie spaliny na tym Pellecie przy zwiększonym nadmuchu? ja jak tylko podniosłem nadmuch na 37% to spaliny poszły w górę i teraz sięgają 160 deg. - Teraz nie wiem czy lepiej jechać na niższych spalinach i czyścić w kółko te sadze, czy przy większym nadmuchu generować straty w komin ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Ja podobnie jak kol. Verb i bodajże Mucia zostałem przy opcji Pellet. Co prawda jadę na cyklicznej pracy pompy ale od godz. 10 rano do chwili obecnej spaliłem (licząc po minutach podawania) ok 9 kg groszku co daję 1kg na godzinę...przy obecnych temperaturach to chyba nie najgorszy wynik? Co prawda szybko pojawia się ta czarna sadza i nie ma standardowego "kopczyka" ale dla mnie ma to znaczenie drugorzędne...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Mogami jak ty to "liczysz" ?? ja też rano przełączyłem na pellet i też nie mam teraz kopczyka ale moim zdaniem kocioł pracuje przyzwoicie dmuchawa ani razu nie przekroczyła 35% spaliny niskie, czego chcieć więcej ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Markowsski kolego, ja dziś rano przestawiłem na Pellet i ustawiłem czas pracy i przerwy na 10 i 20 odczekam 12 godzin i zobaczę jak sobie da radę... ale tu wczoraj się działo ;D
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Grzmaj u mnie też tak jest, że spaliny powyżej 5 kw idą w górę ale co jest w tym dziwnego ? to chyba logiczne jest, że gdy wzrasta zapotrzebowanie kotła na większą moc aby dogrzać dom to wzrasta moc dmuchawy żeby szybciej piec dobił do zadanej, a wraz ze wzrostem mocy dmuchawy spaliny też niestety wzrastają...czy w tym jest coś nie tak czy może ja wyciągam złe wnioski ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Hmm ZawiJan czy to możliwe ? Czy faktycznie przestawienie kotła na Pellet może dać tak dobre efekty ? lekko skłaniam się aby tego spróbować (mam OEP 25kW przestawiony na 16KW) ale chciałbym jeszcze poznać Twoją opinię
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Mi przy obecnych mrozach zasobnik starcza na ok 5 dni ale jadę na cyklicznej pracy (poza dwoma wyjątkami) czy ktoś z was pali przy obecnych temperaturach czeskim ekogroszkiem ?? ja chciałbym kupić parę worków i zobaczyć jak sobie da radę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Ja trochę z innej beczki, jak głośno pracują Wasze podajniki ? tzn. nie mam tu na myśli poziomu w DB tylko u mnie słychać każde jedne załączenie podajnika i to w każdym pomieszczeniu, mimo iż kocioł stoi w piwnicy za zamkniętymi drzwiami...i nie mam tu na myśli odgłosów chrupiącego groszku, który dostaje się pod żmijkę...;( mnie to aż nazbyt nie przeszkadza ale żonę strasznie denerwuje..fakt faktem, że u nikogo w domu nie słyszałem pracy podajnika w trakcie podawania opału...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Kolego Zawijan_2 czy mógłbyś z lekka opróźnić swą pocztę, bo zapchana na potęgę a innych namiarów do Ciebie nie mam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Dzięki Zawijan_2 juz chciałem rzec kilka słów w swojej obronie ale z racji mego nikłego doświadczenia w tej materii pewnie wyszedłbym na blondynke (nie obrażając tych kobiet). Powiem tylko tak niejeden z tu obecnych jedzie na cyklicznej pracy pompy Co kilku nawet na wyłączonej, jeszcze kilku stosuje inne sztuczki każdy z nas dąży do jednego tj. Oszczędnego spalania przy optymalnej pracy kotła
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	No nic nie powiem ;D chociaż nie lubię zgrywać Cwaniaka w czymś nad czym siedzę dopiero 3 miesiąc ;P co innego jakbyśmy o NBA pogadali albo Speedway i te sprawy/ Jedyne co zrobiłem sam to wyczyściłem wczoraj gruntownie kociołek jak ostatnio zwykłem raz na dwa tygodnie (ps. mam też 3 cegiełki na płasko położone w górnym ruszcie)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Zauważyłem u siebie taką prawidłowość, która jak myślę występuje u większości mianowicie im więcej czasu upływa od czyszczenia kotła (u mnie w tej chwili 2 tygodnie) tym temp. spalin przy tych samych nastawach jest wyższa, a im wyższa temp spalin tym wiadomo czas do kolejnego zasypu się drastycznie skraca...wniosek chyba najekonomiczniej czyścić kocioł przy każdym zasypie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Minertu jak żeś To zrobił ?! Klokoczyce koniecznie musisz się podpiąć pod sieć i rzucić jakieś fotki swojej instalacji - tu są ludzie, którzy szybko Ci pomogą wiem to po sobie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
