Kid1
Zawartość dodana przez Kid1
Ja przeszedłem na cykliczną pracę pompy CO - przy obecnych temp. na dworze (u nas +9 deg.) to chyba najlepsza opcja. Widziałem, że kolega Minertu jedzie na cyklicznej pracy i patrząc na wykresy wygląda to nie najgorzej
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Panowie a dajcie jakąś fotkę jak ta smoła wygląda tak dla lepszego zobrazowania
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Koledzy a skąd macie tę najnowszą wersję testową do sterownika ? na stronie eCoal jest tylko ta oficjalna 0.2.8.1
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Eke, faktycznie nie pomyślałem o tych spalinach hmm muszę jeszcze przeanalizować ten zabieg nim się go podejmę - ale w sumie chciałem potestować ta opcję przez jakiś miesiąc i później zobaczyć czy tak go zostawić czy jednak te otwory odkleić... Póki co dzięki duuuużej pomocy kolegi Markowsskiego (ukłony) mój kociołek chodzi całkiem całkiem...żeby tak jeszcze przestał się odstawiać skubaniec
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Eke czy mógłbyś rzucić fotkę w jaki sposób zakleić te dwa dolne otwory w palniku? o których tu w ogóle otworach mowa bo nie bardzo jarzę, a chciałbym tego spróbować Ja również świadomie kupiłem OEP25 mimo, że wiedziałem tak na 80% że będzie przewymiarowany;) mój instalator i ja obliczyliśmy zapotrzebowanie na 20KW - niestety takich kotłów OEP+ nie miało, a ja koniecznie chciałem mieć ten kociołek - bałem się ryzykować na 16KW (jeśli miałbym zliczyć całą powierzchnię do ogrzania łącznie z piwnicą i garażem) to mam ok 190 m - może 16KW dałby radę, a może jakby przy temp. non stop -20 nie dałby rady i żona zrobiłaby mi , wystarczy, że w poprzednim mieszkaniu marzłem... Wracając do początku Eke możesz rzucić jakąś fotkę albo opisać gdzie dokładnie zakleić te otwory ? Bez pozdrowień dla Mucia i tym podobnych, idźcie na naszą klasę...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A ja położyłem 3 obok siebie (akurat idealnie się zmieściły) zostało tylko trochę prześwitu po obydwu bocznych ścianach kotła przez kilka dnia poobserwuję co się będzie działo...chętnie bym zakleił 1/2 dmuchawy - 5,5 cm to nie problem ale dojść do kotła "od tyłu" to już problem musiałbym zrzucić ze 30 kg ale tak myślę, że wgranie wersji testowej po części załatwi sprawę ponieważ w niej można obniżyć moc pracy dmuchawy...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A ktoś próbował tego patentu z przysłonięciem części dmuchawy o czym pisał Zawijan2 ? Zastanawiam się jak tam dojść, jak się nie mylę to ten obszar gdzie dmuchawa nabiera powietrza znajduje się na obudowie dmuchawy od strony ściany kotła...ciężko tam rękę włożyć a jak dostać się z taśmą żeby zakleić pół otworu ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zrobiłem ten myk z przepięciem wtyczek zobaczymy jak to wyjdzie;) na chwilę obecną kocioł na pewno jest przewymiarowany wszak grzeje tylko dół domu i 26 m podłogówki na górze - docelowo będzie jakieś 150-160 metrów, a licząc po podłodze 175m - pewnie 16kw dałby sobie radę ale ja bałem się ryzykować dla paruset złotych i wziąłem 25 kw (od przegrzania jeszcze nikt nie umarł...a z zimna i owszem;) piec w końcu zaczął mnie pozytywnie zaskakiwać ale na dworzu jest ciepło więc wyczekuję jakiegoś mrozuuuu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Koledzy widzieliście dzisiejszą pracę mojego kotła po wielu dniach walki całkiem nieźle dziś to wyglądało/wygląda
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
taa faktycznie jest lepiej, zobaczymy co będzie dzisiaj po południu zasypuje cały zasobnik ...zobaczymy co z tego będzie z tą różnicą między dzienną a nocną faktycznie przesadziłem '
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hehe nie nie to nie całkiem tak;) ja ten czas wydłużyłem o 50 minut, bo zajrzałem przed chwilą do zasobnika i widzę, że opału jeszcze jest na tyle wystarczająca ilość, że najwcześniej jutro wieczorem przyjdzie mi go zasypywać...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
a gdzie mogę ustawić ten soft bezpośrednio w sterowniku czy w starczy, że w zaawansowanych na eSterrownik wybiorę OEP+16KW ?? wiesz problem nie tkwi w tym, że jest nam za ciepło 23 deg. wydaje się dla nas idealne ...problem leży w dużym spalaniu jak czytam na ile czasu starcza innym zasobnik przy 2xwiększych powierzchniach to wierzyć mi się nie chce, a ja nie zacząłem jeszcze grzać 4 pokoi na górze to dopiero byłby kosmos...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Błędów się nie doszukuje ale wystraszyłem się po tym co Jorgo napisał, pędziłem do kotłowni na jednej nodze wiadomo jak to jest chciałbym ten piec dobrze/optymalnie ustawić ale ciągle walę głową w mur ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W każdym razie: 1. od północy do 14 miałem ustawioną temp. nocną 21 deg. pompa CO wyłączona, po 14 przeszedłem na dzienną 23 deg. 2. pompka od podłogówki wg mnie pracuje cały czas ja nią nie steruje, a widzę, że temp na podłogówce trzyma równo więc pompka musi pracować cały czas 3. załączam dokładniejsze fotki widać z nich, że gałązka od pompy mieszającej wchodzi jako przedostatnia ale jako ostatnia wchodzi gałązka powrotu z grzejników (oznaczyłem ją taką koślawą 1 po lewej stronie), natomiast gałązka powrotu podłogówki jest nad mieszającą więc chyba pies nie jest tu pogrzebany ?? 4. niestety wezwali mnie do firmy i z kalibracji czujników dzisiaj nici - ten temat muszę przesunąć na jutro (czy czujnik podajnika i CWU też koniecznie musze kalibrować??) dojście do nich jest kiepskie to tyle załączam pionowe zdjęcie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jorgo jesteś jeszcze ? musiałem podjechać do pracy na 2 godz...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Proszę bardzo, aczkolwiek mój hydraulik to był naprawdę dosyć sumienny o rzetelny człowiek (pomijając jego zabieganie) mam nadzieję, że nic nie strzelił...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tylko wiesz Markowsski ja celowo przeszedłem w ubiegłym tygodniu na pracę pompy CO wyłączona ponieważ liczyłem, że to mi da oszczędności w opale...teraz gdy przyszło mi ją załączyć z powrotem pewnie znowu zasobnik wystarczy na max 4 dni ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak hałas wiatraka jest spory. Pompę mieszającą przełączyć na cyrkulacyjną, a czas pracy i postoju pompy cyrkulacyjnej mówisz, że ustawić na min. tj 1 minuta ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Chyba muszę przyznać Ci rację ale to "tylko" 2 deg pomiędzy temp. dzienną a nocną przy obecnej temperaturze na zewnątrz piec nie powinien mieć aż tyle problemów i tyle czasu żeby wrócić na 23 deg ??
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jorgo załączam fotkę mojej instalacji, ja nie bardzo się znam więc niewiele mogę powiedzieć na prawo pompka od CWU, na lewo na dole pompka od podłogówki, u góry od CO (dziś wszystkie przełączyłem na 3 bieg) i w prawym dolnym rogu pompa obiegowa. Widać jeszcze taki włącznik jakby do światła - jeden z tych "pstryczków" załącza podłogówkę drugim mógłbym np. niezależnie wyłączyć CO... w jaki sposób wyjąć czujnik CO z tylnej ściany pieca ? normalnie pociągnąć ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jorgo nie robiłem ponieważ mój hydraulik twierdził, że to zrobił ale ja w nic już nie wierzę dziś postaram się do nich dojść, wymontować i zrobić kalibrację we wrzątku... Nie rozumiem tego mojego pieca teraz od godz. 14 przeszedł na temp dzienną tj. 23 deg ale ni cholery dmuchawa daje na 100%, spaliny już 200 deg. a piec za nic nie może podbić temp CO powyżej 45 deg., a co za tym idzie od ponad 1,5 godz. temperatura w domu nie podniosła się ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Markowsski nie boję się tego, dotychczas cały czas jechałem na włączonej pompie CO i niestety spalanie było duże (zasobnik na ok 5 dni) Przełącze ją ale najpierw poczekam aż skończy się opał w zasobniku będę wtedy miał w miarę rzetelne porównanie, przy której pracy pompy spalił więcej opału. Prawdopodobnie opał skończy się jutro (czyli podobnie jak przy ciągłej pracy pompy CO) - wtedy zmienię pracę pompy CO na włączona, krzywej grzania obniżać raczej nie będę (piec cały czas gonił przy obecnej krzywej za zadanymi 23 deg.) no i przełączę pompę mieszającą na cyrkulacyjną ...i będę obserwował co się dzieje. Na chwilę obecną fajnie, że udało mi się w końcu ustabilizować te spaliny, bo wczorajsze temperatury sięgające 250 deg. dobijały mnie kompletnie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Spróbuję pokombinować ale Jorgo pisał, żeby przełączyć pompę mieszającą na podłogową, a nie cyrkulacyjną stąd moje pytanie jakie efekty może to dać ? czy sterownik wtedy pozna, że mam podłączoną podłogówkę ? Temp. spalin jest u mnie teraz w porządku ale prawdziwy test będzie po południu gdy piec będzie miał wrócić na temp. dzienną 23 deg.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jorgo, wydaje mi się, że Markowsski ma rację kocioł był w podtrzymaniu minęło 38 minut więc się załączył na chwilę...spójrz na moje wykresy spalin od wczoraj znacznie spadły (chociaż przyczyna może też być w tym, że temp. nocna jest niższa o 2 deg. więc piec przez całą noc i dziś do godz. 15 nie ma za czym gonić) Jakie efekty może mi dać przestawienie pompy mieszającej na podłogową ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jasna sprawa, zobaczę na ile starczy mi teraz opału przy wyłączonej pompie...póki co muszę ustabilizować tą temperaturę spalin ...no i nadmuch, który momentami wchodzi mi na 100% ...mój piec chyba oszalał
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
