Kid1
Zawartość dodana przez Kid1
Nie wiem czy z czymś nie przesadziłem...widzę, że temp CO poszła mi na 62st i ciągle rośnie a zadana to 48 st...;(
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Ok zmieniam na wyłączona, a rzeknij jeszcze słówko o co chodzi z czasem postoju pompy CO dla reg wew. widzę, że u Ciebie jest standardowo 30 min a np. kolega Jorgo ma tu ustawione na 5 min... z czego to wynika ? albo na co ma wpływ ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Właśnie siedzę nad tymi zaawansowanymi, czyli co proponujesz żeby przełączyć tryb pracy pompy CO dla reg. wew. na "wyłączona" ? to da jakieś oszczędności w opale ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Masz na myśli ustawienia zaawansowane ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jakoś poszło, okazało się, że mój stary komp nie miał Frameworka i jeszcze parę innych rzeczy musiałem mu wgrać Jorgo ustawiłem swój piec identycznie jak Twój jestem pod wrażeniem Twojej temp. spalin! moje szaleją i sięgają nawet 200 st. być może zaktualizowanie sterownika i zmiana ustawień coś pomoże, bo strasznie mi żal tego opału, który idzie z dymem ;(( https://esterownik.pl/remote/982
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie możecie coś poradzić, chciałem zaktualizować oprogramowanie sterownika za pomocą tego kabla RS32 niestety mój laptop nie ma wyjścia na ten kabel więc gdzieś ze strychu wyszperałem starego kompa stacjonarnego chodzącego pod Win XP z wyjściem na RS 32 - poskładałem go w kotłowni połączyłem kabel ze sterownikiem wgrałem z Pendriva updater na tego kompa ale gdy próbuje go odpalić pokazuje mi się "Błąd aplikacji-aplikacja nie została właściwie zainicjowana... na laptopie odpala mi się bez problemu o co może chodzić ? czegoś brakuje w tamtym kompie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
0.0.2.5 jeszcze nie aktualizowałem - mogę to zrobić tylko przez kabel RS czy zdalnie za pomoca routera też da radę ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kurcze jak Ty to robisz, że masz tak niską tem spalin Zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz Jorgo widzę, że na twoim schemacie widać normalnie pompę podłogową temp podłogi etc dlaczego u mnie tego nie ma ? ja też mam podłogówkę na osobnej pompie rzecz jasna
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czujnik zew i wew właśnie w taki sposób skalibrowałem jak mówisz natomiast z tymi, które są podłączone do kotła hmm powiem tak nie chciałbym za bardzo sam ich wykręcać żeby czegoś nie spieprzyć ...ostatnio co się czegoś dotknę w tym kotle to odbija mi się czkawką ...dzisiejszy wyłączenie kotła i schłodzenie instalacji tez tak do końca nie planowałem... Jutro popatrzę jak te czujniki są wpięte czy uda się bezboleśnie je zdemontować
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wydaje mi się, że powód był inny z tyłu w sterowniku lekko wypiął się kabel chyba od CO i gdy go docisnąłem to ruszyło grzejniki jak ogień teraz mam Jorgo czy to trzeba kalibrować wszystkie czujniki czy tylko ten zewnętrzny i wewnętrzny ? Szkoda, że hydraulik nie założył mi tego zaworu 4D ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie możecie na szybko coś poradzić , dziś poczekałem az skończy się opał wygasiłem sobie kocioł cały dokładnie wyczyściłem raz jeszcze go odpaliłem i teraz dziwna sprawa temp CO zadana 50st a piec osiagnął już 70st! i ciągle w górę a grzejniki cały czas zimne nie wiem co jest grane dlaczego ciepło nie idzie na grzejniki ?? https://esterownik.pl/remote/982
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ulala faktycznie temp spalin przy wysoka, co mogę zrobic aby ją obnizyc poza zmianą co na 50 st? Ps. Szczerze mowiąc nie wiem czy mam zawor 4D ale chyba nie bo nic nie mam czym moglbym regulowa między 1 a 10
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie po 2 miesiącach oczekiwania wreszcie podpiąłem swój kociołek pod eSterownik:yes: Prośba do bardziej doświadczonych czy moglibyście w wolnej chwili rzucić na niego okiem czy mało wiele tak to powinno wyglądać czy może powinienem coś skorygować ? ps. palę tylko ekogroszkiem Z góry dzięki za każdą pomoc i radę https://esterownik.pl/remote/982
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie a propo jak macie ustawioną pracę pompy CO w zaawansowanych jako cykliczną czy ciągłą? Ja mam ciągłą i zastanawiam się czy przełączenie na cykliczną da jakieś oszczędności w opale ? obecnie spala mi ok 20 kg na dobę ale dom dopiero co ociepliłem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mój OEP 25 spalił przez 7 dni około 130 kg ekogroszku co daje blisko 18 kg na dobę - sporo ale dom nowy, nieocieplony, drzwi wejściowe mocno nieszczelne dodatkowo chodzi cały czas podłogówka więc tym wszystkim sobie to tłumaczę...teraz zmieniłem tryb temp. wewnętrznej z opcji pokojowa na "termostat" (przy pokojowej trzymał mi non stop temp. ok 23 stopni mimo, iż na noc miałem nastawione 19st) zobaczę czy to w jakiś sposób zmniejszy spalanie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
No tak tak ale chodzi mi mniej więcej pi razy drzwi, bo chciałem policzyć ile mi spalił od wieczornego czwartku - widzę, że zostało pół zasobnika to chyba trochę przy duzo wciągnął...140 kg wchodzi w ten zasobnik czy więcej ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie a ile kg opału wchodzi w ten podajnik ? W DTR jest tylko info o dm3 Ja walczę z tą skroploną wodą w podajniku jest jej mnóstwo Minertu zdradź czy coś na to poradziłeś w takim tempie podajnik wykończy mi się po pierwszej zimie ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie a jaką temp. ustawiacie sobie na podłogówce ?? Ja swoją wczoraj odpaliłem po raz pierwszy i szczerze mówiąc narazie jest tak sobie ... przy 35st. płytki były właściwie letnie, dziś podkręciłem na 40st. są ciut cieplejsze ale też szału nie ma w niektórych miejscach w ogóle się nie nagrzały, a minęła już doba od pierwszego odpalenia ;((
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A jaki jest kod żeby wejść w opcje zaawansowane ? Bo widzę, że dostęp chroniony jest hasłem. Niestety nie mogę pooglądać wykresów ponieważ nie mam jeszcze pieca podłączonego do internetu ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czas przerwy w podtrzymaniu mam na 60 minut spróbuje go wydłużyc na 80 min. Faktycznie grzejniki w dzień są wyłączone a piec pracuje i tego odbioru za bardzo nie ma. PS. obniżenie mocy dmuchawy chyba nic nie da ? na sterowniku jest napisane "moc dmuchawy w trybie ręcznym" a piec chodzi w automacie z dmuchawą na 45%
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hmm u mnie jest inna sytuacja mam załączoną pogodówkę i ustawione 50C dla temp na dworzu +10 a piec na CO sięga mi temp. 70 C a trzyma cały czas grubo powyżej 60 i powiedźcie mi dlaczego ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co to za skrót CP POD na sterowniku ? nigdzie nie znalazłem jego opisu w instrukcji Czy kalibrowaliście swoje czujniki temp ? Moje chyba o kilka stopni przekłamują, a już na pewno zewnętrzny, który pokazuje w tej chwili 16 st. a jest ledwo 12 ...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Rozwiązanie było banalne aczkolwiek powiem może kiedyś komuś się przyda...przez przypadek grzebiąc z tyłu za podajnikiem przy zaworach od wody odczepiłem kabel łączący pompę CWU ze sterownikiem i klops przy okazji na czym polega zadawanie tej temperatury obniżonej CWU i CO ?? w CWU jest przedział od 0 do 20, a w CO od 0 do 30
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nikt nie miał mojego przypadku ? ;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hydraulik zrobił je "na wszelki wypadek" pompy na CO i CWU są osobne więc niestety problem chyba jest gdzieś indziej nie wiem gdzie szukać rozwiązana czy pogrzebać coś w sterowniku...;(
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
