mati0201
O mati0201
- Urodziny 06.07.1986
Toruń
kujawsko-pomorskie
mati0201's Achievements
W marcu wyceniał mi ocieplenie budynku Astrobud - z forum muratora ta sama powierzchnia 240m/2 za materiał 18,500 zł netto robocizna 13 200 zł netto bez kucia tynku. *grunt antyodparzeniowy Caparol sylitol 111 - 3 *Klej do styropianu Caparol 190S *Kołek do styropianu ŁIT-PA 220/10mm długa strefa *Zaślepka styropianowa grafitowa *Styropian 15 Knauf 0,038 *Siatka Caparol 165g *Klej do siatki Caparol 190 szara *Grunt pod tynk Caparol Putzgrunt 610 *Wyprawa elewacyjna Caparol Amphisilan FP K15 *Narożnik 3m al.. Metpol 8x12 *Listwa przyokienna BP MIDI 3/9 L300 *Pianka Ceresit WhiteTeQ *Folia gruba *Taśma 48x25 niebieska *Listwa okapnikowa BP LUX 3m
- 8 odpowiedzi
- docieplenie
- elewacja
ja miałem bardzo podobną sytuację . Nowa instalacja na piecu 90-95 stopni grzejniki zimne lub letnie . Zawór różnicowy pomógł.
Witam, odkopałem 2-3 m fundamentu . Ściana fundamentowa jest nie równa . Zabrudzona od ziemi . Tak jak wyżej napisałem "Czy przy odkopywaniu fundamentów i oczyszczeniu go, wysmarować jakimś czernidłem ? a na to folia kubełkowa ? a na folię kubełkową styropian ? który będzie dochodzić do sproszkowanego puru . " Jakieś rady ?
- 8 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
trzeba liczyć tak 25zł/m 2 więźby 10-15zł m2 deskowania 10-15 zł m2 papowania pokrycie dachu od 25 zł m2 Są to ceny dla miejscowości do 50 tyś ludzi .
daj 20 cm najlepiej grafitowego.
Tak jak poprzednicy zrobić wentylację pomieszczeń oraz ja proponuję wykonać nawiewniki w oknach . Sprawdź wilgotność w pomieszczeniach . Tam gdzie jest już grzyb czy pleśń umyj ściany Domestosem zielonym. Ja z doświadczenia wiem że dopóki nie pojawi się grzyb czy też woda na ścianach to człowiek nie ma pojęcia o wilgoci w domu . Sam walczyłem z wilgocią fakt faktem po generalnym remoncie. Na początku ponad 80% wilgotności w pomieszczeniach . Po wykonaniu wentylacji oraz wprowadzeniu osuszacza powietrza w domu po wilgoci śladu nie ma .Teraz wilgotność jest na poziomie około 45 % . Ściany suche . A wszystko to za radami forumowiczów Muratora. .
Z doświadczenia piwnica zapewne 2x2 m to jakieś 25 m/2 z sufitem jak nie lepiej koszt 1m/2 zrobienie i wymalowanie to koło 20-25 zł /m2 . Ja tu piszę o dobrze zrobionej robocie a nie spieprzonej na odpierdziel aby było. Nie remontowałeś nie budowałeś to nie wiesz jakie są to koszty . *narzędzia *taśmy *grunt *folie ochronne *listwy narożnikowe itd itd . Wymaluj cegłę wapnem i na to grafy jak Ci na nich tak zależy .
zapewne liczycie się z kosztami, tynk farba itd aby był dobrze to z 500 zł trzeba liczyć Aby rozjaśnić piwnicę wystarczy kupić mocniejsza żarówkę
jeśli masz takie cegły to proponuję je zostawić też mają swój urok i przeczytać poniższy wątek a efekt może być i nawet taki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64487-Jak-wyczy%C5%9Bci%C4%87-ceg%C5%82y-ze-starego-tynku-i-wyciagnac-ich-kolor
Z doświadczenia wiem że papa nie jest nic warta . a tym bardziej jeśli masz ją już uszkodzoną . nawet jeśli uszczelnisz widoczne mankamenty to jestem przekonany na 100 % że gdzieś jest dziurka np na krokwi która nie będzie widoczna od środka i tą dziurą będzie lać się woda . Ja swój dach obity papą łatałem 4-5 razy za każdym razem się lała woda nie wiadomo skąd . miarka się przebrała i postanowiłem pokryć dach blachodachówką od tego momentu koniec z kapaniem i przeciekaniem . Załatań widoczne dziury w papie i montaż membrany bez otulania krokwi . Ale to szczelnie musi być zrobione . Najlepiej łączenie krokwi z membraną kleić na klej do paroizolacji może się nadać . (isover DS )
Ocieplenie dachu od wewnątrz,prosze o weryfikacje
mati0201 odpowiedział darektychy → na topic → Izolacje
można nabić dystanse np łaty lub kawałki styropianu przykleić do desek cieniutkie paski po jednym przy krokwi . co odciągnie izolację od połaci dachowej i umożliwi wentylację jej .- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
witam, Z racji tego że pogoda dopisuje coraz bardziej od przyszłego tygodnia będę chciał odkopywać sukcesywnie ściany fundamentowe . Budynek jest stary , ściana fundamentowa nie ma żadnej hydroizolacji . Czy przy odkopywaniu fundamentów i oczyszczeniu go, wysmarować jakimś czernidłem ? a na to folia kubełkowa ? a na folię kubełkową styropian ? który będzie dochodzić do sproszkowanego puru . Proszę o rade .
- 8 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
jak tak zrobisz od strony pomieszczeń będzie ok gorzej od strony zewnętrznej . zaciekająca woda z dachu będzie wdzierać się poprzez nieszczelności i rozdarcia w papie co za tym idzie wełna po dłuższym czasie będzie do wyrzucenia . Najlepiej by było zrzucić blachę trapez oraz konstrukcję z łat i kontr łat na krokwie zarzucić membranę wysoko paro przepuszczalną taki model naprawy był by najlepszy . Nie wiem czy będzie to ok jeśli na istniejącej konstrukcji dasz membranę od krokwie do krokwi owijając je . Na pewno będzie to lepszy sposób niż wystawienie na całkowite narażenie wełny na straty.
Duzy dom lata 80 ,duże spalanie-co radzicie?
mati0201 odpowiedział bietka19640904 → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście chcesz iść po kosztach . Koszt przerobienia pieca to jak ktoś napisał wcześniej około 3-4 tyś zł a koszt modernizacji izolacji jest dużo większy . A co zrobisz jak okaże się że po przerobieniu pieca i wydaniu 4 tyś zł efekt jest ten sam ? Lub tak mały że niezadowalający ? Zleć badanie kamerą termowizyjną da Ci odpowiedź . Czy wymiana piec coś pomoże. -
Przecież to nie jest wina piec . Tylko termoizolacji . Trzeba od tego zacząć . Gdzieś ciepło ucieka . To nie jest normalne że do pieca wkładasz tyle ton węgla.
