mati0201
Zawartość dodana przez mati0201
otoz wlasnie . Czy ktos jeszcze obsypywal fundamenty purem ? Chyba ze odkryje fundamenty calosc pokryje eps np 5 cm grubosci a na okolo domu na 30 cm glebokosc i na 40 cm szerokosc obkopie i zasypie purem ,
- 8 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
Ja obstawiam dom jeszcze jest nie wygrzany . daj mu się wygrzać dokładnie . Jest to duża masa betonu ma co kumulować. Dom nawet i 2 lata potrafi zbierać ciepło w sobie.
No właśnie . ale chyba jeden z forumowiczów obsypywał ? Kolega Autorus który buduje 2 kopuły . jeszcze link poniżej do tematu . http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php?t13526-1250.html
- 8 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
Witam, Zapisałem się w kolejce do sproszkowanego POLIURETANU. Za pośrednictwem kolegi Pigeona . Proszek chcę wykorzystać w celu obsypania fundamentów domu . Oczywiście będę zagęszczać oraz fundamenty będą odkrywane sukcesywnie po 2-3 metry. Mam obawy czy po całym zabiegu dom będzie stabilnie stał w ziemi ? Jednak pur w takiej postaci nie ma takiej gęstości co ziemia oraz właściwości do utrzymania budynku. Jakieś rady ? doświadczenia ? P.S obsypywać chcę do samych ław. a może płycej ? 20-30 cm od poziomu gruntu ?
- 8 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
Czy się sprawdza okaże się za rok dwa . Jak na razie budynek jest nie ocieplony , brak wełny na poddaszu , dom się wygrzewa , jeszcze wentylacja nie do końca wykonana . (wilgoci nie brakuje średnio 60% przy temp 20-21 ) Co do piachu czy gruzu on nie zabezpieczy przed podciąganiem wody . Dobrze oraz szczelnie wykonana hydroizolacja zatrzyma podsiąkanie . Można jeszcze wykonać drenaż budynku od wewnątrz oraz zewnątrz . Ja na "chudziaka " wyłożyłem papę zakładki zgrzałem palnikiem . Najlepiej papa termozgrzewalna. Musi być wywinięta na ścianę połączona z hydroizolacją poziomą fundamentu.
- 13 odpowiedzi
- hydroizolacja
- izolacja pozioma
w piwnicy nie mieszkasz nie musisz mieć tam komfortu bycia . nachylisz się głowa i tyle .
3 cm XPS i na to klej ? sam XPS jest w sobie bardzo twardy. tak tak cienka warstwa kleju będzie pękać . Nie po to robi się wylewki/posadzki 5-10 cm dla picu . Spróbuj wygospodarować na suficie w piwnicy te 5 cm dla xps- a lub styro. Posadzkę wyrównaj z korytarzem ale nie wiem czy te 4 cm posadzki starczy by otrzymać twardość a zarazem elastyczność posadzki.
jaką masz wilgotność powietrza ? nowe okna oraz słaba wentylacja = wilgoć powietrza w mieszkaniu a co za tym idzie pochłania ciepło . Pierwszy rok tam mieszkacie ? jak było w ubiegłych latach ?
miałem ten sam problem . u mnie był problem większy . Budynek z lat 70 . izolacji( papy ) było bardzo mało tam gdzie chciałem połączyć papa się łamała . Ja zamiast foli położyłem papę ( wanna ) Jak co to można zawsze zrobić Iniekcję fundamentów poniżej poziomu posadzki.
- 13 odpowiedzi
- hydroizolacja
- izolacja pozioma
W dniu wczorajszym zasypałem cały piec trocinami . I jestem mile zaskoczony od godziny 11 do godziny 21 piec trzymał ciepło . 30 l worek trocin . Trociny a raczej taki bardzo drobny pyłek miło mnie zaskoczył . temp. na piecu 60 st. w domu 22 st.
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
właśnie dostałem informację od producenta kotła "O ile pamiętam to kanały doprowadzające powietrze znajdowały się w rogach komory spalania, w listwie nawiercone są otwory może przez tyle lat się zakleiły i trzeba wziąć wiertarkę z wiertłem i rozwiercić ponownie może to coś pomoże"
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
komin jest systemowy ocieplony wełną ( rura ceramiczna jest obłożona wełną) Komin znajduję się poza budynkiem na zewnątrz przylega do ściany szczytowej budynku. Kominiarz wczoraj był i odkąd zacząłem palić sposobem górnym mówił że jest duża różnica w kominie suchszy i mnie syfu . Kominiarz odwiedza mnie co 2 miesiące 13 zł za czyszczenie.
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
no to u mnie chyba jest troszkę inaczej poniżej foto. czy poniżej są dziurki z wlotami nie wiem sprawdzę to przy następnym odpaleniu .
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
ruszt zawsze czyszczę do zera , potem zasypuję go miałem z worka beż pośrednio na to szufelka trocin i kawałki drzewa. żadnego popiołu nie stosuję . a co ma na celu stosowanie popiołu ?co i jak? i dlaczego ?
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
właśnie . Coś musi być z tym piecem może z drożnością kanałów ? Sterownik steruje dmuchawę od 1 do 10 . Przy prędkości 4 w piecu praktycznie się nie paliło a na 5 już nie było problemu . Między 4 a 5 biegiem nie ma takiej różnicy to tylko 10% a da się odczuć w piecu dużo większy podmuch . A między 5 a 6 już takiej różnicy nie ma a nawet 5 a 7 też znaczącej różnicy nie ma .
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
wczoraj o godzinie 14:00 zasypane około 15 kg miału starczyło do godziny 5-6 nad ranem Paliwo ( miał) dobrze się wypaliło . Dmuchawę ustawiłem na większe obroty 6( w skali 10) oraz przysłoniłem dmuchawę kartonikiem na 3/4( zakryte) myślę że jest to ładny wynik dom nie ocieplony . pierwszy rok wygrzewa się .
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
Przecierz kolega mario napisał w pierwszym punkcie "1. odkręć dmuchawę jak nie ma plomb lub nie odkręcaj ważne aby powietrze było wsysane w komin dmuchawy. Czy te dziurki w środku są zasilane z dmuchawy? Jeśli powietrza nie zaciąga podczas palenia to zaślep" a potem "5. Po kilku godzinach jak już bedzie sam żar bez dymku w komorze spalania zamknij dopływ powietrza nad zasyp " tzn . ten kanał masz regulować szczelinę na nim i patrzeć na palenisko .
Jak to mam sprawdzić ?
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
czytałem pierwsze 20 stron jak zalecił sam
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
a co ma na celu przesłona na dmuchawie ?
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
Po czym to stwierdzasz co powinno wylatywać z komina podczas przedmuchów ? W chwili obecnej mam ustawiony sterownik na czas pracy dmuchawy 12 sekund czas pomiędzy przedmuchami do 7 minut ? może za duży odstęp czasu ?
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
niestety budowlanka jest taką materią że ciężko dokładnie co do zł wyliczyć tak się nie da . Zawsze coś wyjdzie . można czasem przyoszczędzić ale bardziej dokłada się do wyliczonej sumy .
dmuchawę mam z WPA ale bez przesłony . Może problemem jest brak na czopuchu przepustnicy ?
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
tak był dym
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
Piec odkupiłem po 2 sezonach u mnie jest pierwszy sezon tego pieca. Miał mam już zakupiony w ilości jeszcze 2 ton . W przyszłym roku kupuję węgiel orzech , a wtedy czeka mnie przeróbka drzwiczek. Piec przeżył transport na przyczepce samochodowej 70 km Troszkę blaszka się powyginała. Co do sterownika miesiąc temu kupiłem TECH ST - 24 . ( mam jedną pompę oraz C.W.U )
- 36 odpowiedzi
- drożnością
- miałowy-
