Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Tomek W
Ocieplenie do podbitki czy do membrany?
Tomek W odpowiedział drumin → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jeżeli masz membranę wysokoparoprzepuszczalną to zdecydowanie lecisz z ociepleniem ściany do samej membrany. Ewentulanie do izolacji dachu która została wyciągnięta poza obrys ścian. NAjważniejsze by izolacja dachu łączyła się z izolacją ścian -
Tynk silikonowy jakiej firmy?
Tomek W odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
osobiscie uważam że Fast robi całkiem niezłą chęmię. Tynki silikonowe tej firmy oferował kiedyś tez Rockwool w swoich systemach, jak jeszcze Rockwool oferował kompleksowe rozwiązania izolacji ścian. -
Plamy widoczne na tynku.
Tomek W odpowiedział Bart88ek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jedynie natryskowo mozna by to spróbować uzupełnić ale to najlepiej sugerowałbym kontakt z producentem tynku żeby wypowiedział się na temat tej sytuacji -
Zalezy jaką konstrukcję sufitu przyjmiesz ale generalnie wełnę sufit powinien bez problemu przejąć. Zawsze mozesz zrobić ruszt krzyżowy który ma większa nośność. Powiedz mi który rodzaj Toprolla stosujesz ? Toproll Super ?
Brązowe ślady na elewacji
Tomek W odpowiedział kolek768 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jaki materiał kontrukcyjny ściany ? jaka izolacja i jej grubosc i jaki tynk stosowałeś i czym kładziony ? -
Ułóz dwa razy wełnę zarówno między jak i pod krokwiami. Zastosowanie 25-30cm izolacji pozowli na spełnienie wymogów Warunków Technicznych i zapewnienie energooszczednego standardu przegrodzie. Wełnę sugerowałbym skalną najlepiej o wpsółczynniku lambda 0,035 W/mK
Wykończenie piwnicy - pytanie dotyczące izolacji
Tomek W odpowiedział pehrafano → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
wrzuć zdjecie projektu . Zobaczymy jak wygląda sytuacja -
Tynk gipsowy a zbliżające się mroze - co robić?
Tomek W odpowiedział rniestroj → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ja bym sugerował użycie nagrzewnicy i wietrzenie. Tylko w taki sposób jesteś w stanie zapewnić odpowiednią temp -
tak tez zrozumiałem twoje wpisy. Profil masz pod wełną a wełnę niejako ukłądasz na profil. Pomiędzy wełna z gk masz szczelinę. JEst to dopuszczalne.
Nie wiem o jakich paczkach mówisz, ale poziom kompresji paczki dopasowany jest w taki sposób żeby nie uszkodzić struktury materiału. Natomiast jeżeli chcesz scisnąc węłnę z 15cm do 10cm to oczywiscie możesz ale nie oczekuj że materiał będzie dawał parametry wełny 15sto centymetrowej. Po prostu zgodnie z fizyką się nie da . Wzoru na opór cieplny nie oszukasz
Nie musisz folii dawac pod szczyt. przede wszystkim dajesz ją po trapezie . Folię pod szczyt możesz dać ze względów higienicznych zbyś się nie pobrudził ocierając się o wełnę przy np. wkładaniu kartonów czy choinki na stryszek
Przede wszystkim paroizolacja po trapezie . W części stryszku nie ma koniecznosci, co najwyżej ze względów higienicznych żebyś się nie pobrudził jak będziesz wkłądał np. choinke i otrzesz się ubraniem o wełnę
Tak to sie zgadza. Odpowiedni dokąłdny montaż izolacji to podstawa
Impregnowanie po zaciagnieciu siatki elewacyjnej
Tomek W odpowiedział Mateusz.C → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
zabezspiecz to gruntem pod tynk. Wóczas zmniejszysz chłonnośc podłoża. NAstępnie przed wykonaniem tynków jeszcze raz trzeba bedzie zagruntować i wówczas nakładac tynk -
Co to za plamy na elewacji
Tomek W odpowiedział Dom1nik → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
mnie również wygląda to na szaź, szron na elewacji. Poczekaj aż temperatury pójda do góry i powinno zniknąć -
izolacje akustyczne sa najbardziej stukeczne w momencie gdy wykonujemy je od strony źródła dźwięku. Sugerowałbym zrobienie przedścianki z płyt gk i wypełnienie wełna skalną 5cm np. rockton super. Wóczas zyskasz ok 6-12dB. Informacyjnie tylko dodam że przyrost izoalcyjnosci akustycznej o 6dB daje połowe mniej słyszalny dźwięk.
Brązowe plamy na nowej elewacji
Tomek W odpowiedział Pezet85 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wykonywałes izolacje na jakimś konkretnym systemie? Sugerowałbym kontakt wóczas z systemodawcą. Jeżeli robiłeś składaka to porozmawiaj z doradztwem od producenta tynk oraz izolacji -
Podaj jaki masz przekrój ściany . Jaki materiał kontrukcyjny i jego grubośc, jaka izolacja i jej grubość oraz jaki tynk.
Jeżeli to ma być twoje tymczasowe rozwiązanie to ok. Ale docelowo tak być nie może bo izoalcja dachu musi finalnie łączyć się z izolacją ścian. . Te 14cm węłny czy styro (chociaż osobiscie nie uażam by styro było dobrym pomysłem docelowym) które masz ułożone miedzy krokwiami musisz wyciągnąć poza obrys muru żeby potem mogło się łączyć z izolacją ściany . Twoje rozwiazanie spowoduje że po prostu nie bedzie ci wiało tam zimnym powietrzem.Dalej w tym pomieszczeniu bedzie zimno bo straty przez ściany , wieniec będą duże
jako izolację między legadarmi drewnianymi dać wełnę skalną.
dołóż 10-12cm wełny od zewnątrz ale pamiętaj że jezeli szczelina jest obecnie wentylowana to musisz uszczelnić żeby wentylowana nie było. Sugerowałbym wełnę frontrock super lub plus
- 12 odpowiedzi
- 3 warstwowa
- piana pur
Mozesz docieplić węłną . Analiza CW nie pokazuje zagrożenia z wystąpieniem kondensacji. Sugerwałbym jednak zastosowanie conajmniej 10cm izoalcji żeby spełnić obecne wymogi warunków technicznych
- 22 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
Napisz co to za strop (masywny czy drewniany) podaj warstwy jakie występują na stropie od pomieszczenia ogrzewanego ku górze. Pomoże to w zlokalizowaniu przyczyny
Generalnie izolacja ściany zewnętrznej od środka kłóci się z zasadami fizyki budowli. owinniśmy ocieplac od zewnatrz. Jeżeli chcesz to wykonać od środka to przede wszystkim takie rozwiązanie powinno być poparte obliczeniami cieplno-wilgontościowymi po to by sprawdzić i wyeliminować ewentualnosć pojawienia się kondensatu w przegrodzie. Jeżeli zdecyduje szię na izolację od środka możesz wykonać to na dwa sposóby 1. PRzedścianka z płyt gk odusnięta od istniejącej ściany o ok 1-2cm . Wypełnienie wełną między profilami przedścianki. NAstępnie koniecznie dobra folia paroizolacyjna o jak najwyższym oporze dyfuzyjnym (najlepiej Sd > 1500m) i płyta gk 2. Zastosowanie np. bloczków Ytong Multipor które przykleja się do ściany, ale tutaj tez powinno to zostać poparte badaniami więc sugerowałbym kontakt z działem technicznym firmy ytong
Również polecałbym dwie warstwy wełny. Zgodnie z zasadami fizyki budowli powinniśmy stooswac materiały bardziej paroprzepuszczalne od strony zimnej
