kopar
kopar's Achievements
Witam, Dołaczam do grzejacych pradem, /przepraszam za brak polskich znakow ale ten laptop tak ma/ Zuzywam obecnie 3h x3x1,5kw x 3 grzalki /na CO/ czyli 40,5kwh na dobe - prad po 0,1906zl brutto /g12as/ Temperatura w domu 19,8 Bez obnizenia nocnego /za duza bezwladnosc budynku/ Tylko podlogowka 28 stopni zasilanie podlogowki Budynek 3 litrowy z ozc 630m3 Tylko Bufor z grzalkami pomyslu Adama Mam jedno pytanie do was Dotyczy zabezpieczenia przed przegrzaniem bufora Mam osobna roznicowke na grzalki do tego na kazda grzalke styczniki Mam zamiar zalozyc do roznicowki wyzwalacz podnapieciowy ktory wylaczy roznicowke Przy przekroczeniu x stopni - sterowanie z odrebnego termostatu / Oczywiscie przy termostacie sterujacym zalaczanie grzalek jest sterownik ktory wylacza grzalki przy osiagnieciu x stopni - to zabezpieczenie bedzie dotyczylo sytuacji zgrzania stykow/ Co wy na to ?
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Chyba wiem co sie dzieje, przyłącze zasilające wężownicy solarnej jest podpięte od dolnej zewnętrznej spirali wężownicy zaraz przy ścianie bufora i dolnej części leja, a przyłącze powrotu do górnej części najwęższej spirali, wyjścia ze zbiornika są na tej samej wysokości stąd pomyłka, w tym wypadku moze chyba tez nastąpić odwrotna cyrkulacja czyli lejem woda płynie w dół ale to tylko jeżeli lej nie do końca obejmuje swym obrysem całą wężownicę - tego nie wiem nie robiłem jej osobiście mam zdjęcia ale tego akurat na nich nie widać - jak zamienię przyłącza to chyba bedzie ok ?
Witam, u mnie bufor 800 L podłączony tylko cos z tym rozwarstwieniem chyba nie do końca jest jak powinno, grzeje go teraz solarami mam na solarach 50 stopni do bufora trafia 49 powrót przy obecnej temperaturze wody po dwóch dniach grzania 37, natomiast w buforze mam w połowie 35 u góry 36, i co ciekawe mam poduszkę wody pod wężownicą solarną która jest z 20 cm od dołu bufora tak z conajmniej 10 stopni chłodniejszą I potem na wysokości wężownicą solarnej już jest z 34-35 stopni --- czyli podsumowując u mnie jest tak: od dołu 15cm ok. 25 stopni potem nagłe przejście na 34 na wysokości wężownic i dalej w połowie 35 i na gorze 36 - czy to dlatego że zasilanie ma relatywnie niską temperaturę /48-49/ ?? Odpalić grzałki ??
Mam jeszcze jedno pytanie - czy za wężownicą z miedzi stosujecie rury stalowe do zawory mieszającego ?
dzięki Grand na odpowiedź, właśnie to PP średnio mi się podoba na wyjściu z wężownicy CWU - będzie musiał to zrobić w stali lub miedzi
mam w szczycie zbiornika wyjścia do naczynia i odpowietrzenia - minimalna poduszka niestety będzie bo górna płyta jest lekko wybrzuszona na środku a wyjścia do zbiornika wyrównawczego i tego bezpośredniego odpowietrzenia nie są centralnie na środku - ale to chyba nie jest dużym problemem. Zasilanie i dojścia/wyjścia boczne mam 'książkowo'
witam serdecznie, jestem na etapie instalacji bufora przez poleconego hydraulika i mam do dwa pytania - 1. czy z bufora można wyjść do CWU rurkami PP /zasilanie bufora solary + grzałki / - tak mi zaczął robić hydraulik ??? ale jak doczytałem one są do instalacji max. na 90 stopni chwilowo w buforze może być pewnie trochę wyższa temp. i pójść na te rury przez wężownicę /chodzi o pierwszy odcinek, mufę - nad słońcem nie zapanuję/ bufor 800l solary 8m2 i drugie: mam go w układzie zamkniętym ze zbiornikiem wyrównawczym, do tego jest listwa montażowa z odpowietrznikiem, odpowietrznik i zbiornik jest powyżej bufora - nie ma znaczenia ale hydraulik założył mi drugi "Odpowietrznik samoczynny z zaworem stopowym" na szczycie zbiornika /miałem dwa wyjścia w szczycie do drugiego idzie właśnie do tego zbiornika wyrównawczego/-- czy to jest poprawnie ? chyba jeden wystarczy - to chyba nie ma się 'rozładować' tym odpowietrznikiem na buforze tylko przy naczyniu wyrównawczym ? czy ja dobrze myślę ? nie mam zielonego pojęcia w tym zakresie - nie mogę się na wszystkim znać ... z góry dzięki na odpowiedź
jeszcze ciekawostka - rury karbowane stalowe produkuje się /sprzedaje u nas ze stali AISI 304 która ma przewodność cieplną 15-17 W/mK /różne żródła/ natomiast miedź 380-397 W/mK czyli nie jest to 6-7 razy tylko 22-26 razy gorszą przewodność
mam pytanie - może ktoś rozwieje moje wątpliwości wężownica karbowana stalowa ma podobno 3 razy większa powierzchnię wymiany niż miedziana i 4 razy cieńszą ściankę natomiast 6-7 razy gorszą przewodność cieplną /chodzi o sam materiał stal-miedź/ czy może mi ktoś powiedzieć ile W z mb/m2 dostarczą mi te dwa rodzaje wężownic ? rozumiem że do CWU nie powinienem stosować nierdzewnej karbowanej bo mimo wszystko /turbulencje itp/ kamień mi i tak w końcu odłoży ?
dzięki za odpowiedzi - jeszcze mam jedno pytanie - między płytą 15cm a styro mam folie 1mm z atestem łączoną na szarą taśmę tam gdzie nie starczyło z rolki; nie rozerwaną po zbrojeniu płyty - ---- pytanie : czy robić jeszcze jedną izolację przeciwwilgociową na płycie - tak żeby połączyła sie z papą kładzioną pod murowanymi scianami ? czyli było by tak: piasek - styro 18cm - folia - płyta 15cm - bitum - wylewka z ogrzewaniem - panele ? czy zrezygnować już z tego bitumu /mam płytę z b30 wodoszczelnego / pod płytą jest piasek ok. 1m - tak że nie będzie kapilarnego podsiąkania boję się kłaść jakieś specyfiki i mazidła w środku budynku zwłaszcza przy rurkach /pomimo tego że niby dopuszczają wewnątrz budynku/ a. i jeszcze jedno - czy układac folię aluminiową czy nie ma sensu ?
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
mam do Was pytanie - mam płytę 15cm na 18cm styro /kombinowaną z ławami - takie warunki gruntowe/ zostaje mi jeszcze 12cm na gotowo minus 1,8cm na klej i panele - pozostaje mi aż 10,2cm na podłogówkę --- jak mocować rurki jak nie ma styropianu pod nimi - na siatce stalowej ? licze na dużą bezwładność całego budynku /sciany z silki budynek 3 litrowy/
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
mam pytanie - p2ar robi wężownicę dolną do solarów z rury nierdzewnej karbowanej podobno nie ma potrzeby instalowania tam miedzianej - czy tak będzie poprawnie ?
silikon czy uszczelki ?? okna drewniane
kopar odpowiedział kopar → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
aż sprawdziłem - 110 osób -
dzięki; no własnie nie wiem co z tym zrobić - cena ta sama; w zasadzie tylko taka różnica .... a jest jeszcze jedna Roto NT i Siegenia Titan z ruchomym grzybkiem - ale to też chyba kwestia gustu -
jeden "stolarz" zatrudnia kilkaset osób /od uszczelek/ drugi "stolarz" /od silikonu/ zatrudnia ok. 50 osób uszczelki na zewnątrz są zgrzewane w narożnikach od środka nie są dlatego od wewnątrz w przypadku pojawienia się wykroplin na szybach mogą one docelowo trafiać pod uszczelkę - teoretycznie nie wiem jakie sa plusy/minusy silikonu/uszczelek dlatego moje pytanie
