oleklu
Zawartość dodana przez oleklu
  1. cennik na poczcie. rabaty jak w opisie + coś jeszcze!
  2. a co powiesz na 80 mkw w jednym kawałku.przed kominkiem masz pewnie 2 m kw .klient zaplacił za gres poler.120/60 firma IRIS 640zł/ mkw 1gat i całość oddał nie było ani jednej "prostej płytki"może i była ale sprawdziłem tylko 30 m kw a sprzedawca zapewniał fugę na styk
  3. do wbro . polecałbyś kalibracje d,e f , g - z . czyli jesteś pewien że da sie bez fugi ?
  4. ale zawsze fuga!!!!!!!!
  5. i tu poruszyliście ważny wątek układania płytek na styk.układałem gresy włoskie chiszpańskie polskie czeskie niemieckie chińskie gat.1i2 wymiary od 30/30 do 120 /60 (a robię to od 12 lat) i zawsze ten problem! F U G A . nie ma prostych płytek a jak nie ma "prostych płytek" fuga musi być moze być 1,5mm ale musi być .Jeżeli ma ktoś z was płytki ułożone na styk na powierzchni większej niż 10 m kw zdradzcie mi nazwę firmy
  6. zobacz na http://www.darco.com.pl w sklepie internetowym możesz kupic .nazywa się to czerpnia powietrza,wymiarami jest przystosowana do fi 110--ale zmierz dokładnie średnice wew. i podaj ją w zamówieniu
  7. i nie znajdziesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. oleklu
    Jaki klej do parkietu?
    tak właśnie polecam.jesli przyszedłbym do Ciebie robić kominek nie zadałbym pytania jakim klejem uszczelniać rury.
  9. oleklu
    dlaczego interesuje Cie wybór kleju. od tego są parkieciarze.układają cyklinują malują i dają gwarancje na caly komplet. kupisz nie ten klej - zawsze będzie tłumaczenie że to wina kleju(w razie reklamacji) dodór kleju zależy od parkiety- do egzotyka inny ,od wielkości klepki,od podłoża napewno musi być gruntowane najlepiej podkładem tej samej firmy,od powierzchni pomieszczeń(chyba) .moj kolega układa tylko na firmie Bona poliuretanowym ponoć skleja na sztywno co zapobiega ruchom drewna .
  10. czy ma to być tylko podpięcie?proszę napisać coś więcej
  11. widziałem nie ta szczelność nie ta jakość. o zamianie w firmie tarnava nie ma mowy pytałem.zapytam jeszcze w tarnawie-może jutro
  12. wkład 18 kw w wersji z szybą półokrągłą nie istnieje
  13. bede miał to na uwadze - na jaki model 18 kw chcesz zamienić , gdzie mieszkasz?
  14. osobiście nigdy nie montowałem takiego wkładu ale jakość 100% wady to wygląd wg mnie nadaje się jako narożny ze względu na pokrętła z boku wymiary paleniska troche małe występuje tylko w wersji retro - przy małej szybie część ognia jest zasłonieta - myśle że nikt z tarnavy tego nie przeczyta polecam 14kw jest trochę droższy ale i praktyczniejszy,a co do mocy nie ma obaw dołożysz mniej drewna i po problemie
  15. zobacz na kolor w systemie kolorów NCS s-0505-y lub s-0505-y 10r . są to kremy do borda pasują na 100%
  16. odnośnie robocizny cena musi zależeć od jakości.dokładne ocieplenie wełną np 15cm + 5cm na zakładkę +nabicie łat +folia paroizolacyjna+ stelaż+płyta + szpachlowanie 3razy+gruntowanie+poprawki pod halogenem+gruntowanie poprawek+malowanie,obrobienie okna dachowego zajmuje 1 dniówkę,wykusze wnęki itd... jeżeli ktoś zrobi to dobrze za 25 zł za m kw bieżcie i całujcie takiego po rękach ale cena 40zł przy skomplikowanym poddaszu z fakturą bedzie rozsądna
  17. nanieś na projekt gdzie chciałbyś ustawić tv
  18. cierpliwości coś takiego robiłem wkład z giętą szybą i z boczną też ale na zdięcia musisz trochę poczekać prześle na @ za kilka dni płytkę pożyczyłem komuś
  19. kwestia doboru odpowiedniej turbiny i ustawienie jej na czymś elastycznym ale proponuje zawsze na poddaszu
  20. o zmianie grzejników musisz poinformować spółdzielnie--tzn dział techniczny musi wydać zgodę na spuszczenie wody z instalacji i faktycznie dobór grzejników to chyba w porozumieniu z nimi .praktycznie możesz wybrać każdy grzejnik.ale te podzielniki!. umnie spółdzielnia miała jakieś przeliczniki do kaloryferów kilku typów. wybito mi z głowy inne z poza listy po roku po okresie rozliczeniowym miałem prawie taką samą nadpłatę za co.
  21. po przeczytaniu kilku opini na ww temat chciałbym coś doradzić: 1. jeżeli chodzi o komin do kominka to przekrój 180-200 ze stali chromoniklowej 4404 gr 1.0 mm - jeżeli jeszcze nie wybrałeś wkładu to zrób fi 200 -bedzie pewniej albo zastosuj tanszą wersje tzn rurę ceramiczną i obuduj cegła 2.komin okrągły -gładki bedzie się zawsze mniej smolił od takiego z przekrojem prostakątnym a jeśli się myle to i tak go bedzie łatwiej wyczyścić- kominiarska kula nie zawsze dociera w zakatki mimo stalowych szczotek 3.ww stal jest kwasoodporna a przy grubości 1.0 mm równiez żaroodporna co potwierdzają aprobaty techniczne ( mówie o tarnawie i darco- te znam) ale jak zwykle wybór należydo WAS pozdrawiam jacek
  22. oczywiście doradzam wstawienie rury kwasoodpornej ze stali chromoniklowej 4404 gr. 1,o mm i najlepiej Tarnawy (skoro przymierzasz sie do wkładu tarnavy bedzie to kompatybilny system bez dodatkowych redukcji)cennik rur mogę przesłać na @ tu nie umiem wkleić
  23. jest to dokładnie opisane w warunkach gwarancji pomyliłem normę PN-86/M-40142
