dawkor
Zawartość dodana przez dawkor
  1. na pewno mechanicznie sa najsłabsze najczęściej używa się na sufity lub do wygładzania istniejących "lekka mączka wapienna" jezeli chodzi o względy zdrowotne to zgodze się z przedmówcami pozdrawiam dk
  2. dawkor
    taras
    jeżeli tak zrobisz to masz pewny przeciek i zrywanie warstw wierzchnich np.płytki a to jet koszt warstawa pod izolacje tarsu musi buć równa i daleka od wszelkich zapyleń czy pozostałości po walce budowlanej dopiero poźniej izolacja wlaściwa i ewentualne warstwy dociskowe, dlaczego tarsy przeciekają bo zrywa sie izolacja folia to marny pomysł może byc papa termozgrzewalna podkładowa trzeba pamietać, ze wierzchnia wartswa potrafi się nagżać do 80 C i te róznice termiczne powodują przemieszczanie się warstw tarasowych a co za tym idzie zerwanie i przeciek... pozdrawiam dk
  3. odnośnie współczynnika to nie znam szczegołów trzeba obliczyc przegrodę ale jeżeli chodzi o wytrzymałość keramzytu to jest duża, używany jest jako podsypka przy budowie dróg oczywiście nie w Polsce jako materiał ma najmniejszą podciagalność kapilarną wody, nie ulega biodegradacji ani żadnym procesom gnilnym jeżeli nasiaknie wodą to praktycznie oddaje wszystko dobry i mocny materaił pozdrawiam dk
  4. Dużo informacji i szczegółów prawda jest taka współpracuje z licznymi wykonawcami tynków gipsowych i cementowych w praktyce wygląda to tak: są różne tynki na rynku i producenci Knauf, Orth, Kreisel, dolina Nidy, Quick -Mix były Optiroc teraz Maxit wycofał się ze względu na koszty transportu z Niemiec karty na rynku rozdaje Knauf i to jest najlepszy tynk gipsowy MP lekki produkowany w Polsce jak wcześniej wspomniano Jaworzno niemiecki ma inną strukturę wiązania, sukces tego tynku polega na tym ,ze jest syntetyczny tzn. powtarzalny w procesie nakładania i nasz tynkarz wie kiedy może jeszcze"jarać fajke a kiedy zaciągać łatą czy trapezem" knauf ma do tego najlepszą wydajność więc polecam praktycznie nie ma reklamacji chyba, ze z winy wykonawcy inni produceni bazują na półprodukcie Knaufa, a odnośnie przebijania spoin to złe gruntowanie bądź inny grunt - tańszy pozdrawiam dk
  5. Odkopać, osuszyć sprawdzić czy jeszcze pozostało coś z izolacji poziomej ew. iniekcja osuszony mur zaciagnąć jakimś preparatem bitumicznym odpornym na wodę, grzyby np. Sika Igolflex zaciągnąć folię kubelłkową w celu ochrony warstwy bitumicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi, dowalić odwodnienie liniowe zasypać np. keramzytem zakopać i zapomnieć dk
  6. Powinieneś odkopać fundament jeżeli jest zawilgocony pozostawić do osuszenia jeżeli wody gruntowe dają o sobie znac zrobić odwodnienie liniowe a wracając do ścian zastsować metodę iniekcji czyli. odwiertu w murze i wprowadzaniu preparatu nie pamiętam nazwy produktu trzeba poszukać na http://www.botament.pl, mają dobre produkty do izloacji nie warto na temacie oszczędzać "cieknące tarasy" dk
  7. Tak j/w ruszt stalowy podwójny na łącznikach ES bądź drutach wieszakowych i łączniku plus profile CW60 połączone łacznikami krzyżowymi odpowiednia ilość wkrętów na m2 plus do tego odpowiednie szpachle gipsowe start -finisz z siatką w odpowiedni sposób zatopioną WAŻNE! i będzie ok dk
  8. Wszystkie narożniki okienne powinny byc wzmacniane dodatkowym pasem siatki szer. okolo 25 cm aby uniknąć takiej sytuacji, odnośnie styropianu to nic się nie powinno dziać pod warstwą tynku, ale jestem troche zdziwiony że taka rysa, tynk akrylowy ma dużą wytrzymałość mechaniczną radzę obserwować i rozmawiac z wykonawcą odnośnie wykonanych prac aha czy siatka była zatapiana w kleju czy może naciągali na nia klej ? dk
