fio1719509169
Zawartość dodana przez fio1719509169
Nie ma potrzeby wyjmować całego palnika z kotła. Palnik Ekoenergia jest dzielony więc wystarczy rozkręcić na rozpołowieniu . Połowa palnika ze ślimakiem można wtedy oddzielić a samo palenisko zostaje w kotle.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Być może dlatego że dobry miał jest na prawdę ciężko kupić dodatkowo jeśli miał będzie wilgotny będzie się sklejał w koszu. Groszek jest po prostu wygodniejszy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wyjmowałeś z kotła cały palnik?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Można z tym że musi to być miał przyzwoitej jakości bez zanieczyszczeń.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spróbuj uszczelnić bez odkręcania jeśli nie pomoże wtedy można odkręcić palnik.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sprawdź priva
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kotły RBR-EKOUNIWERSAL pracują w wielu instalacjach wyłącznie podłogowych . Rbr posiada dwa zestawy muf do instalacji dwa zasilania i dwa powroty . Chodzi o to żeby przy prostych instalacjach typu grzejniki - boiler czy też podłogówka -boiler mieć dwa niezależne obiegi bez kombinowania z trójnikami. Mufy na górnym deklu kotła można również wykorzystać w sposób opisany w DTR czyli jedna mufa może być zasilaniem druga powrotem zamiennie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jedyne sensowne rozwiązanie w tym przypadku to zmiana instalatora . Widać ten nadaje się jedynie do gadania , a pojęcia nie ma za grosz . Myślę że lepiej teraz znaleźć innego niż potem poprawiać źle wykonaną instalacje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powtarzam to już ostatni raz do podłogówki najlepiej zastosować zawór termostatyczny bez względu na to czy będziesz miał głowice na pętlach czy nie . Jeśli nie będzie głowic temperaturą w pomieszczeniu wzorcowym możesz ustawiać zdalnie bezpośrednio z ecoala . Reszta pomieszczeń być może będzie miała podobną temperaturę albo i nie . Jeśli z kolei będzie to zawór N-drogowy musi być napęd dodatkowa automatyka i dodatkowy moduł do zdalnego sterowania.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Oczywiście są wersje o napięciu 24v
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Do siłowników podłogówki lepiej zastosować przewód 3 żyłowy wtedy mamy większy wachlarz sterowników do wyboru
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zbyszek na Ciebie4 to zawsze można liczyć. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
najlepiej taki sam jak na piętrze Podłączamy pomiędzy cz. spalin a cz. temp. wewnętrznej
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Czujnik podłogówki mierzy temperaturę powietrza a nie temperaturę posadzki . Powinien być umieszczony na ścianie na wysokości ok. 150 cm z dala od źródeł ciepła takich jak telewizor , kominek i tp.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z całą pewnością ACV jest bezkonkurencyjny i praktycznie niezniszczalny sam mam Smarta 130 już 15 lat i jak działał na początku tak działa dalej
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Można połączyć skrętką . Jeśli przewody będą łączone trzeba porządnie zabezpieczyć miejsca połączeń żeby nie dostała się wilgoć. Przewód 2x0,5mm2 wystarczy. Trzeba pamiętać o skalibrowaniu czujników.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Oczywiście można to zrobić tak jak Ty. Wszystko zależy od tego jaki chcemy mieć stopień ingerencji w pracę instalacji.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam Widzę że kolega dalej szuka rozwiązań dla swojej podłogówki więc może to spełni twoje oczekiwania http://www.frisko24.pl/SR34_M1-37.html do tego http://www.frisko24.pl/Modul_ethernetowy_DS1206-61.html i dalej http://www.frisko24.pl/MIX_M_3_25-122.html i na koniec http://www.frisko24.pl/Silownik_MP_06_230-119.html Masz możliwość płynnego sterowania temperaturą wody w podłogówce, w budynku i zdalny dostęp on-line
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
fio1719509169 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ładna? nie?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Proszę mi podać na priva numer telefonu do firmy która robiła projekt zamienię z nimi jeszcze parę słów i coś razem ustalimy
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
zresztą pomijając czy są spięte czy nie uważam że RBR-11 kw jest wystarczający
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
nie do końca jestem przekonany co do słuszności takiego rozwiązania
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Faktycznie biorąc pod uwagę zapotrzebowanie podgrzewacza w okolicach 17 kW wychodzi że jest potrzebny RBR-17 sądząc po projekcie gdzie jest podgrzewacz 300 l z dwiema spiętymi wężownicami nasówa się wniosek że potrzebna jest bardzo duża ilość ciepłej wody.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Być może projektant rozmawiał z kimś z naszej firmy tego nie wiem natomiast potwierdzałem dzisiaj poprawność tego schematu nie znając powierzchni budynku.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
