beniamin24
beniamin24's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Szukam dobrego kotła co man do ogrzania 160 M = zbiornik CWU 120 Litrów , myślałem o zębcy czy ktoś taki posiada ,jak się sprawuje a moży innej firmy koniecznie dolne psalanie pale węglem oraz drewnem bukowym
  2. Mam pytanie jak mam osadzić wkład ceramiczny w nowym kominie chodzi mi przedewszystkim o wylot do pieca i wylot z komina połaczenie czapki z betonu z rurą jak to osadzić żeby było elastycznie jak pisze producęt i nie przeciekało ,producęt pisze że nie wolno osadzać na sztywno to jak to zrobić -pomocy
  3. Komin ma być do pieca węglowego ,chce rozebrać tylko jedną ścianke komin bo drugą nie będe rozbierał bo mam klatkę schodową zrobioną na gotowo jeśli chdzi o gotowy komin z bolesławca to koszt około 2500zł.,wkład sam kosztuje 60zł, za 70 cm co do obudowy to do tych gotowych jakoś nie mam zaufania taka ciąka ścianka wydaje mi się to lipne
  4. jak osadzić wkłady ceramiczne w nowym kominie murowanym czy trzeba ocieplać wełną gdy komin jest wewnącz i czy lepszy jest komin gotowy czy lepiej dac wkład i omurować cegłą ,murarza mam za darmo
  5. Jestem na etapie budowy komina na starym murowanym po zimie wyszły mi tłusta plamy chcę wybudować nowy komin z wkładem ceramicznym ale nie wiem jaką średnicę trzeba dać piec mam węglowy powierzchnia do ogrzania 180M ,piec jest stary ale będe też wymieniał na nowy węglowy
  6. zastosowałem zawór różnicowy 2 cale bo take mam wyjście z pieca i mam wrażenie że jak pompka pracyje to część wody zamiast tłoczyć w grzejniki cofa się przez zawór różnicowy czy to możliwe żeby wypór wody z pieca który podnosi kule był większt od siły tłoczenia pompki ,pompke mam grundfos alpha z falownikiem _________________
  7. zastosowałem zawór różnicowy 2 cale bo take mam wyjście z pieca i mam wrażenie że jak pompka pracyje to część wody zamiast tłoczyć w grzejniki cofa się przez zawór różnicowy czy to możliwe żeby wypór wody z pieca który podnosi kule był większt od siły tłoczenia pompki ,pompke mam grundfos alpha z falownikiem
  8. mam jeszcze jedno pytanie jak mam wylot z pieca co 2 cale to zawór różnicowy trzeba zastosować 2 cale czy zredukować do 1,5 cala
  9. wczeœniej tego problemu nie miałem bo nie miałem pompki
  10. co mam zrobić żeby tego uniknšć
  11. czy jest możliwe że ciepła woda z zasobnika jeśli jest nagrzana zacznie krążyć do tyłu jak w piecu co się wypali bo mi stygnie ,wieczorem mam na bojlerze 80stopni a rano man tylko 25 pompke co wyłancza mi sterownik przy 40 stopniach czy muszę zastosować zawór zwrotny proszę o radę
  12. Proszę o porade chce założyć pompe co grundfos alpha i zawór różnicowy do kotła co mam na wyjściu średnice rury 2 cale jaki man kupić zawór różnicowy 2,cale czy 1,5 cala i co sądzićie o pompie grundfos alpha może ktoś posiada proszę o radę
  13. proszę o wytumaczenie jak mam podłączyc cyrkulacje czy baterie mam wpinac szeregowo czy równolegle a jak równoleglle to czy w przypadku 2 baterii woda nie zacznie krążyć w jednej pętli omijając drugą
  14. bojler i piec jest w piwnicy 1 kuchnia bardzo blisko na parterze natomiast łazięka jest na piętrze jakieś 5metrów licząc z kotłowni ,kuchnia na piętrze jakieś 4 metry proszę o podpowiedz jak mam wykonać cyrkulację czy mam to zrobić szeregowo czy wpinać się z baterjami równolegle jakie średnice zastosować czy lepiej miedz czy może plastik
  15. czy można zrobić cyrkulację z miękich miedzianych czy są jakieś przeciwskazania
