borgus
borgus's Achievements
Słupki ogrodzeniowe po zimie - rozsadziło
borgus odpowiedział sirius98 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To i ja odgrzeję temat po latach. Jaka więc konkluzja w temacie osadzania słupków w gruncie? Czy słupki powinny być wbijane w grunt a potem oblane betonem tak aby beton nie dostał się do słupka, a na górze słupka powinien być otwarty kapturek umożliwiający wentylację, czy jak w końcu? -
Jak zapobiedz wyrastaniu chwatów pod domkiem drewnianym
borgus odpowiedział borgus → na topic → Fundamenty i piwnice
Zamisst folii połóż geowłókninę, nie agrwłókninę czy agrotkaninę tylko geowłókninę, taką jak kładą pod drogi. Chwasty przez to nie przerosną, stabilizuje podłoże i woda przez to przesiąka. Ja jednak zdecydowałem się na grubą folię budowlaną, żeby pod domkiem nie parowało, po obrzeżach zrobię lekki spadek, żeby woda spływała, w głębi pod domkiem raczej wody nie naleci.- 7 odpowiedzi
A czy to nie było na otwartym terenie że ci się bagno zrobiło? Tutaj byłoby pod domkiem więc wody znacznie mniej by było.- 7 odpowiedzi
Witam, zrobiłem fundament punktowy pod domek drewniany: https://ibb.co/fSqNKk, pomiędzy punkty wysypałem 30cm piachu i teraz pytanie czym to teraz ten piach obłożyć żeby chwasty pod domkiem nie rosły. Domyślam się że sam piach nie wystarczy, i zielsko i tak będzie wyrastać z czasem. W związku z tym zastanawiam się czy wyłożyć jakąś włókninę, czy może folię budowlaną, czy coś innego. Przychylałem się do folii budowlanej 0,3mm i na to 3cm żwiru, dobrze by ją było rozłożyć w całości bo znalazłem taką o wymiarach 5x20m, ale sobie pomyślałem że woda może potem na tej folii stać, czy to w wyniku deszczu czy śniegu jakoś tam zawsze coś może pod domek zacinać. Ogólnie ta pustka powietrzna pod domkiem miałaby od 10 do 30cm. A może jakaś agrotkanina i na to wysypać kory?
- 7 odpowiedzi
Nie chodziło mi o wierzbę dachową tylko o podłogę.
Witam, zrobiłem taki fundament punktowy z tubek http://i67.tinypic.com/wt6c69.jpg, głębokość jakieś 80-90cm, tubki minimum 50cm w gruncie, od spodu obklejone gliną, a w górę obsypane piachem http://pl.tinypic.com/view.php?pic=5ozbt1&s=9. Teraz chciałem to zalać betonem B25 z pompy jednak pytanie co mogę zrobić żeby nie spowodować przy takiej operacji przesunięcia tub, obecnie powiem że stoją sztywno, ale nie jest jak wygląda lanie betonu z pompy. Czy pompę da radę utrzymać w pionie, tak by beton leciał na samo dno, czy to jest duże ciśnienie, da się utrzymać w rękach taką pompę sztywno, wiem że zanim dół będzie zalany to będzie można wcześniej zatrzymać pompę i lecieć do kolejnej żeby nie rozlewać betonu. Powiedzcie jeszcze jak potem ten beton pielęgnować tzn. jak często lać wodę i ile, i gdzie, czy na sam beton wystarczy, czy po tubach też, czy może papier trzeba zdjąć i olewać beton dookoła? Dodatkowo powiedzcie czy takie punkty trzeba zbroić prętami wbitymi w ziemie? Z tego co się dowiedziałem nie jest to konieczne bo w tym przypadku beton jest poddawany tylko ściskaniu od góry, a będzie na nim stał domek drewniany jakieś 2 tony, czyli 50-100kg na punkt, a nie jest poddawany rozciąganiu więc podobno może być bez zbrojenia, zwłaszcza że będzie trzymany przez grunt, jedynie, górne 10-30cm będzie nad ziemią. Co myślicie?
- 1 odpowiedź
- fundamentu
- pompy
Witam, planuję postawić domek drewniany letniskowo-ogrodowy. W domku tym legary o wymiarach 5cm szerokości i 10cm wysokości łączone są z podwaliną 10x10cm w taki oto sposób: http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2yuiohj&s=9. Martwi mnie że zgodnie ze schematem usytuowania punktów podparcia od producenta dla legarów to od tego łączenia punkt podparcie jest aż 130cm. Czy wg was takie łączenie jest wystarczające czy może powinienem zrobić dodatkowe punkty w połowie tej odległości? Dodatkowe punkty to niestety dodatkowe koszty i robota.
Jak wypoziomować fundament punktowy na słupach
A co to są ławice? Tak przy okazji to czy w słupy trzeba wbijać w ziemie pręty zbrojeniowe, czy może są zbędne przy mocnym betonie z gruchy B25 i niewielkim obciążeniu? -
No już myślałem skorzystać z proporcji 3:4:5, ale to mi nie zapewni dokładnego wymiar co do cm zwłaszcza na różnicy poziomów. Mogę użyć do tego poziomicy wodnej ale ta i tak będzie niedokładna. -
Witam, zacząłem robić fundament punktowy na słupach średnicy 25cm pod domek letniskowy w tulejach szalunkowych. Pierwszy poziom pod sznurek łatwo było zrobić: http://i65.tinypic.com/2j44rhu.jpg, ale teraz mam zagwostkę jak na długości 7,5m czyli tyle ile będzie miał domek wyznaczyć równo prostokąt o szerokości 4m. Zgodnie ze schematem od producenta domków wymiar mam podany co do cm, jakiekolwiek przesunięcie słupów do wnętrza lub na zewnątrz spowoduje że słupy będą poza obrysem podwaliny domku. Na dodatek do przodu jest spadek około 30cm. W związku z tym pytanie jak to tak równo wymierzyć?
Fundament punktowy pod domek drewniany
borgus odpowiedział borgus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bo na narazie planuje i szukam różnych rozwiązań. Gdyby tak ludzie podchodzili do tematu to nie byłoby cywilizacji. W życiu trzeba robić jak najwięcej samemu by być mniej zależnym od innych ludzi. Dlatego się pytam tutaj. Tak poza tym, to czy takie słupy 20cm średnicy na metr głębokie wymagają zbrojenia, jeśli na punkt będzie max 200kg nacisku a beton mocny produkcyjny B25? -
A jakieś pomysły jak taką tubę ustabilizować, gdy mam zamiar dać ją na głębokość 20cm, a nad gruntem do 50cm. Niestety wybrałem humus wcześniej i teraz myślę by ją po prostu piaskiem po szczyt usypać by ustabilizować, będzie trzymać pion? Zastanawiam się też czy beton nie będzie wypychać takiej tuby po zalaniu betonem. -
No nie, dlatego będzie przywieziony na przyczepce, do wsypania. Chciałem na to postawić kilka warstw bloczków fundamentowych. Mam zamiar zrobić to w szalunku z płyty osb.
- 6 odpowiedzi
- betonem
- obchodzenie
Witam, ma zamiar zastosować beton pół suchy do utworzenia stóp betonowych pod gruntem, bo jedynie taki beton będzie mi mógł być przywieziony z betoniarni, konkretnie B25. Powiedzcie jak obchodzić się z takim betonem, czy on szybko wiąże i trzeba się uwijać i najważniejsze czy taki beton trzeba jakoś ubijać, czy wystarczy go zasypać do dołu? Planowałem wykonać jakiś niewysoki 20cm szalunek żeby powierzchnię zrównać, ale czy to ma sens z takim betonem?
- 6 odpowiedzi
- betonem
- obchodzenie
Jako że po wybraniu humus około 30cm pod domek drewniany zostało podłoże gliniaste czy dobrym rozwiązaniem byłoby gdyby w otwory (fundament punktowy) nasypać piasku i ubić go, tak by glina nie wysadzała mi bloczków fundamentowych na których to mam zamiar postawić domek? Wybrał bym glinę do poziomu przemarzania nasypał piasku a gdzieś około 50cm od poziomu gruntu wysypał 20cm betonu i na niego bloczki. Czy to dobry rozwiązanie wg was?
- 2 odpowiedzi
- gliniastego
- podloza
