Tibor Ferenczy
Dębica
podkarpackie
Tytuł
Tibor Ferenczy's Achievements
Tibor Ferenczy odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witam, Mam pytanie odnośnie podłoża pod kominkiem, otóż właśnie wróciłem z pewnego sklepu i powiedziano mi tam, że podłoże musi być specjalnie wzmocnione. Podłoże u mnie wygląda następująco: chudziak - 15cm styropianu - 6cm wylewki zbrojonej. Sugestią Pana ze sklepu jest wykucie wylewki w miejscu, gdzie będzie stał kominek do chudziaka, czyli usunięcie styropianu i uzupełnienie wszystkiego wylewką. Zaznaczę tylko, że chciałbym obudować kominek otoczakami, podobno sporo to będzie ważyć i stąd ta sugestia... czy jest prawidłowa ?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Sposób odwodnienia działki, prawidłowy ?
Tibor Ferenczy odpowiedział Tibor Ferenczy → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Już wiem wszystko. Będą wkopane dwie studnie, każda po trzy kręgi o wymiarach fi 1,0m wysokość 0,7m. Zostaną one wkopane w odstępie ok. 0,5m na głębokość równą z poziomem tzn. będą widoczne przykrywy tych studni. Bedziemy kopac metodą studniarską (kopanie wewnątrz kręgu). Do pierwszej studni zostaną podłączone rury biegnące od rynien z calego domu na poziomem ok 1,0m poniżej poziomu. W tym celu wywiercimy dwa otwory otwory w kręgu, ponieważ będą dwie rury. Dno studni wypełnimy żwirem. Druga studnia będzie połączona z pierwszą za pomocą rury kanalizacyjnej fi 200, rura zostanie podłączona na poziomie podobnym co rury z rynien tj. ok 1,0m pp Jesli o czyms zapomniałem, to prosze o uwagi Pozdrawiam serdecznie Na dnie studni zrobimy wylewkę, w ten sposób po dużym opadzie deszcze, zostanie napełniona druga studnia - woda będzie przeznaczona na podlewanie działki- 3 odpowiedzi
- działki
- odwodnienia
Witam, Pytanie do fachowców, czy następujący plan wykonania odwodnienia jest prawidłowy: Krótki opis sytuacji: 1. Działka 11[ar], domek parterowy, z każdej strony sąsiad, brak rowu, ogrodzenie na całej działce, teren gliniasty, niski poziom terenu. Plan: 1. Do każdej rynny zainstalowane będą studzienki, które będą zatrzymywać liście i paprochy. 2. Od domu do miejsca gromadzenia deszczówki jest ok 30m, zainstalowane będą dwie rewizje, gdzieś blisko domu. 3. Rura będzie wkopana ok 0,5-1,0m od fundamentu, spadek: powiedzmy głębokość początkowa -40cm, głębokość końcowa ok -80cm 4. W rogu działki wkopanych zostanie 3 + 2 kręgi o średnicy 120cm tzn dwie "studnie": jedna dwa kręgi, druga trzy kręgi, woda będzie się przelewała między nimi. Jedna studnia będzie całkowicie przykryta ziemią, do drugiej będzie dostęp. 5. I tu pojawia się problem z poziomami... jak wkopać te kręgi, aby zatrzymać wodę na działce, a w sytuacji krytycznej kiedy kręgi będą pełne mieć możliwość poboru wody np w celu podlania działki. 6. Rura, która będzie przyłączona do kręgów będzie znajdować się na poziomie ok 80cm pod poziomem ziemi. Jak mam wkopać te kręgi tzn jak głęboko ? 7. Na jakiej wysokości wmontować rurę, którą będzie wypływać nadmiar deszczówki (logicznym jest umiejscowienie jej poniżej rury dolotowej tj. poniżej 80cm inaczej woda będzie się cofała do rynien) ? 8. I ostatnie: Chciałbym korzystać z wody zgromadzonej w kręgach do podlewania działki. Proszę o jakąś radę Kogoś, kto wykonywał podobne odwodnienie lub ma inną propozycję Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- działki
- odwodnienia
Samodzielne wykonanie ogrodzenia. Jak to zrobić
Dzięki za uwagi, za kilka dni zacznę działać !: ) Pozdrawiam serdecznie- 9 odpowiedzi
- murek
- ogrodzenie
Witam, Mam zamiar wykonać ogrodzenie ok 70m. Cel jest następujący: Słupki stalowe + drewniane sztachetki (tak jak na wsi ) Kiedyś w przyszłości chciałbym te słupki pokryć murowaniem i zrobić podmurówkę - takie ogrodzenie z prawdziwego zdarzenia. Narazie jednak chciałbym się przede wszystkim ogrodzić jak najszybciej i jak najtaniej, dlatego chciałbym sam to wykonać. Proszę o porady od czego zacząć na co zwrócić uwagę, czy np. budować z gotowych elementów (tanio) czy lać fundament, sam nie wiem - skoro w przyszłości chciałbym coś konkretniejszego, to może fundament. Czy moje blade pojęcie jest słuszne skoro myślę tak: 1. Wykonuje nawiertem dołek pod słupek o głębokości poniżej głębokości przemarzania ok.1,2m 2. Odległość pomiedzy nawiertami zgodnie z zakupionymi wcześniej gotowymi elementami. 3. W otwór wrzucam słupek, powiedzmy rura o dł 2,7m gr scianki 2-3mm - doprowadzam do pionu. 4. W otwór w którym znajdzie się słupek wkładam kilka drutów o długości ok 1,2m i zalewam wszystko zaprawą. 5. Słupek stoi prosto, zaprawa twarda - zakładam element w kształcie litery "H" do którego będę łączył gotowe murki. 6. W ten sposób powstanie mi całe ogrodzenie, nie wiem tylko co ile metrów i w jaki sposób zamontować podpórki do słupka ( takie pod kątem 45st.) ? 7. Do słupków przyspawam 4cm x 4cm plaskownika o gr 3mm, powiedzmy 20cm od góry i 20cm od murku. 8. W plaskowniczkach powiercę otwory powiedzmy fi 6mm, następnie zakupie ceowniczka 140m powiedzmy 20mm gr scianki 1mm. 9. Wszystko poskręcam i będę miał gotowe ogrodzenie przed montażem sztachetek. Po montażu sztachetek malowanie. Bardzo proszę o porady, krytykę zniosę każdą - zdaję sobie sprawę jak mało wiem, nie jestem budowlancem ale mam dwie zdrowe dłonie, wiec myslę, że z pomocą porad od fachowców na forum dam sobie radę:yes: Bedę bardzo wdzięczny za każdą radę Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
- murek
- ogrodzenie
Czy Ktoś mógłby w kilku zdaniach przedstawić argumenty za zastosowaniem pieca jednofunkcyjnego z zasobnikiem, a pieca dwufunkcyjnego, co powinienem brać pod uwage przy wyborze. Z lektury wynika mi, że jesli chce mieć komfort cwu to tylko jednofunkcyjny + zasobnik.. ale jaki zasobnik dla 4os. rodziny 150m2 domu ? a czy z samego założenia utrzymywanie wysokiej temp. 50C w zasobniku o przykładowej poj. 200l jest tanie ? wydaje mi się, że bardzo drogie. Moze ten jednofunkcyjny, Pomózcie
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
