dziki123
dziki123's Achievements
- We wrześniu 2002 tynkowałem dom wewnątrz - W listopadzie 2002 robiłem wylewki wewnętrze - Od wiosny codziennie wietrzyłem dom, aby wypuścić maksimum wilgoci. - Paliłem przy tym w kominku - Pod koniec maja 2003 ułożyłem parkiet jesion I klasa, - Po miesiącu parkiet w jednym rogu pokoju doszedł do ściany (na początku była szczelina ok 1cm) i klej puścił. - Dzisiaj 09 lipca przyszedł gość cyklinować, ściągnął kilka klepek i okazało się że jest wylewka bardzo zawilgocona i klej puścił - PYT: SKĄD U DIABŁA TAM WZIĘŁA SIĘ WODA???? i tylko w jednym kącie jednego pokoju? - NADMIENIAM: - izolacja pozioma fundamentów i podmurówki (ok 0,5 m) - izolacja wewnątrz podburówki 2x dysperbit + folia - izolacja pozioma posadzki ( 15cm piachu, 10 cm ślepej wylewki, folia budowlana 0,25mm, 2x5cm styropianu, 7cm wylewki) - ściany wewnątrz nad izolacją poziomą - nad parkietem suchutkie - PYT: SKĄD TA WODA??? Z POWIETRZA, DLACZEGO TYLKO W JEDNYM MIEJSCU NA DWA POKOJE)
styropian 10 czy 12, co radzicie ?
dziki123 odpowiedział jolana → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jeśli ściany są z ceramiki (MAX 30) to dawać 10cm styropianu czy 12cm? -
Mam trochę popękany tynk wewnętrzny, głównie na szpaletach okien i koło skrzynki elektrycznej, gdzie było dużo peszla. Co mam robić: - nie przejmować się tym i przymalować - czy czymś te spękania "zakleić"
?ci?? nadpro?a czy skróci? drzwi
dziki123 odpowiedział dziki123 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nośne ściany mam z Max-a (20cm), a działowe z cegłu dziurawki, natomist nadproża to beton zbrojony prętami. Nie wiem jak wysoko jest to zbrojenie, mam nadzieję że nie na samym dole i beton do zbrojenia można będzie ściąć. Natomiast drzwi polskone mają drewnianą ramę tylko o szerokości 4cm, więc można ich skrócić tylko max o 2 cm. Pewnie będę musiał trochę ściąć nadproże i trochę przyciąć drzwi, nieźle, chyba, że skuję wylewkę na całej powierzchni. -
A czy nikt z Was nie bierze pod uwagę np. Immergaza...?
Tam gdzie są ściany nośne to zgadzam się, że to może osłabić konstrukcję, ale w ściankach działowych.....? A jeśli będę podcinał drzwi, czy ktoś ma w tej materii jakieś doświadczenia, czym i w jaki sposób, aby laminat nie odprysnął -
czy kto? ma piec co - NIED?WIED?????
dziki123 odpowiedział dziki123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do Anonima Dlaczego wybrałeś Vaillanta? Niedźwieć to przecież kocioł z żeliwa, ma pogodówkę, modulację płomienia (żadkość w kotłach żeliwnych), wszystko w jednym i bardzo dobra cena, chociaż trochę mały zasobnik (90l). -
Dalej szukam kogoś kto ma Niedźwiedzia.!!!!!!! -
Nikt nie ma Niedźwiedzia????????? Więc pewnie lepiej nie ryzykować i dalej szukać -> WIĘC KTÓRY...? Może Vaillant VU Plus z zasobnikiem VIH CR 120 - czy ktoś go używa? -
Witam Potrzebuję pieca co do domu 180m2. (jednofunkcyjny, cwu z zasobnika, cyrkulacja, cena 4-5 tys zł) Na dziś (po długich kalkulacjach) wybór padł na Niedźwiedzia firmy Saunier Duval. Mam tylko obaw czy zasobnik 90l spełni moje oczekiwania (2 łazienki). Czy faktycznie po wyczerpani wody z zasobnika piec działa przepływowo i z kranu leci ciepła woda bez żadnego opóźnienia. Jeśli ktoś z Was ma taki piec to proszę o info. Mile widziane też inne opinie o Niedźwiedziu i piecach innych prducentów. Wiem że tego na forum jest sporo. Dzięki
Czy można dołożyć sobie dodatkowy punkt odbioru gazu w instalacji wewnętrznej, który nie jest uwzdlędniony w projekcie?
KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
dziki123 odpowiedział LouZack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Mam: - okna - końcowe wylewki - tynki Jaka powinna być następna kolejność prac? - drzwi wewnętrzne, - piec i grzejniki co, - płytki, - malowanie, - parkiety, -
Jak myślicie? Czy należy zagruntować wylewkę UNIGRUNTEM. Jeśli tak to to jakim czasie od jej wykonania
Mam podmurówkę wypuszczoną na zewnątrz względem ścian zewnętrznych o 10cm (na styropian) aby ściana i podmurówka docelowo tworzyły jedną płaszczyznę, ale nie uwzględniono ocieplenia podmurówki. Co mam robić: - nie ocieplać podmurówki (chyba złe rozwiązanie) - ocieplić podmurówkę styropianem 2cm a na domu zastosować styropian 12cm i wyrównać płaszczyznę. - ocieplić podmurówkę styropianem 2cm, na domu zastosować styropian 10cm, więc powstanie uskok gdzie może zbierać się woda Co robić?
