maly41hh
O maly41hh
- Urodziny 10.09.1990
Poznań
60-195
wielkopolskie
maly41hh's Achievements
maly41hh odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam. Chciałbym włączyć i wyłączyć piec CO za pomocą sms, posiadam moduł GPRS-T2, moje pytanie brzmi gdzie poprowadzić przewód od modułu, do kociołka czy może sterownika pieca w pokoju ? Czy każdy piec CO można w ten sposób uruchamiać ? -
Noip odpada ponieważ w routerze mam tylko dyndns a z tego co wiem jest chyba płatne, ale jesli bym założył konto to poza domem wpisuje tylko w przeglądarke powiedzmy nazwe tego hosta i port ? np.maly41hh.dyndns.org:1000 ? a w ustawieniach dloadx i modułu coś zmieniam ? -
Witam !!! Udało mi się w końcu uruchomić ten moduł ethm-1, działa na www, dloadx i guardx tylko mam dalej takie pytanko, będąc w innym miejscu na innym komputerze np. w pracy w przeglądarce wpisuje ip modułu i przekierowany port czy moje ip komputera, nie mam możliwości teraz tego sprawdzić. Na jakiej zasadzie to działa że będąc w innym miejscu loguje się do modułu ? -
Chciałbym już to wszystko skonfigurować ale nie mogę zalogować się do routera od wczoraj. Ehhh co może być tego przyczyną, przez jakis czas mogę a za chwile na kilka dni dup* ? -
w zakladce hasła i numery tel. w polu adres IP serwera wpisuje adres ethm czy nazwe tej domeny ? czy w ogóle jest mi ta domena no-ip potrzebna ? jak to się ma do tego wszystkiego ? -
Może robię coś źle z przekierowaniem, wcodzę na strone routera loguje się następnie Advenced setup-NAT-virtual server i mam następujące rubryki do wypełnienia: -Application: w tym mam kilka opcji do zaznaczenia i nie wiem które: HTTP_Server, FTP, SSH, TELNET, SMTP, POP3, HTTPS, VNC ? -protocol: tutaj mam TCP chyba że zaznaczyć ALL ? -start port: 7090 -end port: 7090 -local IP address: i tutaj mam wpisać ip modułu ethm czy routera ? -
Witam !!! Pytanie do fachowców...otóż mam neostrade i router tp link td w8901g do którego jest podłączony ethm-1. W Dloadx Adres IP serwera wpisuje IP komputera zewnętrzne czy wewnętrzne ? W maska podsieci te wartości jakie mam w komputerze czyli 255.255.255.0 czy na stronie jak zaloguje się do routera czyli 255.255.255.255 ? W brama to adres IP routera ? I co wpisać w polu serwer dns ? Proszę o pomoc ponieważ nie mogę sobie z tym poradzić, wpisuje na różne sposoby i cały czas zryw połaczenie. Konto założyłem na no-IP i utworzyłem hosta, nazwę wpisuje w zakladce hasła i numery tel. w polu adres IP serwera. -
To warto ustawiać wkoncu ten restart ? jeśli tak to co ile dni powinien się restartować ? I jeszcze takie pytanko czy np. podczas deszczu jest mozliwość że woda dostanie sie do plytki elektroniki w sygnalizatorze i zrobi zwarcie ? Jest sens uszczelniania go np. silikonem ? -
Witam mam problem odnośnie systemu satel versa 5 a mianowicie na pierwszej lini jest podpiety czujnik PIR typ 0 wej/wyj. Problem polega na tym że po skonczeniu odliczania czasu na wejscie alarm sygnalizowany jest tylko na manipulatorze a nie sygnalizatorze jak w reszcie czujników.Dodam że w wyjsciach na sygnalizator przypisane sa wszystkie wejscia. JAka może być przyczyna takiego zachowania systemu ? I jeszcze do czego służy restart modułu w gprs t-2. Pytanie do fachowców czy warto ustawiać czas tego restartu ? -
mam odłączyć (wypiąć) z centrali ten czujnik i podłączyć pod inne wejście ? czy jak bo nie bardzo rozumiem ? -
Alarm wywołuje tylko ten jeden czujnik, każdy czujnik ma osobną linię, mam go obecnie zablokowanego, centrala to integra 32 więc opornika do wejścia chyba nie muszę wpinac z tego co wiem, a na innym wejściu też próbowałem. -
Czujnik był również wymieniany na nowy i nic nie pomogło. -
Obie zworki wyciągnięte i czujka ustawiona na 520 ms, nadal to samo:confused: -
Tak budowa, jeszcze nieogrzewana. Drzwi mam metalowe objechane pianką wiec niby nie powinno byc przeswitów ale tak myslałem bo zrobiłem maly test i zakryłem czujnik styropianem po czy uzbroiłem alarm i było ok ! więc może te drzwi metalowe które mają na pewno inna temperaturę niż reszta maja jakiś wpływ na to. Czujnik satel aqua plus. Przy okazji takie pytanko czy z centralą nic się nie stanie przy temperaurach ok 0 stopni ? -
czas na wyjscie mam ustawiony na 25s na wejscie 30s. odlicza 25 s w tym czasie wychodze z budynku konczy sie czas i od razu jest naruszenie czaujnika.
